Косилка для минитрактора. Страница 45 из 53
А трактор то какой у вас?
уралец хт-180
У меня был вейту тс20, думаю он бы не смог в должной мере работать с польской роторкой. Я бы смотрел сегментную не больше 1.8 м, лучше с шумахером.
Завод рекомендует: "Корпус косилки с приводными шестеренками необходимо заполнить смазкой (густая консистенция нигрол перемешать с литолом или солидолом)".
Вес 280, облегчили, так облегчили.
Че то после роторки на сегменты смотреть тошновато.... Как вспомню все прыжки ... То кочки, то тряпки, то травка полежать решила....
А кстати, можно ли поставить сегментную косилку от трактора мтз? переделав крепления
Можно. Мож полотно урезать...
нужно? Думаете в каком либо раунде хоть раз победите вы?
А нах
Не говори ерунды у меня TS-22 косилка Виракс 1.35 работаю два сезона без проблем да тяжеловата но по окуратнее на перегонах и всё. А сегментная за долбала с поломками.
СаМАШЬ 245 кг .
Новый кардан купил в Казани прозапас .
Глобал . 12 тыр . + 60 см наружнего профиля и 2×60 внутреннего.=4 тыр .
Коса - тяга отцеплялась срастяжечная и кардан жмякнуло .
Как торсион внутрянняя труба гнулась .
Подрезал .
Выбирайте выражения, я высказал своё предположение о своём старом тракторе и косилке виракс. Если в речевых оборотах не разбираетесь, не отличаете предположение от утверждения- читайте больше. А на тс22 можете хоть крн повесить.
Писец мужики у меня покос нонче, в том году вода стояла не косил, в этом с сегментной двуножевой заехал 2 часа и пятку оторвал, расстроился, поехал поменял трактор с роторкой завёл, так вот, там я косил на 1 повышенной около 10 км/ч, а сегодня на 3 пониженной 5 км.ч. старюка камыша как проволока и мох.
Дык видимо везде изменения
я вон травку поехал китайцем покрутить на силос... С утра до середины как то продавливало. С обеда - фиг. Труба и всё тут. Предохранитель рвет - увеличивал плотность. А один фиг труба
Умник не надо меня упрекать в речевых оборотах я как и ты высказал своё мнение проверенное на деле а если ВАС это как то задело ИЗВИНИТЕ .
https://youtu.be/YyixH2vaFFo
Очередная экзотическая эротика
Ага, когда косилка с круглыми тарелками наедет на препятствие, пострадают ножи и иногда держатели. Эту всю размолотит.
Знает же чем народ завлечь. Красит красиво, про японию рассказывает, про диллеров говорит... Показал бы лучше свои произведения после 5 лет работы.
Ну так вроде его произведение пол недели продержалось у форумчанина с покупки до глубокой модернизации после моментального отказа в гарантии
Уважаемые форумчане! Помогите определиться с типом смазки редукторов роторной мотоблочной косилки,которую я хочу приспособить к минитрактору. Прислали косилку из Чебоксарского "Мира навески". Разобрал редукторы - смазкой не пахло вообще. Шестерни - с квадратными отверстиями, садятся на квадратные кончики валов и шплинтуются шпильками. Причём сАдятся не плотно, прилично болтаются. Начал переделывать под трактор - детали - от рулевого управления МТЗ, на фото всё понятно будет. В примитивной инструкции, содранной 1:1 из инструкции к сегментной косилки КН1.1, про типы смазок ничего не сказано.
Солидол как-то несовременно пользовать. Литол-24 мне кажется слишком густым - я однажды натолкал его в дрель, так корпус шестерней стал так нагреваться, что в руках не удержать. Синей смазки "158" днём с огнём не могу найти, что в жигулёвские карданы раньше шла. Вместо неё предлагают современные, в небольших тубах, по бешеной цене, так это слишком жирно для косилки - вроде как смазку нужно менять через каждые 10 часов работы. Есть новая банка графитовой - как-то стесняюсь, а вдруг не пойдёт. Со смазкой ШРБ - непонятки. Раньше она была - палкой не проковыряешь. Недавно покупал тюбик в рулевые тяги - вообще сама выливается из тюбика - как же она держаться будет в наконечниках р/т?
Ну, вообщем, посоветуйте, кто чем мажет редукторы роторок типа Зари и иже с ними.
Смазка 158 продается в любом магазине масла,последний раз брал осенью 0.8кг 220руб.
Пользовался подобной косилкой (правда мотоблоком).
Смазывал литолом.Никаких побочных эффектов не заметил.
Больше внимание уделял усилению станины.(Той на которую опирается вся конструкция.)
Конечно если при работе налетит на какое то препятствие,то отлететь или сломатся может где угодно.
Есть такое дело.
На функционал не влияет.
Вот, самое то было-бы. Дёшево и проверено временем. Вам везёт. А у нас только помнят, что такая была, "158". Даже на базе Сельхозтехники нет такой смазки. буду продолжать поиски, есть ещё парочка злачных мест. Вся работа встала из-за смазки. Уже вторая половина марта пошла. Не успеешь оглянуться...
Как раз, нахожусь в больших раздумьях - какой профиль на станину использовать. Значит, кашу маслом не испортишь, возьму по-прочнее.
P.S/: Ой, забыл спасибо сказать, извиняюсь!
Кстати, наткнулся на интернет-магазин запчастей к китайским косилкам - выписал комплект ножей с болтами и пару шестерён, как раз моих - 20 зубов и квадратом. Говорят, ножи отлетают неплохо - будешь стоять потом из-за одного потерявшегося.
Поделюсь своим опытом. 8 сезонов косил 0,5га зарёй.
Штатные ножи в помойку, ставил от сегментной косы, только укоротить немного. Всякие кусты режет легко.
Ножи иногда летают, нужно запастись польцами и ножами, ибо сразу жуткий расколбас. В траве не найдёшь.
Подшипники желательно поставить закрытые, дольше проживут.
Болты на герметик, большая вибрация, отлетают на раз.
Смазывал литолом, проблем не было.
Их всего 20))! потеряный, если можно примандить, то работать полноценно он всё равно не будет .
1) Комплект ножей, пальцев, да пару шестрён, пришлют по почте из Владимира (2370 р. с пересылкой, ужас). Повыёживаюсь пока на родных ножах. Кстати, там же можно выписать и сегментные ножи, уже готовые,под размер. Есть они и в "Сельхозтехнике", от жаток комбайновских
2) Подшипники закрытые стоят, закрывашки металлические.
3) Так-то и 21-й есть
4) Смазку "№158" нашли, завтра привезут, но цена 300 р. за 0,8 кГ.
5) Где-то попадалось - шпильки, фиксирующие пальцы, очень слабые, советовали гвоздь использовать.(?)
вроде в этой ветке подобную косу уже кто-то покупал и за рвался круто ...
Надеюсь, это не про мою...
Кто ищет, тот найдёт - в соседнем районе в захудалом магазинчике нашёл 158-ю смазку. Последнюю банку. Продавец и не слыхал о такой, завалялась на дальней полке. Синяя - пре-синяя!
Нет это про другую.
Да, я читал - там какой-то чувак их строгает, под японские, что-ли? С виду - фирменные, красиво раскрашены. Да они разваливаются быстро.
Производство тоже г Пушкин?
