Вессем хорошая оптика. и к стате очень герметичная фара силиконовые уплотнения
Привет , та я заметил что качество вессем на высоте, приятно в руках держать, чего не скажешь про родную оптику (тааааакое гавно), НЕ РЕКЛАММА вессем сто уплотнителей все плотно , герметично, проклеяно и покращено очень качественно , толстый слой лака с обратной стороны отражателя, провода, фишки, изоляторы на фишки, все сделано добротно, та даже упаковка и унструкция на высоте, короче мне очень понравились
Вот сегодня закончил со светом, поставил релюшки на все три пары фар, сделал разводку проводов
э навел порядок на чардаке, мне нравится как получилось , эффектно смотрится ночью
Один индикатор приказал долго жить как назло самый нужный,t двигателя, на данный момент показывает 66,4 градусов(красный слево),средние чёрточки не стали гореть.Отработал где то максимум часов10.
У меня в гранте с 27 декабря работает, пашет круглы сутки.[изображение]
да уже всё норм,пока,сегодня с утра завёл ,снова не кажут средние,придохранитель вытащил,втащил и заработал.
Что нужно для кондюка ?
Предлагают компрессор с иномарки , так же могут найти остальные комплектующие ( только что еще надо ? ).
Какие шланги можно использовать ?
там не так всё просто, пускай снимают систему целиком, и ету работу по снятию должен делать опытный в етом деле специалист, там же куча всего, датчиков, осушитилей, радиаторов и так далее и даже панель управления
у меня мечта, ангар под трактор, отапливаемый, и всю зиму делать нефиг, там торчать,,,
Та ия мечтаю сделать ангар и навес для техники
У меня это уже навязчивая идея -для экскаватора теплый металлический. Весь сезон с весны до осени, иногда до самого нового года -работа, некогда,зимой хочется что-то поделать -непогода
А я в этом году сваю мечту осуществлю,газа блоки начинаю завозить
у меня тоже с дт крепление так зделано только у меня стоит как на дт а у ндрюхи наоборот я ещё планирую углы приварить и зделать крышку будет внутри как бардачёк
:Одесская область, Ренийский район, село Долинское
: 215
Не в сети
Заходил: 2 года 11 месяцев назад
Svv-07 пишет:
Андрей Попов пишет:
Мужики доброго вечера!
Разобрал мост на своем мтз-80, чтоб поменять подшипники полуоси и сателлиты с крестовиной. За 28 лет по износились втулки малость. Установил все обратно, возник вопрос в процессе сборки и регулировки-регулируются ли подшипники малой цилиндрички и каким образом?
Тут вроде бы тюнинг, а не ремонт...
Но я вычислял от подшипника до флянца растояние и точил шайбу. Она там большая и тонкая. С одной стороны ставил где то 2.5 мм, с другой стороны около 2 мм. Но это уберет осевой люфт, а верх-вниз,хоть маленький,но все равно будет.
Я извиняюсь что не по адресу, случайно получилось перепутал форум . Не нашел кнопку удаления!
Спасибо за ответ!
На ЮМЗ вывел на панель лампы включения ручника, неисправности (обрыва ремня) генератора, а также сделал автоматическое включение фонарей дневного хода после пуска двигателя. Включатель ручника дверной от ВАЗа, реле 112.3747, лампы в фонарях светодиодные. Контрольная лампа "генератор" загорается после включения массы и гаснет после пуска двигателя при отсутствии вышеуказанных неисправностей.
Первая схема была собрана на т-40 на основе реле блокировки стартера от ЗАЗа.
Сейчас пытаюсь приделать передний неведущий мост от МТЗ на Т-40. Буду рад любой информации по такой переделке на сайте или пишите в личку.
Ручник да не плохо что видно!На гену у меня тоже сделана лампочка! У меня от стопов еще выведена лампочка с барабанными тормозами горела когда и на ручнике и стопы тоже!
Привет Виталий! У тебя помоему и на центрофуге датчик с зумером стоит? Есть схема как что подключал?
Привет Вить!Не у меня просто лампочка,зуммер хотел ,но руки пока не дошли!Датчик от газели вроди,уже и сам не помню,короче брал пробку с фуги и в магаз,и пустил один провод от него,а "+" взял от лампочки гены.И делов то на 10 минут!Слушай по твоему вопросу извини не нашёл ту часть что обещал измерить,мож на майских ещё пошукаю!!!А зуммер параллельно лампочке подключить можно и всё,но пищать будет при включённом зажигании,я думал уже по этому поводу можно плюс на него взять с лампочки на обрыв ремня что с гены идёт и будет пищать только на заведённом при аварийном давлении!Зуммеры вроди продаются в запчастях,у меня в планах ещё на охлаждение аварийку с зуммером поставить,
Неплохо получется, ну когда будеш тогда и зделаеш фото.
реально почти день вдвоём и 4 года не одного пробива прокладки как стиральная машина бош взял в руки и ебош
У меня есть гараж с печкой как положено, трактор влазит. А вот время на него нема
Красавец
самоизлечилось.заглушил трак,попил чайку с булкой,завёл и опять цифры полностью кажут,полтергейст однако))))
Спасибо Володя
Хочу на ск5 поставить
Доброго времени суток. Если кому интересно, т-40 рулевой кардан от ЗИЛа
Т-40 фильтр-отстойник
Народ , с чего кардан со шлицами в дозатор мтз подойдет ?
Первичный вал от Планеты на котором сцепление находится.
https://www.youtube.com/watch?v=TLOn1ZHy94A супер тюнинг, я так понимаю это Витек Александрович сделал или я заблуждаюсь?
Ждем
А есть фото ?
Тогда тоже давай фотки
Спасибо за ответ!
спасибо, тоже стоит заморочится
Фото чего?
Да по моему вопросу на навеску если найдеш.
А ну не вопрос!Я думал аварийки!
