Привет Алексей!!! Также клеил на заднюю форточку на мтз и на газоне утеплял двери
Вова привет. я всю кабину по кругу проклеял.
Верх люк ставил с 08 уплотнители до дверей не добрался,вот такой вопрос,как на двери жигулёвские уплотнители ставить,убирать родные уплотнители [изображение]
Я тоже поставил с 08 . на втором фото немного видно уплотнитель
А вот Лёш с дверями как уплотнители крипить Где то фото видел,но не помню чьё фото
Вова отогни крепление родной резинки и приложи как будет. ты наверное видел на малую кабину мне попадалась на форуме. на наши так не прокатит. может купить москвичевский он мягкий уплотнитель и его проклеять по дверям вот такой http://detali-market.com.ua/p100539512-uplotnitel-dveri-moskvich.html
Да я тоже смотрел так и так ,если на верх на дверь то навесы +зазор маленький,если под родной убрать тоже не получится толстовато и не закрепишь 08.
Подскажите с какого авто подходят резиновые уплотнители на двери МТЗ-892
Я проклеял уплотнителем для дверей[изображение] . но у меня и родной целый уплотнитель .
Алексей привет
тракторист .1764 пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
Raim63 пишет:
И как нормально держится он?
Я себе клеил такой,клеится хорошо но давится, плющится и потом кусками отваливается ну пол года продержится если соприкосаться будет с заводским уплотнителем а не с металлам клеил как дополнительный так как трактор старенький и в поле работает
Здравствуйте! У меня на ЮМЗике такой уже 3 сезон, проклеил полностью проемы самым толстым уплотнителем, там где щель была маленькая уплотнитель сел (сжался) НО щели нет. Пыли в тракторе стало меньше, теперь проблема уплотнить щель педали сцепления...
Алексей привет
Raim63 пишет:
я на педаль на кругляк зделал вплотную квадрат из резины расположен между ковриком и поликом немного плавает нопыль от туда перестала лезть
дорогие трактористы как Вам такой тюнинг кабины ?!!!
При мне это фото уже раз 5 сдесь всплывало. При желании можно и всю кабину сделать пластиковой и она будет довольно прочной но что будет с ней при опрокидовании. Ну и по цене не дешевле метала. Хороший турецкий пластик стоит хорошо.
А если взять кабину нового юмеза то она ведь вся из стекла, а как она на прочность?
Я же говорю - МОЛОДЕЦ...
А как жу печку тоже по твоим мыслям делал
Ну вот как мы теперь с Богом славу делить будем...???
Слава богу делить не прийдётся,всё вам!
Так он на металл клееться чего ему не держаться родная прижимаеться и получается плотняк. .
Вова привет! у меня долго держится больше года. клеил летом.
Я клеил только двери,но может мне попалась подделка
я на МК ,брал с классики уплотнители на двери,а доп уплотнители(со строй магаза,на фото выше) клеил на 88й клей дополнительно,Садятся они со временем.
Дарю
Можно на микропроветревание поставить)))
Де такого откопал
жена в однокласниках случайно надибала.
А если так всю кабину обделать как оно будет работать кто что думает
Закрепишь я с 8 поставил всё чётко .
Даже тут уже на форуме гдето была эта фотка.
О таком варианте думал,но утеплитель(фольганированный) со временем перетрёт.Тем более с куном нога постоянно на сцепе.
Мой Юзик с малой кабиной, а там педалька по типу гильотины...
мужики кто делал цепи на задние колёса лесенкой. Сколько метров цепи на одно колесо нужно??
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
