Косилка для минитрактора. Страница 49 из 53
1568 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
A.Nikolas пишет:
Вот если бы её привязал, Исаченко Михаил, то уверен ,всё было бы по другому.
Жалоба
Можно подумать, если соплю привяжет Арнольд Лундгрэм, то она перестанет быть соплей.
Россия,Пермский Край.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
Михаил Кунков пишет:
A.Nikolas пишет:
Жалоба
За сопли не скажу,не мой профиль.Но старая,мудрая поговорка гласит-" та же мучка,да другие ручки".
15.08.2013 - 00:57
: 9095
A.Nikolas пишет:
Николас, ты..
Вопрос то слышал? Он звучал ка примерно " подойдет ли это к хреновому трактору "! Ты ручки то не путай, если вместо мучки дерьмо дают.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Исаченко Сергей пишет:
Я имел в виду что любой механической косой косить лучше чем вручную..., ну наверное если эта косилка более- менее нормальная надо было добавить.....,
Все правильно, Сергей. Это коса сопоставима с триммером ручным. Если ее не контролировать городскими дохлыми руками, ее тупо разорвет на первой кочке dntknw
Ну не для трактора она dntknw
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
Wik пишет:
Стоит или руками косить лучше.
Любая механическая косилка даже с захватом в 50-60смнамног лучше чем коса -литовка, ибо на работу с ней нужно тратить меньше энергии чем на косьбу простой косой ..,( если память не изменяет вроде 1500ккаал. в час)....
так что если есть возможность механизировать этот процесс то надо покупать.Это чисто мое мнение, потому как косил по молодости и простой косой и потом сегментной несколько лет и много лет роторкой.
Конечно я понимаю, что литовкой я уже много не накошу ( через неделю 70), но боюсь влипнуть. Как бы не пришлось больше переделывать чем косить. С картофелекопалкой уже так было. Именно эта модель меня интересует. Может кто уже испытал её. И вообще роторка поднимает упавшую траву, овёс, или потом следом с литовкой?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Wik пишет:
Нормальная роторка косит все...., но как с любой косилкой есть свои нюансы и у каждого свой опыт..., полегшую все же косить лучше против шерсти так сказать, стоячую не боится от слова совсем хоть она и метровой высоты,она хорошо проходит между барабанами, а вот на подпревшей снизу и мокрой тимофеевке нужны побольше обороты, если упали ниже положенных даже очень хорошая роторка намотает, по сырому косить не боится, но при хорошем травостое в дождь я например чуть приподнимаю перед иначе ножи прижимает к земле идет низкий очень срез и косить тяжело.Пустостебельные типа овес, ячмень, рожь зеленую на сено косить в легкую, раз пришлось косить спелую.... потом снопы вязать противно ....ибо ложит то впродоль . Ну это у меня...., у кого как не знаю.
16.11.2015 - 19:45
: 1993
A.Nikolas пишет:
Николас, ты..
Миша,а ты...внимательно ли прочитал,что я писал. Я просто пытался донести мысль,что если её навесить правильно(при столкновении с препятствием чтоб отстегивалась и была подпружинена,а не волоклась всем весом),то её не свернёт "в бараний рог" на первых метрах. Но в таком возрасте как автор вопроса наверно соглашусь ,что не стоит заморачиваться. Надо или вообще не косить или купить такую,что сел и поехал косить траву и даже кочки.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
A.Nikolas пишет:
Та из того как я на её любовался, там если не свернет, так редуктора рассыпятся... Ей лужайки ровнять... Тоже надо чем то lol
Не потащишь ту же польку по лужайкам таскать dntknw
Wik пишет:
Придется.... thank_you
Может я конечно не прав. У меня отношение - техника должна делать то, для чего предназначена. Если валить любой травостой - то должно быть так, чтоб сел и попер до нужного количества. Кочка там, муравейник, ива полезла или шиповник, береза сантиметров до 4 толщиной.... Базару ноль, что та же конная офигенный прорыв после литовки. Но это не работа dntknw Или обратный результат, как мне по КИРу пеняли - "он у тебя подбирает не чисто" . А мне пофиг. Пускай остатки на семена растут, зато на 3 дня 4 коровам за 15 минут свежак привозился... Ну, а они "чисто" по пол дня вилами кидали... Каждый день.... dntknw на бесхозных то полях
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Придется....
Ну почему придется..., а может и нет. Ведь все зависит от объемов. Если человеку надо просто на одну буренку накосить, а здоровье уже не то может ему и этой хватит, пусть не столь производительной как полька и даже не такой надежной , но в разы дешевле, у нас сейчас полька в 1.35 стоит 32тыс. гривень .... попробуй на ее собрать . А редуктора.... диски , ножи так они на всех в принципе одинаковы, на той же Заре.... и многие ею косят и довольны ... все ж не косой махать, ну да это ж такое... каждому свое как говорят.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Wik пишет:
Я не знаю о какой вы именно спрашивали, кум брал Зарю к мототрактору, это геморное гоано, что только он не делал, ремень горит в землю ныряет, такую не советую никому.
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
A.Nikolas пишет:
Та из того как я на её любовался, там если не свернет, так редуктора рассыпятся... Ей лужайки ровнять... Тоже надо чем то [изображение]
Не потащишь ту же польку по лужайкам таскать [изображение]
Wik пишет:
Придется.... [изображение]
Может я конечно не прав. У меня отношение - техника должна делать то, для чего предназначена. Если валить любой травостой - то должно быть так, чтоб сел и попер до нужного количества. Кочка там, муравейник, ива полезла или шиповник, береза сантиметров до 4 толщиной.... Базару ноль, что та же конная офигенный прорыв после литовки. Но это не работа [изображение] Или обратный результат, как мне по КИРу пеняли - "он у тебя подбирает не чисто" . А мне пофиг. Пускай остатки на семена растут, зато на 3 дня 4 коровам за 15 минут свежак привозился... Ну, а они "чисто" по пол дня вилами кидали... Каждый день.... [изображение] на бесхозных то полях
Дело в том что у меня выбор небольшой. На мой одноточечный миник выбор минимальный
05.06.2012 - 21:59
: 26529
Wik пишет:
Образцово.
Показательно.
Красиво.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Wik пишет:
Наверно двух точечная, одноточка это серьга для прицпа
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
NIK ИВ пишет:
Wik пишет:
Нет именно одноточка, считай серьга или шкворень.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Wik пишет:
А! Ну, тогда конная косилка. good Приезжай, продам. Есть еще поперечные грабли.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Надежная и безотказная.... только кого-то на нее садить надо для управления.... иль возжи на миник.... .
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Нафига? scratch_one-s_head
Три года косил, никого не сажал. В крайний год, когда травостой был дикий сажал мешок с песком... и потом принастроился 2/3 захвата брать.... Подьехал к покосу, все опустил, включил и попер, пока какая куча не повиснет на брусе. А то, что по колено, вообще не останавливаясь гектарами dntknw
Правда полька есть полька....
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
Wik пишет:
А! Ну, тогда конная косилка. [изображение] Приезжай, продам. Есть еще поперечные грабли.
Что то не удалось видеть конную роторку, просветите.
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
Wik пишет:
Я тоже шутить могу, но я обратился за советом. Если помочь в этом вопросе не можете, то и юродствовать не надо, лучше промолчать.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Вы покажите фото трактора, навески и косилку какую надумали приспособить, а так это гадание на кофейной гуще.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Wik пишет:
При чем здесь юродствовать? Какой трактор, такие и советы. Если у Вас (по вашему же описанию) тягач с неподвижным прицепным, то что из типового подвесите?! Конная она не роторка.. Да. Но у нее как раз присутствует все, чтоб работать именно в таких условиях. Без переделок и доработок. Сегментная. Но так вам и КС как понимаю, на Ваш трактор не привесить. А так надежный железный аппарат. dntknw То, что ее назвали конной, не значит, что вам нужно для нее доисторическую клячу покупать...
Ну не привесить на мотоблок жатку от комбайна dntknw
И она у меня с граблями действительно есть. И реально могу продать. Не хошь - не надо dntknw
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Конная косилка.... Можно таскать чем угодно лошадью, мотоблоком , трактором .... любымhttps://youtu.be/gANx12pTwbM
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
NIK ИВ пишет:
Конная для меня не годится по двум причинам, 1- хранить, держать места нет. 2- места покоса очень не ровные и небольшие. Крутиться с таким "хвостом " не реально. А так я знаю эти косилки и найти её здесь возможно.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Wik пишет:
Тогда мотоблок с ВАРИ-Лизой.... ,Дакром ....иль чем то самодельным....https://youtu.be/PVvVEIXm6W8
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
Wik пишет:
Меня бы устроила косилка про которую я пишу Скаут BRM-100 для моего миника Штенли- 18. Хотелось бы узнать отзывы про неё у форумчан. Приходилось покупать к/сажалку, к/копалку, и потом всё переделывать.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
scratch_one-s_head .
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
Wik пишет:
Если нету ВОМа сзади, то тогда только косилка фронтальная на перед, тем более она работает от самого двигателя ремнем, для мототрактора в самый раз , там их куча есть. и 90см. захват и 110см на любой вкус, и длина трактора намного не увеличится, в Ютубе полно таких видео с мототракторами и этими косилками.
Wik
18.03.2011 - 17:44
: 52
Wik пишет:
Вариант с фронтальной смотрел. Не видел 110, а меньше...( у меня колея 100-120) и ещё я груз уже приделал на передок, помешает. Скаут тоже от двигателя с помощью ремня, но сзади.
09.02.2014 - 23:41
: 5881
Wik пишет:
Я тоже спереди приладил косилку и она уже габаритов колёс, так это не проблема , сместил влево а правый край веду чтобы диск чуть выступал из травы и так по спирали против часовой прекрасно косит, вернее косил, родители крайнюю зиму коровку держат, у мамы нет силы доить, а к аппарату так и не приучили.
