Косилка для минитрактора. Страница 35 из 53
1568 сообщений
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Vladimir R пишет:
Читал про это в инструкции, но не понял. Картинка неразборчивая. Может кто-нибудь сделать фото? Или объяснить доходчивее?
А у вас навеска не держит? Если держит, то зачем эта цепь? А цепляепся она за прицепную дугу косилки и какую либо не подвижную деталь на тракторе, например кронштей центральной тяги.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
scratch_one-s_head
Понятно. Или может ещё как ограничительных опускания навески ( пару раз ловил себя , что кошу аж чуть не кардан по земле ) .... mail good
: Кировская обл.
12.10.2015 - 21:51
: 59
Михаил Кунков пишет:
scratch_one-s_head
Можно специально для косьбы передвинуть верхние рычаги на шлицах так чтобы рычаги были в рабочем положении (положение по паспорту косилки), а поршень цилиндра уперся в дно цилиндра можно приподымать и ниже не опустится.
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
ИгорьБ пишет:
Vladimir R пишет:
А у вас навеска не держит? Если держит, то зачем эта цепь? А цепляется она за прицепную дугу косилки и какую либо не подвижную деталь на тракторе, например кронштейн центральной тяги.
Навеска держит, вроде бы, неплохо. "... какую-либо неподвижную деталь на тракторе, например, кронштейн центральной тяги". Сомнительно, что это будет надёжно. Если бы цепь при этом натягивалась отвесно, то тогда понятно, что будет держать, а под отлогим углом, скорее всего, толку от неё будет немного.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Vladimir R пишет:
ИгорьБ пишет:
Vladimir R пишет:
у меня фрезу цепочка держит замечательно. при чем угла совсем нет - цепь параллельно земле.
: Сасово
25.01.2012 - 17:55
: 9681
Vladimir R пишет:
ну почему же,если даже эту цепь накинуть на место крепления центрального винта к трактору то навеска не опустится.......
15.10.2013 - 11:53
: 479
kudravzev пишет:
perec.41 пишет:
Vladimir R пишет:
Попробовал — как и предполагал, толку нет. Натягивал цепь карабинами, как мог, цепляя крюк за палец центрального винта. Ну, придерживает она косилку немного, не давая ей совсем уж до земли опуститься, но выдержать рекомендованные 30 см не получается никак.
Делал так (если неправильно, подскажите, как надо): поднял косилку, чтобы под ней был просвет 30 см, накинул крюк на место крепления центрального винта, натянул цепь и посчитал, сколько лишних звеньев, укоротил цепь карабином до нужной длины. Цепь получилась более-менее натянутой. Опускаю навеску, и косилка опускается намного ниже — до земли около 10 см. Нужно, наверное, ещё пару звеньев исключить, но перед этим придётся поднять косилку слишком высоко, наверное, до максимума, на который способна навеска. Надо ли экспериментировать дальше? В поле-то, думаю, некогда будет этим заниматься.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Vladimir R пишет:
ИгорьБ пишет:
Если так уж надо ограничение, подвязывайте не косилку,а нижние тяги, тогда и цепь вертикальнее будет и отрегулировать проще.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ИгорьБ пишет:
Роторной не выхолит это дело косить.
В прочем с сегментной тоже не очень. Сама-то косилка ничего, а вот трактор выдавливает зерна колесами больше, чем роторка. Плюс если потом в валки сгребать еще раз выдавит, поэтому выходит косить роторной в восковой спелости все же предпочтительнее scratch_one-s_head Можно потом сгрести нормально хоть.
: Алтайский край с.Волчиха
29.09.2013 - 18:19
: 765
ИгорьБ пишет:
Спасибо. На перспективу отвечаете.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Pan Panov пишет:
Где-то через неделю еще кусочек овса подойдет, попробую еще раз роторной.
Колесами реально много выпаптывает. Единственный выход, делать косилку по колее трактора, и хорошую полевую доску, чтобы правые колеса шли по чистому, а левые по следу правых от предыдущего прохода. Опять же если масса повалена, не факт что и это поможет dntknw Короч комбайн надо...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
ИгорьБ пишет:
Пять соток еще дозревает, потом напишу как оно в мало-мальски серьезных объемах будет
Попробовал сегодня, 26,5 кг за 24 минуты, еще больше времени ушло на отделение соломы и провеевание на постоянно стихающем и меняющем направление ветре. Обмолот неплох, хотя и попадаются солома с колосками, в основном пленица и ячмень. Вобщем, если кого преспичило вырастить несколько соток зерна, то это хорошая замена цепу.На гектары я б с ней не пошел smile3
А да, убрал 93 м2, сыпет 28,5 ц/га.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Игорь, ещё разок пожалуйста, молотил роторкой? mail
25 кг зерна с сотки ?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да, ей родимой, несколько раз пропускаю навильк между барабанами и откидываю с сторону. Обороты 1200-1300
Из чего можно сделать вывод, что если исльзовать специальную молотилку, типа такой http://deloem.ru/product_info.php?products_id=579&osCsid=9lht4ggeh8j0bo1..., где кинул навильник и забыл, то было б раз в 4-5 быстрее, как минимум, убирать, еще и провеевать не надо будет.
С сотки бы было под 28 кг, а тут же меньше площадь. Сеял без удобрений фураж, котрый давали за паи, около 340 кг/га в разброс в ручную, четвертый год на одном месте, до этого там вовсе ничего толком не росло, ни картошка, ни трава, одни одуванчики. Земля довольно хреновая, как нынешнее лето с весной. Еще и воробьи половину ячменя объели. Прошлый год на пробных делянках на этом же месте было 40-45 ц/га.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
Ну тогда уж её надо весить сразу за косилкой.... blush2 чего баловаться с вилами то?
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ИгорьБ пишет:
действительно, давно мечтаю о прицепном миникомбайне)
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Да, я тоже подумываю, как бы на основе такой молотилки прицепной миникомбайн замутить. Хотел нынче весной такую как по ссылке выше заказать, потом передумал, а потом уже поздно стало, ибо доставка до 1,5-2 месяца, и приехала бы уже после уборки smile3 Вот еще есть мотоблочный миникомбайн, хотел от него жатку и молотилку отдельно заказаль, но никто не хочет везти, а целиком бешеных денег стоит и в прочем тоже никто не везет. sad
29.09.2013 - 18:19
: 765
Интересная штука. Комбаин из такой штуки, думаю сделать можно, соединив ее с самоходным прессподборщиком. Пресс сто пудово снимается, подборщик и транспортер оставить, с косилкой повозиться придется. Мысли вслух.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
никто не пробовал заставить сегментнопальцевую косилку складывать скошеное в плотный покос, как после роторной
может у кого-то есть коекакие наработки?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
У Григория yes3 ! складывает отлично! С прокоса аж больше двух метров . yes2
правда когда покрасил, жатка получилась dntknw
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
и где он?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Из косилки жатка? Интересно бы взглянуть mail
СССР
06.01.2014 - 19:12
: 599
skyline_mc пишет:
Как-то в ютубе видел, в косилку с правой стороны прикреплен под наклоном не большой железный лист треугольной формы, с бортиком на боку. Скошенная трава с половины косилки падает на землю, половина на лист а затем на землю в виде валка. Видео не наше, то ли Запад, то ли США.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
ILDARTIR пишет:
skyline_mc пишет:
с правой стороны он и у пеня есть
я хочу чтото подобное с левой присобачить - интересуют некоторые технические ньюансы
кстати, когда-то один дедушка первым на село купил польскую конную косилку - там была предусмотреня подобная возможность
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
проблема то в чем
есть гречки соток 70.
а она сами знаете какая зараза - снизу скоро уже посыпется а сверку еще цветет
жаток нихде нужных по близости нет
вот теперь думаю скоить косилкой на валки (может еще прийдется скинуть два в один)
или же, соведуют еще, пройтись раундапом
15.08.2013 - 00:57
: 9095
skyline_mc пишет:
и где он?
https://fermer.ru/user/27644
ИгорьБ пишет:
Не могу вспомнить в какой из тем dntknw
У меня в переписке только детальные моменты... Спросил его, надеюсь ответит...
И не совсем из косилки... Он изначально делал фронтальную косилку. Потом решил свал, потом, грябалку, чтоб поваленая трава не выкобенивалась...
Косилка
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
skyline_mc пишет:
и где он?
ИгорьБ пишет:
о.. ну это вообще уже... технологили класа стелс..
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Ответ. :
Видио на ютубе:https://www.youtube.com/watch?v=K3uRW4uhnFA
Кажется в сенозаготовительной ветке,но точно не помню.
Косилка 1
2
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Клуб юных комбайнеров продолжает свою работу. Три сотки и полтора часа подтвердили прдыдущие результаты. Прозводительность немногим более килограмма (1,1) в минуту или две сотки в час при урожайности 33 ц/га.
А теперь немного фото
Урожай
В обще странное ощущуние писать про обмолот зерна в теме про косилку, но что есть, то есть laugh Кроме них ничего не использовалось. А еще ветер и вилы.
Солома
Вытаптывание зерна по следу колеса после сегментной
Может и не много, но с косилкой 1,7 м и колесами 22 см шириной, топчется четверть площади. Все конечно не отдавит, а если хорошую полевую доску на косилку и вовсе к минимуму сойдет, сотню-другую кг на га все-таки может потерять dntknw
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1659
прийдется мне еще так фасоль молотить
