Косилка для минитрактора. Страница 34 из 53
1568 сообщений
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Пока трава по пояс не была, по ровному косил на первой повышенной. На средних оборотах ( как то психологически не нравятся высокие, не комфортно и трактор на ямках прыгает....). В гектарах сказать не могу, сам не знаю по сколько какое поле.... Да и целыми в этом году не косил. Все равно много сразу в одну харю не убрать... Она может наверное и быстрее, но... Ровных полей у меня нет dntknw
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
а про крр 1.9 никто ничего не скажет? ни кто не пользовал?
ну раз виракс 1.6 уралец таскает, то думаю и крр потянет.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kudravzev пишет:
На первой же кочке навеска упадет с отломанными рычагами. Большой вылет косилки в бок, расчитаный под трактор двухметровой ширины, существенно больший вылет назад, чем у польской, если не поломает навеску, то просто не сможете нормально передвигаться, не в рабачем, не в транспортном положении
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kudravzev пишет:
виракс 1.6 уралец
Не Уралец, а Синтай 244, совсем другая модель, мало что общего, больше и тяжелее.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Эту крр только если в прицепную переделывать... А по деньгам сколько она, разброс в интернете что-то большой.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
У тебя тож 244й ? Мне все в запчасти пытались впарить вал от 220 го. Наш реально толще. Купил таки наш. На полке пока лежит...
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Потянуть то может и потянет. У меня с 1,6 движок грелся, пока радиатор не стал продувать через день и термостат на полку выкинул... Плюс как сказал, в поднятом боковом скакнул через пару старых валков и роги верхних рычагов стоят по разному. Вуаля, так скать yes2 ...
Теперь в боковом только черепашьим при разворотах laugh huh
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Михаил Кунков пишет:
У тебя тож 244й ?
Нет, но по размеру, весу, да и внешне, а может и внутри тоже, агрегаты, задний мост, коробка, подъемник навески в частности, очень похожи будут.
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1464
kudravzev пишет:
ваш вопрос из ряда - а семь сошьешь??? - и семь сошью ...
вы понимаете что такое класс трактора и зачем это надо ????
посмотрите ютуб там на миники таскают 6т прицепы ....
Вы понимаете. что мало ее повесить и поехать, нужно раскрутить и держать обороты при движении.
02.08.2016 - 08:05
: 365
Подскажите, какая скорость оборотов вала цеповой косилки при 540 оборотах ВОМ? Можно ли почвофрезу (китай 1GQN-160) переделать в цеповую косилку? так то по идее ножы на цеповые ножи заменить и убрать заглубитель
18.10.2011 - 14:37
: 3541
У китайской фрезы понижение оборотов идет раза в три, на валу будет 180-200 оборотов при ВОМ 540. Этого мало для кошения.
: Московская область.Серебряно-Прудский р-он.
30.06.2013 - 12:15
: 905
В этом году у меня с 1,35 греется!Заманался косить,полчаса кошу полчаса остываю.Михаил уточни на счёт термостата,можно вынуть? и поможет?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Я вынул, и ПРОДУЛ РАДИАТОР. СНАРУЖИ. ПОКА ДО ОТЛОЖЕНИЙ ВНУТРИ НЕ ДОШЕЛ хватило.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
После прессования, перед кошением сколь-нибудь значимой площади, всегда промываю соты со шланга, он вроде и чистый, а ворсинок внутри много налипает. И сам двигатель тоже не лишне от пыли сполоснуть. 80-85 гр. держит
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ладно, всем спасибо, убедили)))
возьму виракс 1.35 с коротким плечем правильно?
15.08.2013 - 00:57
: 9095
Почему обязательно Виракс? Можно Самаш laugh Кто пользуется, говорят, что лучше dntknw Правда до сих пор не знаю чем. Или не понял. Зелёненькие good
: Пермский край
25.01.2017 - 22:51
: 452
Можно Самаш Кто пользуется, говорят, что лучше
А если по цене сравнивать (на их сайте цена не указана)?
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Mifanay пишет:
Два-три виракса.
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
у кого нибудь есть инструкция для wirax z069/1, чтобы собрать?
купили а как собрать не поймем((((
15.08.2013 - 00:57
: 9095
А с ней никакой книжки не дали? Так то там ничего в другое место не запихнуть... Я по рекламной фотке собирал... Только до сих пор не пойму для чего цепь в комплекте шла...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Навеску подвязать, чтоб не опускалась.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Николай Пех пишет:
В инструкции ничего нет про сборку, смотрите по картинкам. Действительно перепутать там что-либо сложно.
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Кстати, с 1,35 выходит еще и неплохая молотилка для зерна. Снимаем ножи, ставим на мешковину и кидаем зерностебельную массу между барабанами спереди, а сзади солома и зерно выходит. Потом провеять и готово smile3
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
классно))))
: невинномысск
16.02.2016 - 08:21
: 85
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUK... вот ссылка
вчера нашел инструкцию к косилке wirax z069/1 - 1,35 м, z069 - 1,65 м, z069/2 - 1,85 м.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
А чуток подробнее? mail чем долбит? mail по логике то должно просто по ровным тарелкам прокатиться... scratch_one-s_head
18.10.2011 - 14:37
: 3541
чем долбит
А на барабане-то уголки, им и того, отбивает все. Овес с первого раза отлетает, пшеница ячмень два-три надо пропустить, хотя можно еще оборотов добавить попробовать. Пока только несколько килограмм намолотил. На пробу в восковой спелости скосил, роторкой же, и заметил что часть колосков голые лежит, а под валком зерна чуть ли не горстями набросано. Вот и подумал, раз сырое так выбивает, то спелое и сухое и подавно должно все вылетать. Пять соток еще дозревает, потом напишу как оно в мало-мальски серьезных объемах будет. Придется сегментную доставать, за два года совсем заросла в бурьяне smile3 Роторной не выхолит это дело косить.
15.08.2013 - 00:57
: 9095
ИгорьБ пишет:
Тоже так думал mail
Но у меня диски гладкие. Уголки только на вертикальной части...
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Та это у всех так...
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
ИгорьБ пишет:
Читал про это в инструкции, но не понял. Картинка неразборчивая. Может кто-нибудь сделать фото? Или объяснить доходчивее?
