Косилка для минитрактора. Страница 42 из 53
1568 сообщений
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
JK_31 пишет:
Всем привет. Давно присматриваюсь к косилкам к японскому минику весом менее тонны. Наткнулся вот на такую косилку.
И вес для моего миника подходит и ширина захвата и цена в принципе устраивает, смущает только, что нигде на просторах интернета не удалось найти никакой информации о ней. Продавец заявляет как польскую косилку весом 105 кг. Может кто владеет таковой. И вообще у кого какие мысли об этой косилке, какие плюсы, минусы. Стоит ли ее покупать.
чтото мне подсказывает, что это фигня а не косилка...
завернет ее в узел на первом же добром муравейнике.
имел неосторожность купить нечто подобное, на ремнях - косилка уралец. продал после того как скосил ей первый гектар.
16.10.2011 - 22:12
: 46
А что можете посоветовать ?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
JK_31 пишет:
сколь лошадей трактор?
а так все что меньше польки считаю не косилкой, а игрушкой.
сам в этом году кошу полькой - не нарадуюсь))
16.10.2011 - 22:12
: 46
Японец 21 л.с. , вес точно не скажу , а приблизительно 900 кг .
А какую косилку приобрели ? Где ? Какой у неё вес ? И каким трактором косите - какой у него вес ?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
JK_31 пишет:
кошу уральцем 220. 22лс вес 950кг.
косилка виракс 1.35, вес около 300кг.
16.10.2011 - 22:12
: 46
косилка виракс 1.35, вес около 300кг - ЭТА косилка обычная или сКОРОТКИМ плечом ( кто называет консоль или балка ) ?
Ну , это почти как мой мини трактор весом . А в транспортном положении по не ровным дорогам - трактор сильно шатает ?
Zink
См. 40, 41 стр.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
JK_31 пишет:
Ну,... Купи японское ноу хау под сто кг с циркулярными пилами... dntknw
Потом станет по барабану шатает или нет - лишь бы косило и не ломалось...
16.10.2011 - 22:12
: 46
Спасибо всем , кто обсуждал со мной тему : Игорь Б ,kudravzev , Zink , Михаил Кунков .
Есть над чем подумать . Ещё раз - спасибо .
16.10.2011 - 22:12
: 46
Всем доброго дня ! Вчера приобрёл косилку для своего мини трактора . Мало информации о ней было .
Zink
Привод барабанов ременной? Для транспортировки балка с барабанами вертикально устанавливается? Защитный чехол есть? https://www.traktorpool.ru/details/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
JK_31 пишет:
Тож такой не видал. Лёгонькая. Отпишешься?
16.10.2011 - 22:12
: 46
Привод барабанов - цепной . Защитного чехла нет . Везли в легковом прицепе в таком виде , как у меня на тракторе - в транспортном , подложив под низ тарелок и под сцепку косилки старые баллоны от Нивы - 3 штуки , ну и естественно привязали косилку , чтобы не упала . А вообще она транспортируется как на фото .
16.10.2011 - 22:12
: 46
Михаил Кунков пишет:
JK_31 пишет:
Сегодня выезжал на огород - опробовал - косил эспарцет с разнотравьем , высотой около 80 см . Высота среза - 3-4 см от земли . Высота от земли до кожуха редуктора - 36 см . В транспортном положении ( при движении ) - не кидает , не шатает , и перед не задирает на подъёмах . Кардан пришлось укоротить - был длинноват .
15.08.2013 - 00:57
: 9095
JK_31 пишет:
JK_31 пишет:
Если будут работать как те - то молодцы поляки dntknw
Правда пока не пойму за счет чего вес смогли так скинуть... Вдруг в ущерб?
BOSH вон, не стесняется говно теперь для пользователей гнать...
16.10.2011 - 22:12
: 46
От большого шкива до малого - один ремень профиль - Б- , соответственно шкивы - одноручьевые . Рабочая ширина косилки - 125 см , соответственно диаметр дисков меньше . Ну и так далее по мелочам . Да , никаких дополнительных грузов на перед трактора , не вешал . Ну , а как будет работать косилка - время покажет .
16.10.2011 - 22:12
: 46
JK_31 пишет:
Выезжал подкосить немного для живности .
16.10.2011 - 22:12
: 46
...и ещё немного
Zink
JK_31 пишет:
JK_31 пишет:
В поднятом положении балка с барабанами висит только на планке? Видно что она провисает.
Zink
15.08.2013 - 00:57
: 9095
JK_31 пишет:
JK_31 пишет:
Как ощущения? Позитив?
16.10.2011 - 22:12
: 46
Zink пишет:
На этом фото видно , что удерживается тягой , в которой в нижней части есть прорезь для свободного хода .
16.10.2011 - 22:12
: 46
JK_31 пишет:
JK_31 пишет:
Надо немного привыкнуть к косилке . Или сразу включать и ВОМ и скорость для движения или надо разгонять барабаны , а потом включать скорость .? После косьбы мотоблоком - это совсем другое дело .
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
JK_31 пишет:
Zink пишет:
на этом фото видно что она висит прямолинейно а на видео вроде как крайняя тарелка провисает ближе к земле,или тяга растянулась или что то уже согнулось?
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
а нет,извиняюсь,это кожух на ремне чуть с уклоном стоит,по этому так и показалось.....
15.08.2013 - 00:57
: 9095
JK_31 пишет:
JK_31 пишет:
JK_31 пишет:
Если там такая же нормальная обгонка как на обычных - То я сначала разгоняю барабаны. Правда потом считай их не останавливаю до конца работы...
16.10.2011 - 22:12
: 46
Ничего там не согнулось perec.41 .
( Если там такая же нормальная обгонка как на обычных ) - я не знаю как на обычных , а на этой - сделано на большом шкиве .
Zink
[quote=JK_31]
Zink пишет:
[/quote
При транспортировке по ухабам ( положение как на фото) будет разбивать овальное отверстие на планке.
Zink
Если бы для транспортировки балка с барабанами поднималась вертикально и фиксировалась, то была бы красота. Хоть косилка и не тяжелая, но нагрузка на рычаги и тяги навески уменьшилась бы значительно. Актуально если переезд до косьбы продолжительный и по канавам. Аналогично как на картинке.
16.10.2011 - 22:12
: 46
Zink пишет:
Эти косилки продаются полностью в собранном виде ( для работы нужно поставить 6 ножей на барабаны и всё ) .
Первый раз , когда я зацепил к трактору косилку , то на огород я ехал в таком положении - барабаны лежали дисками вверх между кожухом ремня и удерживающей тягой ( когда нибудь сделаю фото ) . То есть барабаны находились почти под 90 градусов к земле . Балка редуктора почти ложится на балку , которая находится за треугольной навеской . Одному не совсем удобно это делать . У меня огороды находятся в 500-600 метров от дома , правда пол дороги грунтовая с наклонами и спуски- подъёмы . На картинке под 90 град. , а у меня можно положить почти под 180 град . .
