Косилка для минитрактора. Страница 10 из 53
1568 сообщений
: иркутская обл.
25.07.2014 - 07:44
: 15
Парни подсказывайте. Состыковал с горем пополам косилку с трактором. Цепляю кардан и на первой скорости пробую. Из под одной крышки, которая сразу под брусом, летит масло. Снял верхнюю крышку на брусе, слил масло. Там продольный вал и под ним валы барабанов. Как добраться до этих сальников и сальники ли там?
: иркутская обл.
25.07.2014 - 07:44
: 15
Еще вопрос какой длины должна быть верхняя тяга на навеске, как их регулировать? Сильно не ругайте, только все познаю.
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
антоха леший пишет:
Косилка то какая?
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Модернизатор пишет:
Косилка то какая?
Судя по этому роторнаяя:
антоха леший пишет:
По каталогу Виракс там такая картина:
антоха леший пишет:
Чтобы косилка горизонтально стояла.
СИБИРЬ
: Ачинск
08.12.2014 - 11:26
: 40
Всем привет, сенокос полным ходом, два дня кошу, хочу узнать на каких передачах косите польками ? Мой одноцилиндровый ременной тянет только на пониженных, на густом травостое на третьей а на жидком на четвертой но уже тяжело и начинает греться, также и на первой повышенной. Коса 1,35. Все классно но..., думал все будет по быстрее.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
lazzio1981. пишет:
А какие у вашего трактора скорости движения по передачам? Газ в пол даете?
Я вот недавно на 1 пов. на скорости 8-9 км/ч умял 1,6 га за 2 часа. По-моему не плохо. Косил мятлик, густой, 50-60 см высоты, 2000-2200 об/мин, на меньших не тянет и коптит как паровоз. Хотя костер на 1600-1700 спокойно косится. Температура 85 при уличных +25.
Либо ваши 24 силы разбежались, либо у меня к заявленным 18 еще какие лошадки приблудились? laugh Выпивают 3 литра соляры в час в таком режиме.
СИБИРЬ
: Ачинск
08.12.2014 - 11:26
: 40
ИгорьБ пишет:
lazzio1981. пишет:
Вот как... газ в пол... завтра так же попробую на первой повышенной. Скоростей у меня всего четыре вперед и одна назад, каков их скор. диапозон не знаю. Покос мне достался 100 лет не кошенный, разнотравье, березки да осинки с муравейниками, дак вот наберешь обороты а тут на тебе пару тройку муравейничков, кстати забило тарелки сырой землей, как ее от туда...? высохнуть не успеет в четыре утра опять в бой
18.10.2011 - 14:37
: 3541
lazzio1981. пишет:
Длинным ножом хорошо. Подрезаете по кругу и включаете косилку. Или вручную нижнюю тарелку раскрутить, все вылетает.
lazzio1981. пишет:
В таком варианте конечно тяжеловато может быть, Кроме свежей травы, приходится еще и шубняк из старой перемалымать, бреет ведь низко.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Ровные луга под 15 км в час кошу , обороты под 2500
18.07.2015 - 15:56
: 2
Косилка wirax z-069 135 поднимается не до конца в транспортировочном положении может ли не хватать усилия гидропривода навески (в рабочем положении намного выше т к рычаг получается меньше)
18.07.2015 - 15:56
: 2
Трактор
SWATT SF-244
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
AndronVS пишет:
Трактор
SWATT SF-244
У меня на 180 на метра полтора, но я перед транспортировкой тягу закручиваю до конца.
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Доработал косилку от мотоблока.
-Удлинил вал, увеличилось расстояние между дисками,
- увеличил ножи до 15 см
В итоге получилось:
-Ширина скоса 110 см (было 85)
- трава меньше забивается между дисками
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Про сегментную косилку КСФ-2.1Б-4 (Бобруйск) кто-нибудь скажет доброе слово? Для 244-й Джинмы подойдет такая?
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Ski пишет:
В итоге получилось:
Я смотрю, что Вы ужен целый год косите такой косилкой, даже усовершенствовали. А при 85 см вероятно малый захват? Кроме тог как надёжность данной косилки и что там внутри труб - валы? Насколько надёжна конструкция?
Ski
: Юг Русси
15.09.2014 - 12:03
: 169
Trifono пишет:
Ski пишет:
В итоге получилось:
Кошу целый год, но не большие объемы. 85 см когда была то маленький захват, меньше чем ширина трактора - очень не удобно. и густая трава забивалась между дисками. Сейчас сделал кожух что бы не летело ничего вокруг. косит на первой повышенной если рельеф позволяет ехать быстро.
На счет надежности: пока ничего не развалилось, внутри полые валы, шестеренки, сначала грелись угловые редуктора, - сделал пресс масленки, набил смазкой - все ок. Ножи из обычной мягкой стали, быстро тупятся.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Vladimir R пишет:
Пойдет.У меня на 320-м беларусе стоит. Мне нравится на ней работать. Вот только при покупке новой стоит сразу поменять подшипники все и забить их смазкой. Наши грелись и разлетелись на первом же день.
15.10.2013 - 11:53
: 479
fishawn пишет:
Пойдет
Спасибо!
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Добрый день. Подскажите пожалуйста какие косилки лучше сегментные или роторные? Какие плюсы и минусы есть у них?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
vladimirmix пишет:
У роторной один минус - по каменистым покосам не идёт.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Евгений -регион42 пишет:
а сегментная и по каменистой и по муровейникам и т д. smile3
12.12.2011 - 06:49
: 7230
vladimirmix пишет:
И если травостой не особо густой, лучше сегментная, после роторной там подавно ничего не соберешь.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
[quote=fishawn]И если травостой не особо густой, лучше сегментная, после роторной там подавно ничего не соберешь.
даже на первой пониженной косить, укладывает в валок и мелкую и выше трактора траву.Сегментной косил так задень напрыгаешся , то ветер в спину вся трава на брус валится,то кочки и тд wacko2 ,а на роторке, сел и весь день и пол ночи и под дождем , один недостаток у роторки задница от седушки болит laugh
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
fishawn пишет:
vladimirmix пишет:
Большое заблуждение,
Не только не особо густой но и особо низкий травастой (в пределах 10см)
роторной собирается в валочек , травинки спипаются , ссыхаются меж собой
и потом всё это прекрасно гребётся гоаблями , косить такую траву лучше по
росе или после дождя для лучщего слипания травы,
Так что роторной собирает уже в процессе кошения.
Представте что будет если редкую , низкую траву скосить сегмнтой,
10см минус 4 -5см на стерню, и что останется ,можно-ли это сгрести?
Виталяша пишет:
Всё верно!
Всегда завидую "сегментщикам" , потоянно они то в зад то вперёд,
постоянно в трактор, из трактора - физкультура однако.
А на роторной скорость в двое выше и всё время в перёд,
и весь день , а когда днём некогда то ночью, а также и в дождь
Конечно объёмы сделанной работы радуют но как вы подметили
- "задница от седушки болит".
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Спасибо! Доступно, понятно.Попадается такое название- барабанные косилки- эти как в работе?
: .Земляничный
09.02.2015 - 13:34
: 4643
отмечусь.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
про задницу согласен.Стал нынче обладателем роторки z-069/1, доволен. 20 га за 3 дня и это миником. И про сгребание согласен,сделал колесные грабли - три колеса на одной оси гребут два волка в одну сторону едешь, два в другую, в итоге расстояние между волками 5 метров. Правда думал забыть про поперечные, но нет, они тоже нужны концы завершать и треугольники собирать. В этом году первый раз маленько не правильно косил, На следующий год, всё нормально, сначала отмечу длинные прямоугольные сектора, выкошу их, затем треугольники буду косить.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
vladimirmix пишет:
Про них речь и была выше. Дисковые роторки заметно дороже.
Вам на японца такая подойдет, с очень коротким плечем, чтоб не кувыркаться и ездить без проблем.
А если колея 110-120 см, можно как у меня, см на пред. страницах.
Штука все таки тяжелая, лишний вылет возить не к чему.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
ИгорьБ пишет:
Да, колея 120 см по центрам колес, колеса сдвинуты. Мощность трактора 33л/с, я думаю он побольше чем на видео.косилку потянет. У вас какой ширины захват косилки?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
vladimirmix пишет:
У меня 1,35 м захват, на прямоугольных покосах выкашиваю 0,8-0,9 га/ч при скорости 8-9 км/ч.
Да, ваш трактор должен и 1,65 м потянуть. Сколько весит, кстати? По картинкам глянул вроде серьезный аппарат. Маленько недооценил, когда видео выше выложил с мелким японцем smile3
