Навесное для минитрактора "Почвофреза". Часть 2. Страница 11 из 328
9823 сообщения
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Valeriy2703" пишет:
Если 1-я на ВОМе тракторенку тяжелее
Такого быть не может по определению.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Anatolii Mux" пишет:
Немогу определиться куда крутить фрезу, по ходу трактора или наоборот. Помогите у кого есть опыт!
В свое время сам здесь же задал такой вопрос. Ответ практика был таков: для глубокой обработки почвы, предпосевной - по ходу. Для неглубокого мульчирования растительных остатков (кукуруза, подсолнечник) - против хода с противорежущей пластиной .
: Белоцерковский район
18.12.2010 - 10:30
: 108
"joga_63" пишет:
"silivon4ik" пишет:
Спасибо ответ принят. Делаю по ходу.
: п Б.Исток Свердловской обл.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
"Сантяй" пишет:
.... это почему вы так думаете?....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"joga_63" пишет:
Чем меньше обороты ВОМ, тем легче двигателю. Убедите в обратном.
13.09.2010 - 15:47
: 1017
... и чем меньше лап, или ножей? так?
13.09.2010 - 15:47
: 1017
Мой опыт говорит об обратном, скажем, уменьшение оборотов с 240(примерно) до 180 при всех прочих равных условиях, то есть скорость трактора, глубина и почва одинаковые, нагрузку на двигатель увеличивает..... Потому, что с уменьшением оборотов, увеличивается объем обрабатываемой почвы на одну лапу или нож, если при 240 оборотах не помню, точно может 8 см, то при 180 будет на четверть больше..... То же происходит, при уменьшении лап.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"joga_63" пишет:
Я отвечал человеку который работает на минике (японском) с родной фрезой, где обороты вала фрезы оптимально подобраны производителем к оборотам ВОМ.
пришлось обрабатывать сегодня фрезой Mitsubishi P1403S
Тракторенок Mitsubishi D1600fd
У меня тоже Mitsubishi, только помощьнее чуть, мин. обороты ВОМ там 562, далее 764, 1020, 1467. Вторая и темболее 3 на вом многовато.
Уменьшать количество ножей в данном случае я не предлагал.
"joga_63" пишет:
Сдесь вы рассуждаете о уменьшении оборотов вала фрезы, а попробуйте увеличить их до350-400, что вашему трактору станет легче? А именно это происходит с включением 2-3 скорости ВОМ. Не согласны?
13.09.2010 - 15:47
: 1017
"Сантяй" пишет:
400 не пробовал, а примерно 300 делал. И уменьшал примерно до 120 - 140.... Перепортил, гору железа и не один метр цепей, результат - 240 оборотов, расчетное 243, и 20 лап на 2,2метра. И еще мы не можем учесть такую переменную как почва, у всех почвы разные. Далеко не пойду, у нас в округе, от торфяника, который хоть чем обрабатывай - валится агрегат и колеса опорные не помогают, по самую раму. И суглинки с дресвой есть, что трактор след не оставляет, лопата не лезет, хоть ломом долби его....
Если 1-я на ВОМе тракторенку тяжелее , для меня оптимально 2-я на ВОМе и 2-я пониженая , на 3 -ей на ВОМе идет легче но грунт крошит очень мелко , да и износ ножей больше , а они у меня и так на 2/3 изношены , правда я в качестве эксперемента наплавил кромки ножей сормайтом посмотрю что это даст , правда один уже сломал - камень попался. Фрезерую в основном по окультуреным огородам но бывает как на фото раньше или как сегодня так укатан , что пришлось 2 раза проходить и то тяжеловато , а пообещал , неудобно отказывать , тем более вдове.
..... очень даже может быть.....
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Что я могу сказать, вы сами всё написали
"joga_63" пишет:
У меня фреза 160 см 34 ножа, на том минике с которого началось, 140см ножей думаю там 30 шт. Обороты вала фрезы не знаю, пойду посчитаю передаточное редуктора.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Сантяй" пишет:
Передаточное 3,25/1 обороты ВОМ писал чуть выше. Посчитайте исходя из ваших требований какие обороты будут оптимальны. Только не забывайте что у вас 9,09 ножа на метр ширины фрезы, а на японце 21,25 ножа на метр. И трактор у вас наверное МТЗ, тоесть получается 4л/с на 1 нож, а у меня 22л/с всего т.е. 0,647л/с приходится на 1 нож. А теперь исходя из этих цифр включите на ВОМ 1000об/мин и думайте почему двиг греется
где то на 12 сотке загорелась лампочка перегрев , оказалось , решетку перед радиатором полностью забито сорняками , работал , как на нормальных огородах , на 2 пониженой и 2 на ВОМе потом перешел на 3 пониженую и 3 на ВОМе - старник запахивать стало лучше. Тракторенок Mitsubishi D1600fd.
С этого сообщения началось. К слову тракторок там в 16л/с и фреза 1,4 метра
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
"Сантяй" пишет:
Valeriy2703" пишет:
Добрый день. Выходит на этом тракторе КПП и редуктор ВОМ имеют какое-то обратное значение. Как правило на машинах и механизмах на пониженных передачах тяговое усилие больше, а двигателю легче.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"Андрей 031" пишет:
Там всё также как на остальных тракторах, что я и пытаюсь доказать
"Сантяй" пишет:
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
"Сантяй" пишет:
Согласен Сантяй, так оно и есть.
: Любешов
16.04.2012 - 09:06
: 11
Есть китаец244 с фрезой заря1,5. вхолостую крутит ровно, плавно, но только чють в землю, начинает дергать, аж подскакивает. Дергается с частотой вала с ножами. ощущение как будто нож цепляет(проверил, не то), Толи зуб в редукторе сбит, или подшипник клинит, а может положение ножей влияет? Ножи стоят смешано, влево-право, относительно редуктора стоят зеркально. Может было у кого? Дайте совет куда смотреть. Может есть у кого схема редуктора?
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"spasevich" пишет:
То есть? Фотку бы . Ножи сами ставили?
: Любешов
16.04.2012 - 09:06
: 11
Редуктор посередине, влево и вправо по 15 ножей. сам ставил. завтра попробую сфоткать.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"spasevich" пишет:
Может с расстановкой ножей что то не так. Прыгать фреза еще будет если ножи не точеные и фрезеровать сухой плотный грунт, не по паханому.
: Киев
15.05.2013 - 18:24
: 1971
spasevich пишет:
Смотрите редуктор. У меня такая фигня была, вскрыл - 2 зуба на ведомой рядом как корова слизала. Лежали в картере на дне.
: Черкассы
20.03.2013 - 22:53
: 202
Вот из сломаного ножа для японской фрезы и ножа для китайской фрезы сварил такую конструкцию , один огород прфрезеровал - полет нормальный , а вот из обсуждения предыдущего моего поста -выпал , был занят пришлось колоть тракторенка заскрежетал выжимной , но пока все обошлось легким испугом , отделался смазкой выжимного. А вот по оборотам ВОМа у моего тракторенка 540 на 2-й 760 на 3-й ичуть больше 1000на 4-й , а на 1й не помню , но совсем мало и потому при движении 2-й пониженой и 1-й на ВОМе тракторенку тяжелее , так как ножом срезаеться больший пласт грунта. У моей фрезы на 1,43м. 34 ножа и нак писал раньше 16 лошадок коим уже 33 года.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
"Владимир Г" пишет:
Всем привет!Предстоит установка ножей на китайскую фрезу 1,40м.И тоже боюсь ошибиться,хотя перечитал всю тему.(еще больше запутался) wacko2 Если смотреть на фрезу спереди(со стороны кардана)Слева направо до редуктора и справа налево до редуктора по 13 ножей.Подскажите кому не трудно,как их поставить?Спасибо. thank_you
UA
: Kyiv
31.03.2013 - 02:33
: 360
"droivv" пишет:
Начинайте ставить от редуктора.На валу крепления приварены друг на против друга,в одно крепление ставите нож хвостиком в одну сторону (например правый),а напротив хвостиком в другую (левый),проворачиваете вал и повторяете последовательность.Другую сторону,от редуктора ставите симметрично (зеркально).Два крайние ножа остаются без пары,как их ставил уже и сам забыл,надо смотреть на поверхность грунта после фрезеровки.Если не устроит,то поменяйте местами (два крайних).Вот фото нашел,только здесь стоят не симметрично относительно редуктора,а одна сторона как бы продолжает другую.У меня стоят симметрично.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"Владимир Г" пишет:
а я ножи на фрезе совсем не точу
05.12.2013 - 19:43
: 74
http://vk.com/album-32498159_147750620 самоделки в контакте
30.06.2013 - 12:15
: 905
"Zemledel" пишет:
Zemledel
Спасибо!Вроде все понятно.
: Любешов
16.04.2012 - 09:06
: 11
Вот фото фрезы ззади. сегодня открутил пробку слива масла и проверил зубы нижней шестерни они в норме. А ищё валы с ножами расположены не совсем симетрично, видно синим штрихом, Есть ли в этом чего страшного? Ищё сегодня фрезовал и снял на телефон, почти ничего не видно но слышно хорошо как дёргает. На первой пониженой без газу. Чем больше скорсть вращения то меньше удары ощущаются.
: Любешов
16.04.2012 - 09:06
: 11
Ищё несколько фото с расположением ножей.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"spasevich" пишет:
Расположение ножей сдесь не причём. Чудес не бывает. Судя по видео либо нож задевает, либо редуктор (разбирать и смотреть). Начать с проверки ножей.
: Любешов
16.04.2012 - 09:06
: 11
Ножи смотрел, там нормально. Значит редуктор на очереди :sad:.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"spasevich" пишет:
Если не в редукторе будет причина,то надо еще раз на ножи глянуть.Такие симптомы у меня были на мульчировщике..дисбаланс ножей был..
