Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 494 из 601
18003 сообщения
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Вадім Панасюк пишет:
эдо пишет:
эдо пишет:
Добрый день мужики может кто делал из вас на т 40 сам кабину самодельную ?
Вот понравилась такая кабина может кто изобретал такую
Вот моя, если интересно, черкни в личку, раскажу что и как
Да тоже хорошо смотреться молодец , мне просто достался без кабины вот и задумался сделать
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
waldemar пишет:
Алексей 161 RUS пишет:
А я вот ,что за делал достала грязь между баков. Менял резину и решил давно уже хотел
Поляк сделал более радикально
Дюже сильно заглыбил !
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
А я вот ,что за делал достала грязь между баков. Менял резину и решил давно уже хотел .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
вот так у меня было
Обратку с форсов сюда. а снизу куда идет трубка слива с обратки тнвд под низ бака Двойной штуцер и трубка. Но отказался и переделал назад как было с завода.
Привет Леш, я чет непонял, ты что обратку с насоса опять вниз бака пустил?
: Курск
14.12.2015 - 14:42
: 1241
А я вот ,что за делал достала грязь между баков. Менял резину и решил давно уже хотел [изображение]
все прокрасил и промазал герметиком прозрачным силиконовым .
Привет! отлично good я когда то тоже думал так сделать,только из резины как брызговик laugh
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
А это идея хорошая,я когда буксовал на одном огороде я был в шоке что было под кабаний.тем более с нашей резиной
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Cергей 36 RUS пишет:
Да. заправлялся в поле и когда трактор работает обратка давит в трубку где я ставил тройник между баками и напор выбивает топливо в горловину. в поле то канистрами через лейку.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
vovan46 пишет:
Привет! отлично я когда то тоже думал так сделать,только из резины как брызговик
Вова привет! можно и из резины
. но там родные саморезы и шайбы я сделал все как заводские отверстия есть. а если резину ставить нужно под саморезы новые всерлить . а так получилдось как с завода к
Владимир казах пишет:
Вова привет! вот и я про это! victory
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
vovan46 пишет:
. но там родные саморезы и шайбы я сделал все как заводские отверстия есть. а если резину ставить нужно под саморезы новые всерлить . а так получилдось как с завода [изображение]
super если буду снимать колеса то обязательно сделаю так,меня ещё что напрягло что баки пластмасс и им хана будит.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я уже левый заменил тек и клеял я его и холодной сваркой и поксиполом не держит купил железный
17.11.2012 - 22:20
: 5834
А остановить двигатель victory Я тоже приготовил тройник, у меня бак металл, с широкой горловиной, думаю мешать, не будет.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Можно и остановить. Так у меня то мелкая горловино. хорошо будет теплая соляра как раз в правый бак не будет перехватывать.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Я уже левый заменил тек и клеял я его и холодной сваркой и поксиполом не держит купил железный [изображение]
Отвёртка мая у тебя на баке лижит lol
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Я знаю! laugh
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Спёкся ,халера laugh Лёша ,поменьше фотографируй ,а то ещё чо приглядит lol
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Для ЮМЗ (с большой кабиной) сделал светодиодные повторители задних фонарей (стоп, поворот, габарит). Цена вопроса - 100р. за оба. Фонарики купил в магазине "Фикс прайс" (все по 50р.), батарейный отсек убрал, на плате со светодиодами просверлил отверстия под сопротивления и провода, перерезал токопроводящие дорожки согласно схемы и впаял резисторы (сопротивления) и провода. Красные светофильтры (по 3 шт.) вырезал из красной пленки. Чтобы не заморачиваться с герметизацией корпусов, устанавливать буду внутри кабины вверху заднего стекла.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Мужики ,чо нам говорят правила?Хочу поставить Четыре фары.Две как положено а две ходовых..Задолбало...свето диоды суну.Леш ты дока,ну ка скажи.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dorofei пишет:
правила только предписываю 2 фары там нужно соблюсти размер. а то ТО не пройти
Установка противотуманных фар
Сегодня многие автовладельцы не совсем правильно относятся к установке противотуманок, ставя на первое место желание преобразить автомобиль. Но правильней добиваться от светодиодных ламп помощи на дороге.
Тут немаловажным будет напомнить о правилах, предусмотренных ПДД, относительно установки ПТФ. На легковые автомобили допускается установка только двух противотуманных фар с рассеивателями белого или желтого цвета. Располагаться они должны симметрично относительно продольной оси не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке фары) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке фары). Для легковых автомобилей ограничения по высоте накладываются требованием расположить дополнительные фары не выше фар ближнего света. Установленные на автомобиль фары не должны загораживать штатную оптику.
Кроме того, схема подсоединения противотуманников к бортовой сети должна предусматривать их совместное включение с габаритными огнями и освещением номерного знака. Очень важно правильно установить угол наклона фары, если его уменьшить всего на пару градусов, то оценить достоинства ПТФ вряд ли удастся – такой свет будет светить в глаза встречным водителям и создаст световую стену.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Аватар мой
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Спасибо Лёш завтра перечитаю,а то у нас скоро 2часа следующего дня.А ты сам ,как эт понимаешь?На пальцах....
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dorofei пишет:
если на машине то по правилам. а трактор то в поле работает. ему нужно освещение. смотри как на импотре как елка.
07.02.2016 - 21:13
: 156
dorofei пишет:
Если данная модель снята с производства, то можно ставить любые фары. Также правилами разрешено днем вместо ближнего света или ДХО пользоваться противотуманками. У меня на ЮМЗ стоят светодиодные, которые включаются автоматически после пуска движка. Схема включения на этом форуме п.12894
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ага... А ножик мой... lol
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
нужна ваша помощь, трактор ЮМЗ, остановился при оранке, двигатель работает, скорости включаются трактор не едет, куда в первую очередь смотреть, стоит в поле, гидравлика работает, шума перед остановкой никакого не было, целый день работал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Grinya81 пишет:
Диск сцепления на 90% вероятности.встаёт без излишнего шума и гама.просто трактор встаёт на ходу и усёёё.
: Николаевская область.
22.12.2015 - 23:02
: 196
FinФИН пишет:
Grinya81 пишет:
Если вал первичный цельный тогда диск . А если на мягком в пахоте они тоже вылетают и создаётся впечитление что оборвало фередо.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
спасибо, буксируем, дома посмотрим, отпишусь
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Василич пишет:
Та я шо против . приходите забирайте laugh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Иван Василич пишет:
Зря dont без штанов оставят laugh им тока волю дай, все вынесут laugh
03.07.2013 - 21:11
: 1505
Так они же в тихушку решили разукомплектовть твой трактор. Инструмент в спешке оставили. Групповуха однако.
