Всем привет! Решил в прицепе рессорку подшаманить, а то пара листов лопнула, листы есть с ГАЗ-53, пойдут,а вот стремянки хреновые совсем. С чего подобрать? Там резьба на 16 как на ступичой шпильке, гайки такие же как на стремянке Бычка-Зила(они и на ступицу прекрасно подойдут,только фаску снять) а вот стремянки с Бычка не видел никогда ,может подойдут? Или ещё с чего,подскажите,кто сталкивался.
Я целиком с 66 воткнул ресору тока коренных два листа с прицепа. А на стремянку просто по две гайки накручивал и все держится уже лет 7
Мужики нужен совет. Занялся косметическим ремонтом ЮМЗ-6. В замен малой будет установлена большая кабина. Трактор буду красить полностью. Какой выбрать раскрас, кто что думает? Мож у кого есть наглядные варианты ;)))
Сергей,мне стремянки заменить нужно,на родных резьба только под гайками сохранилась и та зализана, остальную сожрала коррозия , вот и спрашиваю- с чего? т.к с прицепа в магазах точно нет.
Есть в продаже шпильки с резьбой, длина где то метр, можно и из этого сделать, согнуть тока и готово, на горячую согнется нормально, прочности должно хватить.
Отец помню еще в колхозе работал , замеряли с токарем длину стремянки , брали кругляш или шестигранник , нарезали резьбу , после чего отец гнул по образцу старой ,терпят . По моему на моей тож самодельные стоят, зара посмотрю , если они то фото будет .
Это пластилин, я на такой шпильке на 18 резьбу срываю при помощи трещетки в пол силы!
Все это понятно, я тож такие видел из гранёнки, но токарки нет
Значить делать самому, замерить длину, взять прут подходящий и резьбу нарезать и согнуть. можно даже без токаря обойтись если прут нужного диаметра. У меня на плуге стремянки так сделаны
вариант есть , ехать за кругляшом по диаметру и нарезать , загнуть можно нагрев паяльной лампой на пример
Поправьте если ошибаюсь , но на телеге грубо говоря она ток ось держит чтоб не уехала сама по себе
А шо где то по другому ?
На камазе задние рессоры поверх опоры , то есть машина на них "висит"
Ну на прицепе тоже нагрузка на стремянки не хилая , когда прёшь по грязи в 2 тяги гружёный под завязку, тоже из чего зря не сделаешь стремянки.
Я с кирпичами утонул в грязь по платформу, и болтником за ось зацепили почему то, не досмотрел куда они зацепили, ну вытащили заднию ось вместе с ресорами и кронштейнами рессор, кароч со всеми потрахами. Не ну они потом все на место приварили и причем качественно и бесплатно
"Oleg T" пишет:
Эти шпильки, я думаю вообще можно использовать для соединения деревянных деталей, только. А уж вместо стремянок, не смешите людей и не тратьте свое время.
"Oleg T" пишет:
У меня обрезки такие, у дорожников насобирал когда трассу строили, диаметр правда на 12, но болты делал и держут не хуже чем обычные болты
"Oleg T" пишет:
Резбу на шпильки надо не нарезать, а накатывать. При накатке резьба упрочняется. Я своему другу делал стремянки на прицеп 2ПТС-4. Без проблем.
"Oleg T" пишет:
Да хотя бы и нарезать тоже держать будет. Я у себя после снятия передней оси на прицепе, резьбу на стремянках прогнал и сразу двумя гайками тянул переодически постукивая по стремянке снизу. И нече держится все
Гайки для стремянок должны быть вдвое больше по длине, чем обычные.
Ага, на 157 когда разбирал, трубой двухметровой крутил, скрип стоял на всю округу, не вода не смазка не помогали, а погреть нечем было, ну за час 4 гайки скрутил. На птс у меня обычные гайки и держится, обстукивать надо при затяжке тогда и обычной гайкой утянет как надо
Базару нет кабинет!!! такой бы я себе сделал. А под какие стекла делали? Фото в процессе есть?
весь процес в теме саморобние кабини смотрите там
мужики спасибо за ответы про покраску
будем посмотреть что практичнее, то бишь дёшево и сердито
Видел у нас стремянки в магазе от 2 ПТС-4 800руб. штучка.
Паяльная нет. Резак да.
Гайку для стремянки если, что повыше выточить!
Объясните темному человеку, как ето накатывать резьбу?
резьба не режется по металлу а накатывается специнструментом сверху,тем самым уплотняя ее.
Во дешево и сердито, коренные родные а остальные с 66 автогеном укоротил и все проблемы. Семь тонн прицеп выдерживает проверено
