Косилка для минитрактора. Страница 32 из 53
У меня не мтз но косилка не в тягость и соляры тоже не много расходует на косилке DM135 кардан не надо оцеплять когда переводишь в транспортное и обратно
И как по ощущениям, повышение центра тяжести чувствуется?
Там стоит пластиковый кожух на хвостовике и кардан его гнет. Если снять или просто его не жалко, переводиться без проблем. На 1,35 по крайней мере.
И как по ощущениям, повышение центра тяжести чувствуется? А при переводе польской косилки в транспортное положение повышение чувствуется но не критично и кардан при переводе косилки назад в транспортное тоже не отцепляю
Кардан снимаю.
Хорошая идея! А можно фото? Поподробнее!
Какая длина гидроцилиндра и хода штока?
не мерял подгонял по месту цилиндр с мусоровоза газ53
При работе цилиндр не мешает копировать рельеф? Или нужен непременно еще один распред с плавающим режимом?
при косьбе он у меня в плавающем режиме
В плавающее режиме секция основного распределителя, или именно та секция, которая включает работу гидроцилиндра на подъем ножей?
в плавающем та секция что отвечает за подьём косы в вертикальное положение
я тут поделюсь своей так скать "поделкой"
вообщем что делать когда конная косилка нихрена не косит, денег на роторку нет, да даже и на сегментную нет)))
выходим из положения вот так:
нашел прямой редуктор в чермете (поросенок от Т40), с одной стороны приколхоживаем кардан на вом, с другой стороны шкив под ремень (от помпы ваз у меня).
точим в кривошипе косилки канавку под ремень, я это делал болгаркой. раскручивается он силой болгарки, а чтобы пилилось притормаживал деревяхой. получилось не с первого раза, но получилось))
потом натяжитель, все из уголка + полет больной фантазии)) ролик от нивы шевроле промежуточный (менял на днях).
ну и вот что получилось.
косит в разы лучше чем конной косилкой, но я все делал под маленький трактор кубота, на нем вом 3 скорости. поэтому шкивы у меня одинакового диаметра, под вом 540 нужно ведущий шкив примерно в 2 раза больше ведомого.
из-за плохой соосности шкивов и роликов может слетать или переворачиваться ремень..
Идея отличная. На том чугуне и разбогатеете шумахер купите лучше будет не найти!8
кото небуть суданку сеет?
шумахер стоит на ней с прошлого года))
Кстати, как отличить китайский шумахер от оригинала? У нас продают 2 косы, обе шумахер, но ценник у одной 17 тыс, у другой - 32 тыс. Это полотно в сборе на КСФ-2,1
я покупал шумахер у россельмаш, так у них целая витрина посвещена этому.
надписи-маркировки на пальцах и ножах должны быть четче и ровнее. это можно увидеть только сравнив подделку и настоящие.
а если в магазе, то покупаешь один сегмент и сверлишь, например шуруповертом.
китай сверлится спокойно без проблем, а на оригинале садится сверло на первом просверленном миллиметре.
17рублей полотно 2.1 точно не может стоить, я на свои 1.2 метра потратил 12руб в прошлом году...
вот за 32руб скорее всего оно.. но может быть тоже подделка...
не поленитесь и проедьте по нескольким магазинам с шуруповертом и все встанет на свои места, так же сразу фотайте в каждом магазе надписи-маркировку и потом сравнивайте...
Ниняяяаю... Я так решил такую косу спрятать куда на всяк случай... Без переделок.... Я ей сначала даже на УАЗике косил... На Ниве... Лошадью правда не пробовал...
Это как бензопила хорошо, но топор пусть лежит
У меня тоже лежит. А вот сосед дед говорил, в такуй косилку две добрых лошади запрягали и они аж падали
есть такое дело, маленький кубота 14лс, очень тяжело с ней работал прям на пределе возможностей.
а вот с приводом от вома ни какой нагрузки нет, намного легче косит тракторенок...
А ваш кубота пресс 0850 тянет?
если рулончик делать около 15 килограмм,то есть минимальную плотность то тянет нормально.
около 17-18кг плотность уже ооочень тяжело на пределе.
вообще пресс таскаю уральцем)
Спасибо.. короче для рресса 20 лс надо
18 сил спокойно его на холостых крутит и болты предохранительные срезает
смотря сколько плотность рулона сделать.
а если сено не прессовать то и рукой спокойно крутится))
но вот 14лс маловато для рулонов по 19-22кг. а если делать не плотные по 15-16кг то вполне справляется.
спасибо за совет.
Значит у вашего соседа такие лошади были.У меня такая косилка была так я одним конём косил конечно тяжковато но работать можно.
Не у него вообще лошадей небыло, он рассказывал что в юности колхозные сенокос косили. Думаю от объема тоже зависит одно лело себе любимому два три дня косить. Другое изо дня а день колхозу
Это точно. У меня дядька тоже на одной косил. В колхозе понятно лошади убитые, колхозник долбнутый... Лишний раз даж замореных не покормит... Тож слыхал где сейчас живу, в колхозе одному перцу лень распрягать было, решил через брод с косилкой. Колесо пошло по песчаному откосу... Ни косилки ни коней.... Даж в морду никто не дал...
Ради смеха крутил рулоны человек поднять не может. Трактор дымит,но и вес 40-50 кг примерно.
