Косилка для минитрактора. Страница 16 из 53
1568 сообщений
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
вообщем продал я эту косилку "уралец" от греха подальше)) начали греться роторы, предохранительную тягу настроил два раза сработала, на третий - чуть в узел не завязал всю косилку, немного погнул раму, предохранительный штифт сделал заусенец и в него же уперся, из-за этого собсно и не сработал. Выпрямил и продал за че купил оторвали с руками))
кошу сейчас конной привязал к ней большой ящик с песком и поставил полотно "шумахер", но все равно прыжки с тратора на каждом муравейнике.
есть мысль взять крн 2.1 сделать из нее что то типа такого
к
вопрос: потянет ли уралец 22 такое чудо? самое главное хватит ли ему сил крутить крнку? как бы в характеристиках написано "потребляемая мощность на вом трактора 22-27лс", но доходит ли до вом на уральце 22лс?
и что скажут владельцы крнок?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
kudravzev пишет:
Почему просто польку не взять? у меня уралец 18 л/с третий сезон работаю все хорошо.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
Виталяша пишет:
kudravzev пишет:
на какой передаче косишь? аккуратно новерно чуть шатнет и свернет рычаг навески. когда на кубота 15лс косил роторкой уралец 150кг так и свернуло рычаг. ща есть уралец, так почитал у кого то здесь и на уральце сворачивало вал навески.
я ей косил медленней чем сегментной. а надо производительность да и у нас тут покосы в кочкарях все.
а крнку за 25-30 тр достать можно остальной сам сварганю, чтоб прицепной ее сделать.
вопрос таки в том потянет 22ой иль нет? иль сразу один диск отрезать.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
не потянет тяжёлая очень эта крн
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
kudravzev пишет:
от первой до 5 от ровности поля зависит и от травостоя. в основном на 1 повышенной это точно не помню км 10 в час.
1,3 га в час примерно получается ,куда уж быстрее на минике
kudravzev пишет:
почему его должно свернуть dntknw основной вес касарки лежит на земле ,а тот что на навеску приходиться ,навеска не держит распред. на цепи весит
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Виталяша пишет:
kudravzev пишет:
kudravzev пишет:
т е за час спокойно скосить гектар можно?я так понял это полькой роторкой?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Serqei yanmar пишет:
ну можно посчитать захват 1,35 скорость 10 км/ч= 13500 м.кв если я конечно правильно считаю
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
а вот ездить с ней ,да тяжеловато . я если дорога плохая в прицепе вожу до покоса
15.08.2013 - 00:57
: 9391
fishawn пишет:
Сено то за 3 тыс тн и то дорого....о чем речь.
Дайте мне! Я косить тогда не буду cry (шютка, всеравно сколько осилю - сам косить буду yes2 )
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Виталяша пишет:
сильно кренит на право??сколько ваш трактор весит??на фото 1.3 метра?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Виталяша пишет:
чем и как выгружаете загружаете в прицеп??
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Немного не пойму вопроса в каком случае ?
кило 800 примерно точно не помню нужно посмотреть если важно.
на фото 1.3 метра?
1,35
трактором, прицеп 3-х метровый с подьемом кузова
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Виталяша пишет:
на фото 1.3 метра?
1,35
а как именно трактором грузите???пробовал фрезу загрузить не получилось.хочу такуюже косилку купить вот и спрашиваю.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
навеской подымаю и немного на задний борт наезжаю отцепляюсь опускаю кузов.фрезу проще в 4-ом закинуть.
в транспортное положение переважу касарку она полностью назад вся ровно стоит. поэтому с ней и тяжело ехать трактор 2,5 метра и касарка 2,5 метра в транспортном а вес у нее 300 кг. иногда лебедкой тарелки подымаю тогда приемлемо на пару тройку км ездить
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Виталяша пишет:
борт у прицепа не гнется?и как вообще косилка?думаю мой потянет.по навеске ни чего не надо переделывать?она на ремнях или шестерни?а фото нет погрузки или видео?
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
немного промахнулся на край наехал погнул , теперь доски буду класть и по ним заезжать.
косилка супер .
нет , а какой у вас трактор?
три ремня и где тарелки шестерни.
нет .В этом году хочу снять как кошу да можно и погрузку снять лишь бы было кому камеру держать.
http://deloem.ru/product_info.php?products_id=445
с таким целиндром вообще хорошо сложил пополам и поехал
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Виталяша пишет:
косилка супер .
янмар 20лошадей минитрактор
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
да у меня груза спереди приварены две рельсы по 50 см длинной ,
с коротким плечом самаш польская она полегче ,но подороже.как у меня виракс примерно 57 , а самаш наверно за сотку.будет
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Виталяша][quote=Serqei yanmar пишет:
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
звонил в москву виракс 1.35м стоит 65т р.дешевле что-то не нашел
Белгород м-агро
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
05.06.2012 - 21:59
: 26528
ИгорьБ пишет:
Могу даже наглядно разницу с ножами показать.
Это косил прошлый год с "правильными" ножами. Примерно такой же слой грязи был на крыше.
А это вчера с "неправильными". Ничего не отряхивал и не вытирал, все как есть.
Одна и та же поляна в 1,6 га, с одинаковым травостоем, одни и те же муравейники, многие на тех же местах smile3 И прошлый год, и сейчас неделю до кошения шел дождь.
Кошу без кабины , за три года ни чего не прилетело.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Так на то она и защита, странно было б, если было наоборот smile3
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
сварчик пишет:
я имел ввиду не вес, я же хочу ее прицепной сделать по типу фото выше. хватит ли мощей ее раскрутить?
Виталяша пишет:
kudravzev пишет:
kudravzev пишет:
уж извините, не поверю что на 5той косите это не 10,а 17.9 кмч. наверно имели ввиду 4ую она да 9.3 кмч.
ну в начале темы есть фотки у кого то сворачивало, да и у меня сворачивало, на тракторе кубота 15лс с косилкой 150кг. потому что где то колея ее надо как то переехать приходится поднимать косилку навеской в рабочем положении, гдето просто бугры в которые косилка упирается и пытается их спилить ну и тд.
хочу вот приценую сделать и дешево и сердито)
даже если я смогу косить на 3ей передачи это уже производительней будет 2.1м*7.2кмч=1.5га в час))
18.10.2011 - 14:37
: 3541
kudravzev пишет:
Зря, по ровному полю да не очень густой траве не плохо идет на 5, но надо обороты держать высокие, иначе ножи к середине валка складываются и не прокашивают вовсе. Пробовал на тимофеевке.
kudravzev пишет:
Врядли. Три диска может, быть, но целиком на такой скорости не потянет, если только трава очень редкая. И производительность когда считаете на 0,7-0,8 умножайте, взависимости от длины гона. Полькой 1,35 на скорости 8-9 км/ч и гонах 200 м 0,9 га/ч косить реально.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ИгорьБ пишет:
kudravzev пишет:
kudravzev пишет:
по польской судите? у крн или крр диски полегче и поменьше будут - соответственно инерционные массы меньше. так думаю
18.10.2011 - 14:37
: 3541
При чем тут инерция, она влияет только на разгон, при косьбе даже плюс, на вом меньше передаютя рывки от муравейникив и прочего. Вы пишите, мин потребляемая мощность 22 силы, но на ВОМ может теряться до 5% мощности, плюс трактору надо будет везти себя и тащить эту бандуру, пусть и на колесах у вас будет, однако все равно тяжелое полотно будет по земле тащиться во время работы. Вот и прикинте что останется для привода косилки.На полный захват нормально с ней будет не поработать, косить на первой-второй передаче - зачем?
Почему тогда польке колеса не пределать? Она 100% будет косить любую траву на любой скорости.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
kudravzev пишет:
встречный вопрос ,а что вас так сказать смущает, скорость 17,9 или что ???
kudravzev пишет:
сегментной китайкой ухо центрального винта отламывал . просто по стерне не пошла, запуталась laugh
года три назад фотки выкладывал на теме синтаев.
kudravzev пишет:
колея нужна больше тарелки и то если она больше по диагонали без проблем проезжаю , у меня один покос через него дорога идет и колеи каждый год разные.
kudravzev пишет:
а вот если навеску поднять то 100% воткнёшся и согнешь чего нибудь
kudravzev пишет:
муровейники и кучи или кочки на первой без особых проблем скашивает , то есть эту кучу земли между барабанами пропихивает. Самый большой муровейник был чуть ниже роторки .обороты нужно держать высокие иначе могут ножи залипнуть.
: Урал
28.06.2016 - 21:04
: 1147
ИгорьБ пишет:
Виталяша пишет:
да, мужики наверное вы правы) гоню я чет с 22ух сил не выжмешь производительность мтз как ни крути.
возьму зимой польку подешеветь должна к НГ. Надо еще найти где, а то тоже в каждом гараже клепать начали.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
kudravzev пишет:
я здесь брал не раз
http://www.zemmash.com/equipment.html?sectionID=04087a342a266aca64a1e3cd...
