Вовий пишет: С завода вообще неудачно, верхний вал расходник.
почему на ЮМЗ не расходник?там на 3мм толще вал,и как хотите поставить цилиндр?
За юмз не говорю. Работал в колхозе на мтз и приходилось на юмз кататься. Но это было увы тридцать лет назад.
Тут дело не в диаметре вала а в расположении цилиндра. Посмотрите как устроена навеска на юмз и сорокете поймёте. Причём видел три сломанных вала ( один у меня в безобидной можно сказать ситуации сломался, ехал с поднятым плугом (плуг тяжёлый правда) на четвёртой попал в канаву) так вот все три в одном месте сломаны. С внутренней стороны левого рычага. Ещё левый раскос пару раз рвало. Левый верхний рычаг ломался. Фото на фермере присутствуют. Не знаю случайность или нет но всё слева, там где с краю гц.
Сделать думаю два приварив проушины к обеим верхним рычагам. Но пока это в мыслях. Калымы бросаю, а для себя и так пойдёт.
у меня тоже сорокет,сегодня ходил смотреть ЮМЗ,навески аналогичные,только в юмза цилиндр не не краю вала,а ближе к креплению.а рычаг получается на краю вала,оба рычага стоят по краям вала.тоже сломал 1 вал,2 согнулися.завтра еду забирать ещё 1,говорили.что хороший.
У меня изначально был вал 28 мм в диаметре. Сколько я их переломал и пересогнул! Потом занялся устранять эллипс в отверстиях под 30 мм вал. Проблемы покинули меня уже несколько лет. А вообще теперь там стоит вал на 32 мм диаметром. Где-то лежит такой. Но концы на нем все равно подогнуты тоже.
Поставили вал с полуоси не помню точно УАЗ или Волга 21. Полет нормальный
И сколько он у Вас уже стоит? И какие грузи или оборудования таскаете?
Тоже сделан вал из полуоси УАЗа, задолбался точить крепкая сволочь да и резцы жечь ни охота по 0,5 на диаметр. Навешиваю вилочный погрузчик 0,9 т. гр\подъёмности но поднимал поддон с блоками керамзитобетонными худо бедно 1.3 т. так что держит вал.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-04-2020 в 19:01:32 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Они у меня уже без проточки влезут(((еліпс уже на 34мм(
Это сообщение будет удалено автоматически 15-04-2020 в 23:06:30 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Работаем более 5 лет. Таскаем плуг.кпс 4 навесной и т.дкорочевсе что есть для обработки почвы.
Стеклянное стоит слева, а справа металл, через него ввод на печку заведён.
Это сообщение будет удалено автоматически 16-04-2020 в 15:03:28 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
Можна було Кольцо кинуть на вал левого тормоза. Хлопот конечно побольше но мне кажется что надёжнее
При ремонте КПП хотел тоже ограничительное кольцо поставить на на вал левого тормоза но потом подумал и сделал кольцо во внутреннюю часть муфты блокировки,так получается намного удобнее.
Разборка
Диференциал розбитий, подшипники паразытки посипалися, в коробку надо шесть шестерней, вилки, подшипники полный хаос
фаркоп, на нижнем валу держится? не слабовато?
Скорее всего на том месте под корытом, где и должно крепиться. А впрочем - только догадка.
Тоже самоизолировался в гараже. Готовлю под покраску.
не только на нижнем
капот - ОГОНЬ!!!
я свой - соцельным сделал...
какой цвет присмотрели?
упс! однако! я вот на своем и не видел эти отверстия, надо бы присмотреться! спс!
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwi7lvbTidPoAh...
Прошу пардона! Кто про что, а голый про баню.
Немного тюнинга в самоизоляции - как было и как стало
Блокировка чтоб не перескакивала юмз.
Вроде стеклянное было всегда..
Если про нижний вал навески? То рвет его именно на поворотах. Когда например, надо запахать край и не выехать на соседний огород.
У меня больше при ривках случаи были(когда засел и давай лафет от туда вырывать
А какая точно толщина должна быть?
Методом тыка подбираешь,у себя кольца подкладывал между подшипниками и торцом вала для того чтоб меньше зазор был между валом и муфтой блокировки.
Вот нашёл левий кронштейн цилиндра по нормальной цене 1400грн
