Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 101 из 321
9622 сообщения
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Ильнар96 пишет:
Да есть маленький
Угловой?
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
joga_63 пишет:
Ильнар96 пишет:
Да есть маленький
Угловой?
Квадратное))))))
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Ильнар96 пишет:
Квадратное))))))
О как! Четыре вала торчит?
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Я то думал серьезно. Ильнар, у нас так то, уже почти половина третьего ночи....
09.11.2009 - 18:11
: 21495
joga_63 пишет:
Ильнар96 пишет:
Квадратное))))))
lol
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
joga_63 пишет:
Ильнар96 пишет:
Квадратное))))))
Я на металлоломе прикупил такой редуктор , вал ведущий сквозной , и ведомых 2 штуки . Небольшой такой . Правда передаточное число 1 к 9 . Прикольный такой кетаиский редуктор . Тепереча вот мучаюсь , что бы с ним сделать ... dntknw
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Жора- пишет:
Верх
верталет
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Про мотоблочную фрезу. Тут скорее будет несоответствие оборотов. ВОМ трактора и мотоблока. Переделывали косилку роторную от мотоблока к Уральцу. Мало оборотов на ноже, очень мало. Поставили шкивы на увеличение почти в 4 раза, косит замечательно. А в принципе коли посчитать то можно приспособить. Но работать для себя, на халтуру или целину слабовата.
Редуктор 1 к 9. Мечта! Но для фрезы ни так ни сяк. Для косилки пойдет.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Владимир Г пишет:
Жора- пишет:
Верх
верталет
Жора- пишет:
Небольшой такой
yes3
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Андрей Степанов пишет:
Андрей салем , а как его , вернее еае с него косилку слепить . Просто интересно . И еще один такой же имеется , но там один вход и один выход . Редуктор такой же . Фотки попробую закинуть ...
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Салем Жора,
конечно косилка лучше, этот...
Жора- пишет:
на верталет уже никак....
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Ту вертолёт , его то как раз можно и сбацать - ума много не надо . А ТУТ КОСИЛКА ... Тут аппарат вообще хитрый .
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Ай Жора, ай молодец!
Жора- пишет:
... согласен. Конечно, вертолет что? Воздух молотить....
А тут, травища, да еще и может в ней чего попадется... Канешно... lol
А так то сегодня Крещение. С праздником всех.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Ильнар96 пишет:
joga_63 пишет:
Ильнар96 пишет:
Да есть маленький
Угловой?
Квадратное))))))
super Пока спал вы тут веселились laugh
Ну знаю как на Урале (МБ), был у меня мотоблок с подобной фрезой, МБ - 90, фотка только такая осталась
Обломал зуб на редукторе даже своими 5,5 л/с.
К томуже правильно написали что расчитана она на ВОМ мотоблока, 1000 об/мин, на китайце скорее всего его нет, и ширина всего 70 см.
ПС. Ильнар, вы если хотите совета, выкладывайте фотки, и вопросы поконкретней. А если посмеяться то и так good
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
... выходит все веселье проспал....
А вообще я еще на Чипмейкере частенько бываю. Замечательный форум. Но такой, я бы сказал, душевности как здесь, там нет. Вот все там хорошо. Люди умные, ну и всякие, конечно...
Как то здесь по домашнему....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Тоже бываю иногда, информации там много можно найти, но
joga_63 пишет:
А может привычка просто, раньше часто на Форумхауз сидел и Мастерсити (последний после обновления вообще непонятный стал), но Фермер всех победил.
13.09.2010 - 15:47
: 1007
Сантяй пишет:
Может и так, только на Чипмейкере я с 2009 года, а здесь с 2010. Как то не смог там привыкнуть. Хотя информации много и интересной, и маркет работает.
Сантяй пишет:
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Тоже на чипмейкере и остметалле сижу.Фермер лучше,начиная с оформления.Страницы красочные-живые,а там все серое какое то...
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Жора- пишет:
косилку слепить
Вот у трактора на ВОМе скорее всего стандарт 540 оборотов. Ну на полном газу не робим, берем с таким то редуктором немного более полгаза. где то 350. Редуктор увеличит в 9 раз, получаем 3150 оборотов. Ставим вниз тарелку диаметром около 50 см с 4 ножами сантиметров по 10 - 15. Брить будет! Лучше конечно 2 угловых редуктора. От ВОМ поворот направо редуктор 1 к 1. После редуктор 1 к 9 вниз. Отнести на такую длину чтоб по край колеса прокос. И фиг с ним что захват с одной тарелкой 70 -80 см, зато просто и быстро работать будет. Фотки подобных есть в немалом количестве.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Брить будет!
А еще газнуть и разлетится все к е cen ним чертям, у польской роторки всего
то 2000 с лишним, и попервах стоять рядом жутко, а редуктор то
Жора- пишет:
Жора- пишет:
Небольшой такой
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Да, газовать не нужно.
Ну да отвлеклись, тема про фрезу. Виноват, сам сбаламутил. Но всеж интересно, куда еще "вертолетный" редуктор пристроить можно. Мне парни болгарских натаскали. Но все кроме одного 1 к 1. Но на входе и выходе шлицевая как у ВОМ, 6 шлицов. Ну и карданов подбросили.
: Нижний Новгород
10.03.2015 - 21:19
: 9
VALERI76 пишет:
safron пишет:
"VALERI76" пишет:
спаренную ижевскую цепь
Это как?
я имел ввиду две цепи рядом, для надёжности))))
поставь с звёздочки и цепь с комбайна я думаю она должна выдержать..
: Пышма
08.03.2011 - 16:21
: 141
Нашел в сети видео работы фрезы. Автор надеюсь простит за использование. Но увидел проблему. У меня при работе так же.
Вот на видео в Ютубе видно что при фрезеровании фреза не плавно идет, а "скачет". От чего так и возможно ли убрать?
Просмотрев много роликов заметил закономерность при работе таких фрез. Дергание почти у всех. Но заметил что ножи крайние установлены загибом наружу, к стойкам. От этого кстати получаются бороздки - гребни по краям хода фрезы. А вот там где удалось рассмотреть установку крайних ножей загибом внутрь, дерганья, скачков почти не видать. Это впрямь так или показалось? У меня в инструкции написано было наружу ставить.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
У меня ножи наружу,вроде не прыгает,правда опорные колеса сделаны.Я думаю,что может скорость большая и еще у центрального винта люфты большие.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
не только у центрального винта, на штатной навеске гидроцилиндр не закреплен к валу, кот поднимает рычаги навески, вот и пляшет
А смысл?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Поддержу, скорость и люфты, и ещё думаю вспахано не глубоко а земля дубовая под пашней.
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
На упомянутом видео улавливается выраженный период. Поэтому могу предположить две причины:
1: Ножи- неправильно установлены, поэтому неравная нагрузка. Здесь же наличие поломаных и неравномено изношенных ножей.
2. Вал с ножами затирает или задевает корпус.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Фзеза легкая, жестянка, вцепите бометовскую, она не прыгает.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Владимир Г пишет:
Да жести там маловато dntknw
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Владимир Г пишет:
Фзеза легкая
1,6м 250кг
