читаю,читаю- а так и не понял- сгорит редукторный или нет от 24 в.???
а если 2 шт. 60х подцепить последовательно-только на момент заводки?
был 110- сдох оказывается. 6 лет ему было.еще весной заводил им дв.144, а сейчас даже зарядку не берет.
пока на улице -5-8, юмз завожу через переходник редукторным. с автомобиля акб 60 снимаю)))
чувствую -очень тяжело ему .прямо видно-оборотов немного не хватает.но когда прогреешь немного-хоть ведро горячей из бани зальешь-сразу дела веселее.а прогретый можно и глушить и на час и на 2- остывать полностью не успевает. потом сразу заводится.
Долго родные продержались,я за три года уже вторую пару стер , третью надо ставить хочу зиловские или камазовские поставить , газоновские все таки низковаты.
Дорожники за месяц стирали, трактора новые. Схождение им подправил и проблем не стало
Это как повезет... У меня сгорел, больше рисковать не буду...
АлександрКоновалов пишет:
Нормально будет... Только надо схему собирать...
какая схема? последовательно 2 АКБ. только для заводки.трактор без должной проводки, сразу с гены на фары ,датчик температуры ,освещение кабины и задние фары. правда,все,кроме датчика-через выключатели. иначе гена не возбуждается)))
Тут в темах такая была, потом её доработали... Это когда запуск на 24 вольта, все остальное остается на 12 вольт... Я по этой схеме дела, так то все работает, но стало залипать втягивающее из-за него стали перегорать релюшки.. Пробовал ставить пружину, что бы она помогала сердечнику отскакивать, но не хрена не получилось, с пружиной втягивающее вообще перестало срабатывать... Пробовал разные втягивающие, от ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ все без толку.. Это же втягивающее ставишь на стартер, нормально срабатывает... В общем нашел ВК, поставил его вместо втягивающего на схеме, все остальное через релюшки, работает нормально... Еще стартер 12 вольтовый сгорел, причину точно сказать не могу, может не из-за того, что заводил им на 24 вольта, но больше рисковать не стал, купил стартер на 24 вольта, пока без проблем...
Вот, ниже схема с доработкой...
Выбирай, пробуй...
Тут в темах такая была, потом её доработали... Это когда запуск на 24 вольта, все остальное остается на 12 вольт... Я по этой схеме дела, так то все работает, но стало залипать втягивающее из-за него стали перегорать релюшки.. Пробовал ставить пружину, что бы она помогала сердечнику отскакивать, но не хрена не получилось, с пружиной втягивающее вообще перестало срабатывать... Пробовал разные втягивающие, от ВАЗ, ГАЗ, ЗИЛ все без толку.. Это же втягивающее ставишь на стартер, нормально срабатывает... В общем нашел ВК, поставил его вместо втягивающего на схеме, все остальное через релюшки, работает нормально... Еще стартер 12 вольтовый сгорел, причину точно сказать не могу, может не из-за того, что заводил им на 24 вольта, но больше рисковать не стал, купил стартер на 24 вольта, пока без проблем... [изображение]
Вот, ниже схема с доработкой... [изображение]
Выбирай, пробуй...
Василич привет, схему сами доработали я по 2 схеме собирал она у меня не пошла, надо попробовать еще собрать с вашеи доработкои
Серега привет. у меня стирает передок . как на Татре колеса стоят с развалом по чему так ? [изображение]
НАРУЖНУЮ СТОРОНУ съело .
У тебя Схождение положительное, чуть в отрицаловку крутануть, 1-2мм тягу укоротить . Хотя если это за семь лет стерло то в принципе все нормально. Развал ведь у колес положительный и на ту часть нагрузка больше где потерто
Я где то на форуме прочёл и сразу и на старо и на новом так сделал и нормально стало . А то тоже наружу хавало.
Я сегодня секасом занимался, сам переобувал трактор, Чет резина уже чем Белшина
передок совсем поистрепалась за 7 лет
Дык новая, растопчется и само то будет
Главное не до дыр шоб растопталась .
Да не должна, я вон на машину бриджи обул, вид как у оки был. А ща нормуль, растоптались
за редукторный не могу сказать.Така как у меня его нет. а вот родной работает и не чихает
родной не влезет на переходник- помешает фильтр .редукторный только-только,и то фильтр сдвигать пришлось(((
а родной то есть еще советский ,рабочий.
У меня такой уже стоит. Крутит нормально. Но если не заводится то аккумы садит будь здоров.
Такой у меня сразу накрылся, он то же на 12 вольт был, а от 24 вольт работал...
Выбирай, пробуй...
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/158887?page=1
Привет... Это схема не моя, я её тут нашел... Испытал только первую схему, вторую не пробовал... Сейчас у меня гибрид ВК и релюх...
Макс привет! в августе было 7 лет трактору. меняю первый раз 3737 мото часов .
Привет Леш... На запаску и прозапаску пойдут...
а схождение в плюс не менял? Много об этом здесь говорили, вродь помогает
У отца также съедает, на камазовской резине с наружной стороны резина лопается.
За 7лет это отлично,у нас каждую осень меняют резина в хлам сжирает .
Вот пока погода балует.
Раз в год местами менять надо тогда будет равномерно изнашиваться.
У меня уже около 5000 моточасов. И то в этом году меньше работал с прессом в основном на вывозе рулонов а пресовал 80 стариком.
Что то мало работаешь. У меня четвертый год тракторам, на одном 2700 мото часов, на другом 3900 а на третьем 3100 .
Посоветовали сделать в 0 , сегодня разобрал тягу смазал заржавела правая резьба . и впальцы наложил литола и поджал .
