Косилка для минитрактора. Страница 36 из 53
1568 сообщений
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
ИгорьБ пишет:
Клуб юных комбайнеров продолжает свою работу. Три сотки и полтора часа подтвердили прдыдущие результаты. Прозводительность немногим более килограмма (1,1) в минуту или две сотки в час при урожайности 33 ц/га.
А теперь немного фото
Урожай
В обще странное ощущуние писать про обмолот зерна в теме про косилку, но что есть, то есть laugh Кроме них ничего не использовалось. А еще ветер и вилы.
Солома
Вытаптывание зерна по следу колеса после сегментной
Может и не много, но с косилкой 1,7 м и колесами 22 см шириной, топчется четверть площади. Все конечно не отдавит, а если хорошую полевую доску на косилку и вовсе к минимуму сойдет, сотню-другую кг на га все-таки может потерять dntknw
вот! нашел!!
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
skyline_mc пишет:
ИгорьБ пишет:
Урожай
Солома
вот! нашел!!
laugh super clap молодец мужик, круто получается у него smile3
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
нужна будет в скором времени косилка, приглядываюсь к виракс 1.35, подскажите на Хиномото Е23 подойдет? 23л.с. 950кг веса.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
WWFua пишет:
уралец 18л/с тяжело в транспортном ,а косить без проблем . на передке груз 60 кг
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
Пойдёт и на ура!Дф 244,лошадей стокаже и вес такой же все нормально с косилкой 1,35.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
WWFua пишет:
колею трактора задних колес скажи.
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
Serqei yanmar пишет:
WWFua пишет:
93см
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
WWFua пишет:
WWFua пишет:
93см
виракс 1,35 с коротким плечом,будет good я себе такую взял .с длинным плечом идет на китайцы и т25.
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
ну в принцепе на нее и смотрел. Спасибо
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
извеняюсь за еще один глупый вопрос, что подразумевается под коротким плечем?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
ок спасибо за наглядный рисунок
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
WWFua пишет:
виракс 1,35 бывают с коротким плечом 80см и длиным 110 см.Для японца нужно брать с коротким,чтоб не топтать уже скошенную траву ,когда пойдешь второй и следующие гоны,а идеально пропускать ее между колёс.плюс центр тяжести ближе к трактору на 30 см.
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
Мне тут подкинули - что скажите про Lisicki Z-178, цена одинаковая https://prom.ua/ua/p682997949-kosilka-rotornaya-lisicki;all.html
Заказал вообщем, посмотрим что за зверь
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
WWFua пишет:
не переживай просто другой производитель, косы нормальные
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
З горем пополам купил Wirax, помогите разобраться что не так, походу наложал при сборке навески - никогда таким не разобрался. При подъеме в роб положении не могу поднять до конца косилку - перекашивает навеску и клинит гидравлику, да и как-то слаживаеться она(так должно быть? может собрана не правильно?). ((( Фото прилагаю
27.02.2014 - 09:25
: 1999
WWFua пишет:
Тяжелая она для таких рычагов навески.
Либо эти рычаги усиливать, либо использовать более мощные (толстые).
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
Собрана вроде правильно, претензии к рычагам и трактору.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Сдается мне, что она сильно выше и не поднимится с такими короткими тягами навески.
Вот так косилка поднимается при подъёме навески 90 см, т.е. около 30 см высоты под тарелками.
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
Понял спасибо sad
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
WWFua пишет:
рычаг навески согнут,поменяй на японские.
: Смоленская область
16.09.2014 - 16:49
: 1466
ищи, заказывай и жди три месяца, ну ну lol
А можно в ближайшем сельмаге купить от т25, да без проблем подогнать. На худой конец изготовить самому.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Бананов нет пишет:
он вон уже подогнал один раз,от китайца,и что из этого видим laugh
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Сергей, при чем тут вообще китаец ???
У меня нормально держат! Причем с большим плечем 1,65 dntknw
Человек же не говорил, что у него загнуло рычаги, они у него видимо такие непонятные и есть. А что перекашивает - таки да, люфты выбирает и перекашивает. Просто компенсировать регулировкой тяг dntknw
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А гидравлику скорее всего не клинит, а перепускной недаёт. У мя тож и пресс до конца не поднимает и косу. Надо где то шайбочку под пружинку положить, а я пока собирался зиму уж успел позабыть где именно huh laugh
16.09.2014 - 16:49
: 1466
Михаил Кунков пишет:
Ну видимо что все китайское плохое.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4933
Бананов нет пишет:
видимо видно что произошло на фото.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А видно то что? Две ОДИНАКОВЫХ по конфигурации тяги, в размере штифтов прицепного косилки, при натянутых растяжках? wink
Другой вопрос с какого времени и по какой причине они такие.... Растяжки явно были бы провисшие...
: Черновцы
26.04.2018 - 12:45
: 45
короче психанул купил сегодня тяги толи от т25 или т40, весят больше чем вся это г*** навеска в сборе, пришлось стачивать углы - так как не двигались, поменял центральную тягу и ура!!!! Поднял косу. То г**** которое купил вроде как для японских тракторов мощностью 12-40л.с. таки покрутило ((( Выкинул на ветер 120 дол. Попробую вернуть но шансов не очень много. Осталось разобратся с карданом и надеюсь завтра буду тестить.
п.с. тяги на первой навеске изначально выгнуты фигурно, по этим згибам одну и скрутило
29.09.2013 - 18:19
: 765
Мужики вопрос!? Будет ли косить наш виракс 1.35 на меньших оборотах.? Думаю оборотов 300? Короче сделал ВОМ на гидроприводе на т16, использовал два НПА 64, один на вом трактора карданом повесил второй на навеску типа ВОМ. И вот потери оборотов на взгляд наполовину.
