Кто нибудь на просторах СНГ видел чего-то подобного? Хозяин утверждает ,что после такого тюнинга МТЗ 952 тянет без напряга 2 груженых прицепа на любую горку , а на дисковке работает на одну передачу выше и экономия денег есть. Короче о потраченых 1500 злотых не жалеет. А на нашей сельской заправке как раз газовые цистерны устанавливают и езжу на поле как раз мимо нее.
Газодизель,сказали правду,мощность действительно увеличивается,при нагрузке черного дыма нету,сам лично пробовал напрямую в колектор подавать газ,работает нормально,масло кстати тоже не так быстро чернеет как на дизеле.Но лично я особой экономии не заметил,по затратам на топливо у меня выходило примерно также.
Вчера лоханулся и кончилась солярка посреди дороги. Наверно нужно скопировать вот такое усовершенствование. Электрический указатель оно конечно хорошо, но и у простоты есть плюсы.
А что идея как на Ниве ск-5 точно знаешь уровень ДТ 0
Я так делал трубка не долго будет белой и потом соляру не видно . вот так у меня было
Обратку с форсов сюда. а снизу куда идет трубка слива с обратки тнвд под низ бака Двойной штуцер и трубка. Но отказался и переделал назад как было с завода.
У меня давно так. Уже не помню когда линейку из бака доставал. Всё предельно наглядно особенно когда заправляюсь удобно, у меня погружной насос в бочке, стою и просто смотрю когда выключать. Одна трубка помутнела года за два но видно всё равно было, заменил, дел на пять минут. Сделал от штуцера слива отстоя, через эту трубку и отстой с бака сливать удобно. Ещё в первой трубке у меня был поплавок от зимней удочки, даже прилядываться не надо было.
У меня линейка!Родной датчик не правильно кажет!
У меня с завода линейка, на ней литры отмечены. Но её доставать надо, так гораздо удобнее.
Так да согласен полностью!Сделал бы и так ,но у меня крышкой бак закрыт!!!!!!!!!!!
А линейки не было,так сам сделал с рисками через 10 литров,всё удобнее чем палкой,и висит в гараже,перед выездом померил и поехал!
Проще монтировки не чего нет. У меня датчик с навья брешет.
На ремонте лесной был, по мимо всего ишо бак варить. Ну они снимают, смотрю палочка на баке, вытаскиваю и выкидываю, а они как заорут мол че творишь, этож датчики и указатель уровня топлива ну е мае, подобрал об рукав вытер, профукал, отдал а то заплачут ишо, а ну трактор без указателя оставил
Пару дней назад тоже била така история хорошо хоть дома ,начал закачевать вспомнил конструкторов а делов на пять минут сделал ручку
и таку хрень штоб залить в фильтра
может кому пригодитса ,а соляру меряю такой линейкой у одного агронома срисовал
А я вот ,что за делал достала грязь между баков. Менял резину и решил давно уже хотел
Классная идея Леша нужно будет внедрить
Андрей спасибо!
Svv-07 пишет:
Только в основном грязь туда попадает с заду. Так что зашивай и зад.
Слава привет. и как ей дуда попасть. в пахоте трактор идет по борозде и левое колесо гору между баками насыпает земли в ровень с баками. а по грязи я не ежу. если конечно в поле не застанет и доехать домой .дома мойка и на ковер
тоже давно думаю так сделать только резину или пластик но пока нет нужды снимать колёса потому проет отложен до лучших времён.а так да-грязи по бакам тудой насыпает немеряно.
Да и самое главное забыл сказать,что газодизельное оборудование дорогое,и достаточно часто бывают проблемы с ним,поэтому решать вам.
Добрый день мужики может кто делал из вас на т 40 сам кабину самодельную ?
Вот понравилась такая кабина может кто изобретал такую
Вот:
Из бака в бак, нормально перетекает...?
Тема есть поищите Самодельные кабины тракторов . Там уже всё придумали.
Класно.
Мтз тот, ты тогда был как пригнали
Да помню этих пакемонов!!!!!!!!!!!
Под опочкой были месяц назад
Вот моя, если интересно, черкни в личку, раскажу что и как
Шикарная линейка. в двух баках показывает.
все прокрасил и промазал герметиком прозрачным силиконовым .
Андрей спасибо!
Поляк сделал более радикально
