Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 103 из 321
я образно сказал . но загнулись все .на день не хватило.у нас мужик работал на фрезе которая на третей фотке хорошо она шла и убил он ее по своей глупости .поймал на край вала трос на котором трубы в колодец опускалали . и когда ножи встали он приподнял фрезу и вперед дернул .
Ребята .кому может надо фрезу которая на фото могу продать не за дорого.Вопросы в личку, посты 3129,3130.
однорядная
вот фотки .перед наплавкой надо зачистить все раковины все до блеска .и старатся наваривать за 1 проход
Если вы видете коричневые пятна на ноже это не ямки а бугорки такого цвета шлак от электрода .
Спасибо, на те что стоят наплавлять уже нет смысла, а на новые наплавлю перед заменой.
Так оно и есть,в инструкции так и сказано.В нэте попадался бомет какой то(не помню)там заявлено до 25см.
да я и не хотел ни кого ни куда вводить))просто пока читал то частенько люди писали ,что рвёт цепи,ну это скорей всего к 2м.
когда полуося в черметах искал от газона(на вилы)то мосты только москвичёвские и от шохи попадались.
так это вроде обычные китайские,как и у многих,на фотках может так кажется.
жёстко у вас.у нас земля не сильно тяжёлая.
возьму на вооружение.на черметы всё равно летом опять нужно кататся,буду присматривать,редуктора цепи звёздочки итд итп,.есть желание с химичить .Как раз маленький токарник какой нибудь присматриваю(китайский или школьник).
Я уже начал химичить с газелевским мостом . а бычковские были мосты в чермете . я сглупил на тот момент и не забрал их и их увезли т.к. спроса на них небыло и передаточное число на них то что надо 1 к 3 как раз на мтз на 1000 об вома . я и токарный и фрезерный станок привез с чермета . сейчас хочу посвежее токарник а то у меня древний 43 г.в. на авито много станков продают
Я в черметы список пишу что надо они откладывают и продают за 2 цены металолома
фотки с проделанной работы не забывайте выкладывать(фотать процесс не лёгких трудов).
Там каждый день смотрю.То здоровые,то на 380в или ценник ломят,за ржавчину.
хорошо когда приёмщик шарит в железяках,а то когда не приедешь спросишь что нибудь они глазами хлопают,и в кучу чермета отправляют,а там Х..что найдёшь))),а ценник у нас в 3 раза на покупку металла ломят.
ну с таким то инструментом конечно можно,хоть каждый день почвофрезы клепать))))
на моем станке на шпинделе 2х зубов не хватает патрон рывками идет я их наваривал протачивал но не то .про подшидники на шпинделе промолчу их уже не выпускают.по водой стоял когдато он.но без условно он выручает меня он
школьный станок без условно хороший но фрезу собрать он не поможет слишком маленький патрон
не... даже не каждый месяц ....Точно знаю.
P.S. без фрезерного можно как то обойтись, если что, можно фрезернуть и на токарном. Токарный конечно нужен, без него никак, даже не очень большой, и еще нужен токарный или доступ к нему, с большим МЦР, с люнетом, - по длине рабочего вала. Иначе хорошо сделать вал не получится.
В Нижний Новгород ездил .там в одной деревушке мужик на ткарном станке зарабатывает хорошие деньги . поднялся с нуля на тарелках матрешках балясинах и т.д. и людям работу дал . расписывать матрешки и горшки . сдают работу оптом в Сергеевом Посаде . Сейчас какойто станок у него с памятью и который сам точит
...ага, токаря делает не станок, есть у человека желание, интерес, все остальное наживное....
с таким дураком я не справлюсь(ни грамму не токарь),да и куда его в корячивать и чем.
во даже как,так вы же вроде свои фрезы на самоцентрирующих подшипниках собирали?Или ещё и вал центровали?
..И вал центровал и подшипники самоустанавливающиеся. Как ни крути рама сваривается. Хоть на стапеле, хоть на коленке, все равно левый и правый корпуса подшипников не идеально соосны.
То есть раму сварили - корпуса на вал и к раме.. Мало того, что при сварке неточности будут, еще и при работе какие то поводки рамы тоже возможны. Помните комбайны, не зря там подавляющее большинство подшипников на валах двухрядные (самоустанавливающиеся)
Ну да,как то об этом я не вспомнил.
на комбайне после школы штурвальным один раз работал,а разбирать их не приходилось,только пацанами на великах на металлолом(кладбище с,х техники) катались болтики и гаечки скручивали :laugh:.
не всё так просто оказывается,а я хотел ещё самодельную без трудностей по быстрому склепать.
пока на заводских остановлюсь(подъищу модель) а там видно будет.
Можно взять для примера не комбайн, а скажем ПРП 1,6 Пресс рулонный. Валы стоят на подшипниках со сферической наружной обоймой. То есть сомоустанавливание обеспечивается поворотом наружной обоймы в корпусе. Не очень большое, но несоосность снимается. Да и позволяет работать немного кривому валу. А вот это уже наш случай....
а ,понятно,такие рулонники уже отжили свое,
Вы случайно на заводские фрезы ни кому не пытались сделать ножи как у вас?
на форуме то точно ни кто не переделовал
нет не делал, те что видел, (заводские в смысле) слабенькие. Да и ножи, что у меня требуют для установки вал достаточно большого диаметра - трубы. Так что на китайские не вариант. ИМХО
P.S. если только вал поменять....
спасибо понял.на заводских не знаю(пока)какой вал,а у вас если быть точным 159мм.
да труба 159мм
ну 133 хотя бы нужно, думаю..
скопировал ответ
Да пожалуйста, вообще труба большого диаметра не прихоть, во первых - это стойки которые не отрываются.... даже в очень тяжелых условиях.
Во вторых - это очень неслабая часть рамы. (товарищ выезжал с участка и провалился в канаву, а фрезой, серединой, получилось на край дороги. МТЗ повис на средине вала. Гидравликой приподнялся, подложил под колесо и выехал. Без последствий) Можно сказать, - прочность избыточна. ИМХО чтобы фреза ходила долго в принципе одна стойка должна выдерживать мощность двигателя....
Ну и наконец в третьих - при приваривании стоек, труба большего диаметра меньше поводится....
Как то так.
какой же он большой .вего 3 метра
Технические характеристики - станок 1К62 Параметры
Диаметр обработки над станиной, мм 400
Диаметр обработки над суппортом, мм 220
Расстояние между центрам 1000 / 1500
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н
Размер внутреннего конуса в шпинделе Морзе 6 М80*
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 6К
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 55
Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг 300
Максимальная масса детали, закрепленной в центрах, кг 1300
Максимальная масса заготовки, закрепленной в патроне, кг 23
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 12
Пределы частот прямого вращения шпинделя, мин-1 12,5 - 2000
Пределы частот обратного вращения шпинделя, мин-1 19 - 2420
Число ступеней рабочих подач - продольных 42
Число ступеней рабочих подач - поперечных 42
Пределы рабочих подач - продольных, мм/об 0.7 - 4,16
Пределы рабочих подач - поперечных, мм/об 0,035-2,08
Число нарезаемых метрических резьб 45
Число нарезаемых дюймовых резьб 28
Число нарезаемых модульных резьб 38
Число нарезаемых питчевых резьб 37
Число нарезаемых резьб - архимедовой спирали 5
Наибольший крутящий момент, кНм 2
Наибольшее перемещение пиноли, мм 200
Поперечное смещение корпуса, мм ±15
Наибольшее сечение резца, мм 25
Мощность электродвигателя главного привода 10 кВт
Мощность электродвигателя привода быстрых перемещений суппорта, кВт 0,75 или 1.1
Мощность насоса охлаждения, кВт 0,12
Габаритные размеры станка (Д х Ш х В), мм 2812/3200х1166х1324
Масса станка, кг3035
вал мне токаря центровали . но при сварке крепежей под ножи его повело.
подшибноки саамоцентуюшие ни к чему т.к если фрезу и ведет немного это не страшно сейчас все подшибники с люфтом отцентруются
я вообще их не люблю эти подшибники одна морока с ними при сборке запресовке высыпаются постоянно и не ходят долго явно их не на вал фрезы нагрузок они не любят
сейчас когда вал варить буду .воды налью в него чтоб меньше повело
ну зачем так категорично, простой пример, на комбайне, молотильный барабан стоит в подшипниках самоустанавливающихся, ходит годами...
Если взять серии 11ХХХ проблемм с установкой вообще нет. У меня третья фреза и рядом еще три, все ходят на подобных подшипниках, проблем нет. Не рассыпался ни один.
вот этим всё сказано.у меня нет таких мест где он мог бы не утонуть
процесс уже пошёл7
Вы собирайте фрезы на продажу ??? на моей фрезе простые стоят и тоже ходят хорошо
