Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 432 из 601
18003 сообщения
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
олег1234567890 пишет:
mtz-892 пишет:
всем привет сын занялся тюнигом зеркала двери
good Петрович а замок с девятки
привет Олег да с 9 доделал таки сын двери
: Ковров, Владимирская обл.
07.02.2016 - 21:13
: 156
Иван Афанасьев пишет:
sharaevpavlik пишет:
При необходимости снимается легко и быстро. ВОМом не пользуюсь. Прицеплен КУН.
День Добрый Павел. Возможно не всегда получится подцепить прицеп если дышло будет с небольшим отверстием и губки фаркопа не закроются . У меня у прицепов именно такие дышло и этот фаркоп не закрыть .
Приветствую, Иван. Сделано для себя. А фото разместил-может кому пригодиться. Кроме того, на угольнике может стоять ковш, тогда фаркоп устанавливается внутри ковша (фото на форуме *все о тракторах т-40*, пост 4529). Фаркоп там не стоит, но отверстие под него видно. Это фото ЮМЗ с КУНом.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
mtz-892 пишет:
почему так считаеш
Все просто, чем ближе, точка присоединения к трактору, тем легче управлять им, а вот взад наоборот.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
получается у меня близко стоит
07.02.2016 - 21:13
: 156
mtz-892 пишет:
mtz-892 пишет:
Cергей 36 RUS пишет:
Не очень хорошее удаление места сцепки, от задней оси трактора. С груженым прицепом, не айс.
почему так считаеш
вообще вопрос не ко мне
Проблем вроде нет, с серьгой с пальцем рядом не поставишь. А чтобы не водило трактор и прицеп, особенно груженый, надо почаще смазывать поворотное кольцо, чтобы не прикусывало.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Проблем вроде нет, с сергой с пальцем рядом не поставишь. А чтобы не водило трактор и прицеп, особенно груженый, надо почаще смазывать поворотное кольцо, чтобы не прикусывало.
Про смазку в курсе. Я про то, что попробуйте повернуть с груженым прицепом, в снегу или грязи. С каким буде проще, с короткой навеской или с удлинителями?
07.02.2016 - 21:13
: 156
mtz-892 пишет:
почему так считаеш
И в поворот по бо'льшему радиусу входить, это если ближе
07.02.2016 - 21:13
: 156
Проще будет с тем, который по коллее трактора идет. Проверено на себе
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
mtz-892 пишет:
на твои прицепы надо такой фаркоп
От чего фаркоп?
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Виталий Соболев пишет:
А как лампочки вставлял в круглыке фары,фоток нет поближе???Корпус сверлил отражателя?
Привет Виталий, да сверлил отражатель, по другому ни как
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я бы не советовал вам использовать газоновский фаркоп.1-они ломаются с телегой.2-в варианте вашей установки один большой косяк-крышка стоит с наружи.всё тяговое усилие передаётся на крышку и болты.-болты работают на разрыв.а крышка на слом.крышки в таком варианте вырывает при хорошей нагрузке.а 4 болта м16-намного слабее чем 5 болтов м20 и два штифта на плите навески-и то её иногда разбивает.конечно работать вам но я бы поостерёгся что то таскать на таком фаркопе.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Механик-т40 пишет:
mtz-892 пишет:
От чего фаркоп?
фаркоп с грузовика ИФА и на мтз идут наподобии только крепятся в верхней точке навески и его надо снимать при работе вом
Россия,Тверская обл.г Калязин.
23.02.2013 - 18:20
: 285
Привет всем,не хочу бегать по всем темам ,думаю тут кто нибудь перебирал штатные генераторы Г700 ,так вот кто поможет мне подсказать какой номер подшипника стоит в задней крышки(части ) генератора ,потерял старый ,глядел по каталогам том тока номер заказа ,но не номер самого подшипника (
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
mtz-892 пишет:
Механик-т40 пишет:
mtz-892 пишет:
От чего фаркоп?
У меня от мтз и лежит, думал как приспособить на сороковку но так и не придумал, думка не думает чет
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
ANDREY81 пишет:
Слушай а отражатель то не начнёт облезать и опилки туда же попадут?И в корпус как влезают без проблем?Сами патроны от чего?У меня оптика спереди родная ещё мтзевская немецкая,так чо то очкую сверлить!Так то тоже хочу поставить,но .........
У тебя прикольно сделано!!!!!! good
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
mtz-892 пишет:
Механик-т40 пишет:
mtz-892 пишет:
От чего фаркоп?
Фаркоп в смысле?Я ставил так не понравился,как по мне так лучше нет серьги!
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Механик-т40 пишет:
mtz-892 пишет:
Механик-т40 пишет:
mtz-892 пишет:
От чего фаркоп?
У меня от мтз и лежит, думал как приспособить на сороковку но так и не придумал, думка не юмз чет
я на юмз тоже такой хочу поставить но там по другому надо думаю делать как гидрокрюк на т 40
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Алексей поздравляю с праздником дай на тепло
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
mtz-892 пишет:
Механик-т40 пишет:
mtz-892 пишет:
От чего фаркоп?
Ну енто тебе. А мне нуна попробывать lol
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
mtz-892 пишет:
дай на тепло
А что у Вас холодно?У нас сегодня прям таки жара.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
mtz-892 пишет:
Механик-т40 пишет:
mtz-892 пишет:
Механик-т40 пишет:
mtz-892 пишет:
От чего фаркоп?
Ну ага переделывать надо, так его не поставить. Ну нече пусть лежит, есть не просит. Че нить придумаю
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Ну пробуй,я чо против!Тебе в принципе для двухоски то нормально будет!Мне не понравилось то что тягу ещё центральную надо подсоединять и гидравлику не дай бог врубишь так поломает всё к чертям!У тебя фаркоп то который на поперечину или что вместо центрального винта?
чувашия
: янтиковский район
09.01.2013 - 17:57
: 26
[quote=sharaevpavlik]На ЮМЗ вывел на панель лампы включения ручника, неисправности (обрыва ремня) генератора, а также сделал автоматическое включение фонарей дневного хода после пуска двигателя. Включатель ручника дверной от ВАЗа, реле 112.3747, лампы в фонарях светодиодные. Контрольная лампа "генератор" загорается после включения массы и гаснет после пуска двигателя при отсутствии вышеуказанных неисправностей.
Первая схема была собрана на т-40 на основе реле блокировки стартера от ЗАЗа.
Сейчас пытаюсь приделать передний неведущий мост от МТЗ на Т-40. Буду рад любой информации по такой переделке на сайте или пишите в личку.[/quo
Здорова!можешь по потробней схему нарисовать?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Вместо винта к КПП крепится где то там.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
А ну есть такой да!Там на навеске есть уши и вместо винта!Это токо под двухоску!
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Угумс.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Механик-т40 пишет:
Угумс.
У меня тоже есть такой,но чего то не хватает вроди,так я его покрутил повертел,да так и бросил!
07.02.2016 - 21:13
: 156
zhenek117][quote=sharaevpavlik]На ЮМЗ вывел на панель лампы включения ручника, неисправности (обрыва ремня) генератора, а также сделал автоматическое включение фонарей дневного хода после пуска двигателя. Включатель ручника дверной от ВАЗа, реле 112.3747, лампы в фонарях светодиодные. Контрольная лампа "генератор" загорается после включения массы и гаснет после пуска двигателя при отсутствии вышеуказанных неисправностей.
[quote=zhenek117][quote=sharaevpavlik
пишет:
А что именно интересует?
07.02.2016 - 21:13
: 156
zhenek117][quote=sharaevpavlik пишет:
А что именно непонятно и в какой схеме?
07.02.2016 - 21:13
: 156
FinФИН пишет:
1. Сломал один раз на прицепе, где вместо " бублика" к дышлу были приварены три изогнутых прутка, из-за чего прицеп на повороте закусило так, что замок на фаркопе открывали кувалдой и ломом. Первый т40 был куплен 22 года назад, родная серьга с пальцами и ох...какими люфтами была заменена на фаркоп года через 2-3, о чем не жалею ничуть, перевезено за 20 лет немало.
2. На фото, если внимательно посмотреть, сзади угольника можно заметить швеллер, перекрывающий угольник. В этом швеллере сделано отверстие под вал фаркопа, дальше большие родные шайба, гайка, шплинт, на которые приходится основная нагрузка.Не думал, что тема так заинтересует. Позже сделаю фото со всех ракурсов. Фаркоп вроде бы зиловский.
