На днях поставил себе вазовский термостат на юмз, красота. Постоянно 80° и нагревается оч быстро.
Поделись как ставил, Если можно фото.
Хотел чтоб все получилось компактно, без кучи торчащих патрубков. Сварил переходник на гбц вместо корпуса родного термостата, переходник соединяет выход с гбц, выход с пускача и вход в малый круг термостата.
Пока жидкость не нагрелась, термостат направляет ее из гбц и пускача обратно в помпу, а когда нагрелась, - в верхний патрубок радиатора.
Впринципе, все просто.
И да, еще приварил к переходнику уши под крепление радиатора и вварил гайку для датчика температуры.
Ребята, подскажите пожалуйста где можно, здесь, на форуме найти инфу по жёсткой модернизации МТЗ для гонок на Бизонтрэкшоу, или такой инфы тут не найти? Спасибо большое.
Ребята, подскажите пожалуйста где можно, здесь, на форуме найти инфу по жёсткой модернизации МТЗ для гонок на Бизон трэк шоу, или такой инфы тут не найти? Спасибо большое.
чёто такое обсуждали в теме "Изготовление с-х техники для фермеров в домашних условиях"
ну сидуха требует постоянный подпор воздуха.при работе часть стравливает.так что если и брать то полноценную станцию-с автоматикой и рессивером.
А фото или видео можно , что да как сделано. Стекла на дверях с чего стоят ?
Ок, сегодня сфотаю.
Термостат взял zollex.
к сажелению видео нет а так что конкретно могу сфотать!
Сделайте обзор кабины .
Там вроде все в секрете держат. Каждый сам лепит кто во что горазд. Главное регламент соревнований соблюсти. А он там не очень строгий
подскажите пжл, передний мост ЛТЗ 60 т Т40 одинаковые??? за исключением пружин или есть в чем то ище отличии? списибо
Шестерни в бортовых разные
Это точно?
К
Андрей салем . Фото что то от вас нет . Ждёмс так сказать . Уж больно интересно как вы кабину сделали . Тож вот хочу переделать , инфу собираю .
[quote=Grinya81]
[/quote
Разница в шестернях, стакане привода, подвеске! И конечно же кронштейн крепления другой.
Где найти информацию о боковой кулисе КПП ЮМЗ ? Кто делал ?
посмотри в теме самодельная кулиса КПП . там про боковые кулисы и на МТЗ и на ЮМЗ
Понял! Спасибо!
https://youtu.be/rCtZGleBPKo
Скоба из рельсовой накладки.
Ух и веса там...
Главное что бы сварка держала, а вес там только на пользу
Немного тяжелее чем родная скоба.
Проварено капитально.
Сделал под прицепную косилку, нужно ещё сделать одну.
В целях освобождения кабины от хлама.
