Косилка для минитрактора. Страница 43 из 53
Из практики: хрень это все. Овал не разобьёт. Если качнет так, что хотябы пяток раз там ударит - у миника уже будет оторвана жопа ! Поднятие же в вертикальное положение даст нагрузку на скручивание плеча косилки и вала рычагов навески. А если дорога дальняя и хреновая - альтернативы прицепу в котором коса - нет
И нихрена бы там не уменьшилось кардинально. Нарисуйте плечо и точки приложения грузов. Пересчитайте
Из практики. Езжу 2 км до покоса, из них около 1 км по колдобинам. Если барабаны положить, то рычаги навески на шлицах провернутся. Вот и посчитайте нагрузки
Езжу по колдобинам, диски в горизонте, коса 1,65 не провернулись
У меня косилка весит 245 кг. Предположим плечо косилки 1 м. Увеличив плечо всего лишь на 20 см, получим увеличение нагрузки на 49 кг.
[/quote]
Хорошо, а у меня уже небольшой люфт в шлицевых соединениях рычагов.
Не, у меня еще и с длинным плечом прислали
Впрочем, не жалею. Колеса то лень туда-сюда перекручивать с 1400 колеи ( картофельная), да и болтает меньше, что на дороге, что с фронталом...
В общем, это просто так получилось
20км до покоса , не поднимаю вертикально .. Справа сбоку горизонтально , как при косьбе еду .
Ага... В грузовике?!
Нет , первый раз еду на тракторе с косой , коду и косу там оставляю . Домой на тракторе за прессом .С прессом уже в грузовик .
Пост № 1246 - я писал , что Высота от земли до кожуха редуктора - 36 см - делаю уточнение - 40 см . См. фото
А складывается вот так , а когда косилка навешена на тракторе, то она перевернута на 180 град . , то есть дисками вверх .
Компактно.
И когда трёхточечное в рабочем положении
вот его копалка та же история с типа японией бла-бла-бла....избегайте этого криворукого пашына-деньги на ветер
самое интерестное в коментах....и да в исеки ту 220 при 2500 об. двигателя на вом 1-553. 2-848. 3-1309.
Мужики подскажите после ремонта роторной косилки(замена шпонки на шестерёнке ) при косьбе остаётся грива может я что то не так собрал.
Случайно увидел в Ютубе видео работы косилкой как у меня ( по времени с 4 минут 02 секунд ) , только барабаны закрыты и сверху и со всех сторон - жёлтой защитной шторкой .
Форумчане подскажите пожалуйста Митсубиси мт20 потянет лисички1,35 или наложит ?вес240кг
Чего вес косилки 240кг?
У меня виракс 1.35 вес из транспортной 280.
Лисичка потяжелее.
Китаец 22 лс ей впритык... Но у японцев лошади породистее))) так что думаю потянет.
а то что у китайца df244 и японца разница в весе 250-400 кг. ничего? да и хватит писать о каких то особенных японских лошадях....
19.7hp- 14.7kw
потянет спокойно
потянет
z-069/1 эксплуатириеться с трактором 0.6 класса но так говорит производитель а не продавец косилок
Приветствую всех.
Достался в наследство участок 3.5 га. половина заросла ивняком. Хочу все это выкосить, ну или как-то откустарезить)).
Есть трактор Т30, полный привод Владимирец, какую косилку посоветуете. Трактор весит 2 тонны.некоторые стволы доходят до 3-4 см, но таких очень мало, в основном до 3 см.
1,65. Лично я бы особо толстые повыпиливал, поскольку ивняк растет горизонтально у земли и косится тяжелее прямостоячих деревцов. Хотя роторка и такие может скосить без проблем, лучше на сцеплении или пониженной.
лучше косилкой вообще не косить,а убрать ивняк по иному
Не особо большой участок. Если толщиной до 2 см, то роторкой смело. Толще - мне было бы жалко косу, все-таки недешевая. А вообще у нас ДЖИСИБИ и вперед 10 тыс отдашь и такой участок у тебя чистый. Потом паши на здоровье.
самый разумный совет.
Джисиби за 10 тыс может только соток 10 расчистить. и потом надо решать куда девать кучи которые он нагребет.
НЕбольшой мульчер иву берет хорошо. если нанимать то я бы взял не меньше 30 тыс за Га, а купить его можно от 70 тыс.
