Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 599 из 601
18003 сообщения
: новосибирск.
15.02.2014 - 11:55
: 1769
Игорь 33 пишет:
В целях освобождения кабины от хлама.
А что так можно было super
15.09.2014 - 19:12
: 2583
И вход в кабину наверное удобнее стал?
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Брызговиков не хватает , а то вся грязь будет в ящике.
: Краснодарский край Белоглинский район
21.11.2013 - 13:18
: 2030
Kolya38 пишет:
Где найти информацию о боковой кулисе КПП ЮМЗ ? Кто делал ?
Есть тема самодельная кулиса по-моему там видел
: Юг
15.03.2016 - 00:10
: 559
igor1989 пишет:
Скоба из рельсовой накладки
А чем родная не подходит? И не тяжелая.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Всём доброго времени суток и прошедшим Днём водителя..... dri Коллеги, вопрос такой... У меня появился трактор ЮМЗ с куном, теперь решаю вопрос как оптимально расположить на нем фары для освещения рабочей зоны и для передвижения по дорогам....???? Какие фары выбрать, светодиодные или простые...??? Сейчас с простыми большое потребление энергии, на холостых моргает, а то и вовсе загорается контрольная лампа зарядки.... Про светодиодные много разных, неоднозначных мнений, что они греются и недолговечны, что слепят встречный транспорт, но светят лучше простых.... Вобщем, коллеги, поделитесь опытом.... Понимаю, что в теме наверняка всё это уже обсуждалось, но её всю пролистать не реально с нашим тырнетом...
Иван Василич пишет:
Всём доброго времени суток и прошедшим Днём водителя..... [изображение] Коллеги, вопрос такой... У меня появился трактор ЮМЗ с куном, теперь решаю вопрос как оптимально расположить на нем фары для освещения рабочей зоны и для передвижения по дорогам....???? Какие фары выбрать, светодиодные или простые...??? Сейчас с простыми большое потребление энергии, на холостых моргает, а то и вовсе загорается контрольная лампа зарядки.... Про светодиодные много разных, неоднозначных мнений, что они греются и недолговечны, что слепят встречный транспорт, но светят лучше простых.... Вобщем, коллеги, поделитесь опытом.... Понимаю, что в теме наверняка всё это уже обсуждалось, но её всю пролистать не реально с нашим тырнетом...
что бы сильно не тянуть нищего за член к церковной паперти-ибо денег у него все одно нет.скажу проще.обычные тракторные фары с жигулевскими лампами на стойки кабины-примерно по середине высоты лобового.ниже-кун будет мешать,выше-смысла нет.по закону высота фар не более 90 см от полотна дороги.но с куном приходится отступать от этих норм.по поводу диодных фар-светят хорошо но не долго.обещанные тысячи часов они не выхаживают.это как с домашними энергосберегающими-чистый маркетинг.так что для движения по дорогам ищите глубокие корпуса фар(немецкие с мтз 86-91 годов или корпуса отечественынх фароискателей)и в них оптику от ваз 2106-все подходит и нормально светит.нет нужды регулировать на освещение дороги далее 25-30м на ближнем свете.трактор не машина-скорость в 2-3-4 раза ниже.рабочие фары-купите недорогие галогенки под лампу Н-3-по энергопотреблению практически то же самое что и диодные-55 или 48 ватт не большая разница.а вот диодным противопоказаны моргания от скачков напряжения-сгорают быстрее.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
колупатор пишет:
На спецтехнике свои стандарты. Есть ещё рабочие фары.
01.11.2021 - 16:47
Здравствуйте нашёл у себя на т25 странные "часы". Что это?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колупатор пишет:
Из чего кронштейн для них сделать...??? Посоветуй...??? scratch_one-s_head
: сибирь до зауралья 3 км
13.11.2012 - 17:34
: 669
Иван Василич пишет:
колупатор пишет:
Из чего кронштейн для них сделать...??? Посоветуй...??? [изображение]
Иван Василич глянь фото, кронштейны с Дтухи приварены к уголкам и прикручены кровельными саморезами.
Иван Василич пишет:
только ваша фантазия может быть ограничителем в этом вопросе.если есть бороны то почти готовые можно сделать из планки в виде швелера.одно отверстие готовое под палец,нагреть-согнуть и сделать отверстия под крепеж к кабине.можно из уголка,да из чего угодно можно.даже штатные кронштейны с капота можно перенести на кабину.
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
колупатор пишет:
Я на стойки куна перенес. Они кстати и переносились по заводскому туда, только я сделал немного выше (что бы над ковшом светили, да и небыло их уже когда ко мне попал).
Вовий пишет:
колупатор пишет:
А с рабочими фарами вроде как на дороги общего пользования низяяяя.
Иван Василич пишет:
стоят с завода фары головного света,рабочие на штатном месте выше стекла(здесь без рабочих фар)
30.01.2011 - 01:25
: 16635
yurik-48 пишет:
Вот и у меня примерно так же сейчас стоят, но мне не нравиться, ну не хрена же не видно....
huh
Вроде и фары не плохие поставил, правда они под обычную, круглую лампочку, светят около дела, но всё равно не тоооооо....
huh Те, что наверху кабины, маленькие туманки, ващеее ни о чём, налобный фонарик лучше светит чем они... wacko2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
колупатор пишет:
В кабину не отсвечивают....???
15.09.2014 - 19:12
: 2583
На верху рабочие фары хорошо освещают капот и выхлопную. Но не дорогу
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Игорь 33 пишет:
Ящики хорошие, но ловушки для грязи, брызговики надо...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1936
Иван Василич пишет:
yurik-48 пишет:
[изображение] Те, что наверху кабины, маленькие туманки, ващеее ни о чём, налобный фонарик лучше светит чем они... [изображение]
Выше ставил из-за того что так они светят в ковш, или надо с поднятой стрелой ездить, а теперь они над ним светят. Вот саму оптику буду менять под лампы H4.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
yurik-48 пишет:
Низя. Но например Камаз со скоростным отвалом дорогу чистит. Штатные фары банально отвалом закрыты. Под лобовым стеклом дополнительные стоят с которыми машина по дороге едет.
Иван Василич пишет:
да нет.ну капот естественно вижу хорошо,дорогу похуже-но я на капот не смотрю.смотрю дальше-на дорогу. wink
Иван Василич пишет:
так они и не для света а для продажи.купи хотя бы "камазовские" противотуманки.хотя сейчас круглые тракторные галогенки в металлическом или пластиковом корпусе 400-500 рублей.
: Забайкальский край
26.03.2014 - 06:55
: 1311
Ну блин фары ставьте какие найдете не нравится другие ставьте, себе ставил на кабину на верх, гайцы пока не придирались да и не останавливали фары ставил диодные они на много лучше светят чем родные. Только вот предохранитель тепловые на его штатном начал моргать, поменял на простые предохранители полет нормальный
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Это гайцы не придираются, а гостехнадзор за не штатные фары прав лишает.
: 25 км от Павлограда
05.04.2015 - 11:58
: 450
gryaznij пишет:
Слава богу у нас нет гостехнадзоров.
: Кемеровская область. Граница с НСО
16.06.2012 - 20:55
: 1137
Иван Василич пишет:
Отвал хороший good долго не слышно было Василич. Под фары на крышу лучше козырёк сантиметров 20-30, чтобы капот не засвечивало, диоды с 16 года вроде ничего, а вот с 19 уже по несколько не горят, зимой диоды лупят, а вот летом, или в сырую погоду бесполезны, и устаёшь от них. Вариант на сгибе стелы поставить фары, для освещения рабочей зоны, все равно засвет идёт хоть от накрышных, хоть от боковых.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
Юрий Поляков пишет:
Возможно год выпуска.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
в процессе.....до фар еще не дошло.....
16.06.2012 - 20:55
: 1137
zwn_71 пишет:
Что за шины на передке, пром редуктор какой?
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
Резина очень похожа на Каму 407, размер 10R20. У нас в городе пара новых камазов совков на такой ездят.
16.06.2012 - 20:55
: 1137
russian427 пишет:
Скользкая наверное, цилиндры на стрелу у меня такие же.
