Косилка для минитрактора. Страница 9 из 53
1568 сообщений
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
4 ножа можно попробовать поставить на косьбу мятлика,
Да , я про то ,что в том году поймал трубу и погнул крепление ножа ,винтом скрутило.Все покос окончен поехол домой, а так в запасе еще два держателя, ножи перекинул и в путь.Трубу как трофей домой уволок laugh
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да, знатно порубило трубу.
А кто как косилку предпочитает возить, в рабочем или транспортном?
Тут грубо посчитал, нагрузка на правый подъемный рычаг примерно на 25% больше в рабочем, однако при этом в транспортном значительно больше нагрузка на центральную тягу, плохая управляемость, и из-за раскачки длинного "хвоста" на кочках нагрузка на навеску может быть куда больше.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
ИгорьБ пишет:
В основном в тр-ом,но и бывает что вом выключил и домой, тарелки так по траве и едут.
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
Привет Всем я кошу вот такой КРН-135 https://www.youtube.com/watch?v=V_xexmN_-Qk
Сначало хотел взять польскую Виракс , но в нас бил случай когда мужик перевернулся с полькой на Ісекі ну и голова отлетела.Поетому решил взять полегше .
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1478
1misha пишет:
КРН-135
Какой у нее вес?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Для узких японцев может быть и тяжеловато будет, на китайцах типа 240/244 проблем особых не должно быть. Сам пока особо по канавам не лазил, Раз по первости забылся и съехал в канаву с приличным правым креном, уже в конце спуска опомнился, зачем-то бросил косилку на землю. А так в подозрительных местах невысоко над землей держу ее и все.
А обгонной муфты на этой КРН-135 нет? На видео смотрел вроде вместе с трактором разгоняется...
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Виталяша пишет:
это хорошая мысль, поставить 4 держателя ножей.И на большой ,густой траве можно 4 ножа одеть, думаю это облегчит работу трактора.Я только собрал косарку и не посмотрел есть резьба для держателей или нет
даже болтики стоят для доп. креплений smile3
04.03.2010 - 23:41
: 330
Бананов нет пишет:
1misha пишет:
КРН-135
Какой у нее вес?
190 кг
04.03.2010 - 23:41
: 330
Обгонной муфти нет dntknw
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
Мужики подскажите пож.как и куда крепятся эти элементы?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xoxolkpi пишет:
как и куда крепятся
Нижний на фото ключ для снятия ножей, держатель им отжимается вниз. Его я сюда повесил:
Там же и ножи висят.
05.06.2012 - 21:59
: 26528
Виталяша пишет:
Нож ножу рознь . Убедился на своей . Грохот - ножи в дребезги - держателям НИЧЕГО , позавчера так же -ножей попалам и все .
Нож = 2 Е в прошлом году.
22.07.2010 - 18:26
: 1019
ИгорьБ пишет:
xoxolkpi пишет:
как и куда крепятся
Спасибо.а как пользоваться ключом,снимать и ставить ножи? И подходят ли отечественные ножи?у нас в Томске их точно не продают.Заказывать уже поздно.Игорь сфоткайте пож.косилку с боков. До какого предела нужно закручивать гайку на натяжителе ремней?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xoxolkpi пишет:
Фоткать идти лень, вот на картинке увеличил:
По книжке этот зазор должен быть не более 3 мм. Средняя железка на вашем фото выше, там на желтой наклейке указан этот зазор. На моей второй фотке тоже ее видно.
xoxolkpi пишет:
косилку с боков
Такая вот есть
xoxolkpi пишет:
Сторону с прутком заводите между верхней тарелкой и держателем, поближе к пальцу, и отдавливаете держатель вниз, чтобы нож пролез на палец.
xoxolkpi пишет:
Они может и подходят по размерам, но те что я видел в магазинах раз в два толще родных. Это, думаю, не очень хорошо, только на крайний случай если. Ножи сильно страдают от камней, если их много на покосе, имеет смысл все-таки заказать где-то родные, лишними не будут.
Кстати, вот интересная тема про польские косилки https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-113
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Хочу спросить совета у бывалых форумчан, по поводу приобретения газонокосилки. В настоящее время Сморгонский тракторный завод выпускает газонокосилку КТМ-2. С одной стороны тоже на шесть шлицов, но смущает на кардане какая – то примочка. Ну а ширина кошения, я думаю это не страшно 990 мм. Что скажете, подойдёт она к Уральцу – 220 и Синтаю?
Косилка роторная КТМ-2 предназначена для скашивания и измельчения трав, грубостебельной растительности и кустарников.Косилка применяется в садоводстве, растениеводстве, при уходе за полосой отвода автомобильных и железных дорог, лесопарковых зон.
Технические характеристики
Масса, кг100
Габаритные размеры, мм 1300х1170х630
Ширина захвата, мм 990
Высота среза, мм 45
Рабочая скорость, км/ч 8
Производительность, м2/ч 4000 – 7000
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Trifono пишет:
На мое мнение.А почему не подойдет?Стандартное крепление.Единствено , уж больно малый захват, для 22 л.с.
А примочка действительно интересная,может она предусмотрена для крепления к какому-то определенному "носителю" этой косилки?
А каким способом у нее ножы "перекрываются"?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Trifono пишет:
Если она для 132Н, то и ВОМ скорее всего ей надо на 1000 об/мин. Может есть модификации, но не плохо бы уточнить этот момент.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 767
Коллеги, я тут все грежу покупкой роторки и случайно наткнулся на уралец, они на половину на коленке сделали косилку, неказистая конечно, но лишь бы справлялась со своей целью. Посмотрите на ютюб ,,косилка уралец,, выскажите мнение по ролику, так как реальный пользователь не скоро у нас появится.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Pan Panov пишет:
Смущает, что "жесткие испытания" проходят на 1 передаче. Нет бы загнать его нормальную траву, да погуще, мятлик или осоку, да на 3-4 передаче, чтоб черный дым с трубы повалил.
Через пару метров намотало травы на правую тарелку, что будет если в какую-нибудь более цепкую траву заехать?
Цену не напомните, вроде 39 тыс была? Добавить еще 5-10 и взять польку.
29.09.2013 - 18:19
: 767
Сомнения губят. засомнивался сразу, спасибо:-)
15.08.2013 - 00:57
: 9389
Pan Panov пишет:
А с плугом, с плугом то чё? mail
29.09.2013 - 18:19
: 767
Плуг отработал на ура, и быстро идешь пашет отлично, и где медленно не хуже. В этом году фрезы в своей деревне уделал, много кто ко мне перебежал. Я же вам отписывался сразу аосле пахоты
: иркутская обл.
25.07.2014 - 07:44
: 15
Приветствую всех! Подскажите такой вопрос. На тракторе Кубота 20 стоит родная навеска. Хватает для плуга и фрезы. Нынче приобрел пресс и косилку. Для пресса вроде тоже хватает длины, а вот хватитли для косилки? И крепление нижнее у косилки намного шире, чем я могу развести свою навеску. Подскажите- мудрить на родную или искать по длинней расскосины, времени совсем не много осталось. С ув.
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
MVS пишет:
Trifono пишет:
Вопрос в том, что на кардане торчат шлицы, как бы "ПАПА" и у нас на тракторе, тоже "ПАПА". Я так понял что надо какая то муфта, чтобы соединить их. А имеются ли такие в пародажде?
Республика Беларусь
: г. Минск
19.04.2013 - 23:35
: 461
Следующие газонокосилки продаются для МТЗ - 320, есть и на 140 см но цена заоблачная около двух косарей зелёных.
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Trifono пишет:
чтобы соединить их
То же удивило присутствие "папы" на навесном.
А по поводу переходника,мое мнение, сделать можно все что угодно.Только не известно сколько это займет времени и средств.Для каждого индивидуально.
-можно попытаться выяснить какой там кардан и поменять только вилку со шлицами.
-попытаться изготовить переходник.
- на крайний случай заменить кардан.Правда неизвестно как обстоят дела с креплением кардана к редуктору.Может и там что-то наворочено. dntknw
22.07.2010 - 18:26
: 1019
ИгорьБ пишет:
xoxolkpi пишет:
xoxolkpi пишет:
косилку с боков
Такая вот есть
xoxolkpi пишет:
xoxolkpi пишет:
Спасибо,сегодня попробовал косить,косит нормально,но берёт очень низко(срезает любые неровности,кочки),а как нужно держать навеску с косилкой?опустить полностью или поднять над землёй и на какое расстояние? И ещё, на сколько нужно закрутить пружину предохранителя,очень часто срабатывает если чуть где зецепится. А натягивать ремни?сейчас пока ремни новые,натяжка нормальная,думаю когда поработают и чуть растянутся,тогда и можно подтягивать или нужно сразу затянуть до трёх мм как нарисовано на жёлтой наклейке?и кто на какой передаче косит?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
xoxolkpi пишет:
4 см. Немного назад наклоняю, получается 5-6 см. Ну и как показалось в таком виде по кочкам полегче тащить.
xoxolkpi пишет:
Чтобы защита ремней не собирала валок и был достаточный ход на копирование рельефа. У меня это получается при горизонтальном положении бруса. Если много поперечных канав, то приподнимаю навеску повыше, чтобы ограничить ход вниз.
xoxolkpi пишет:
По книжке 15 см.
xoxolkpi пишет:
После каждого гектара зазор упрямо уходит с 3-5 до 10-15 мм. Попробую так оставить, если не будет дальше увеличиваться. Трактор-то не шибко мощный, вряд ли ремни спалит. И так раз в лопухи заехал быстро, а они сочные скользкие, между барабонами застряли, чуть не заглох там. smile3 Сцепление аж завоняло.
xoxolkpi пишет:
В основном, в зависимости от кочек, 3-4ая, это 5 и 7 км/ч при 1700-1800 об/мин. Если в полик, то 9,3 поедет, но я больше 2000 не езжу, а это 8 км/ч на 4й
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Давно собирался.Состыковал свой фотик и соседский миник. smile3
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
MVS пишет:
740-й екземпляр...
