Пришла нужда грузы на перед цеплять. С культиватором передок неуверенно себя чувствует.
Зделал ящик, вес пустово 54кг.Возможно песка насыплю.Красить буду чорным, но это позже.
Всем привет!Ну выкроил и я немного времени на своего ЮМЗа!Слепил аварийку и замок зажигания внедрил уазовский!С той кнопкой что была у меня какая то х........ нездоровая ,вместе с поворотниками мигала лампочка и в аварийке,потом Серега привёз кнопку,так та в момент включения работала так включаются приборы и всё что включено!!!Но работало всё как положено!А от 15 всё за счас!Фотки хотел залить ,так фотик сдох,а зарядка дома!
Замок получилось так что отключает тока акум,в принципе то что и надо!На заведённом если выключаю зажигание ,то всё работает но без акума,то есть с гены!Две релюхи поставил на стартер и на питание и один предохрон дополнительный на питание релюх!
Виталий,ни фига не понял из твоего поста.Аварийку сделать? Иль чего ещё? если аварийку,ежели релюха от уаза.Тумблером перемкни.и чепыре моргать будут(выход на поворот и вкл туда сюда поворот)Если сапсем красиво хочешь ? подумать треба.
Я ставил реле поворотов и кнопку аварийки от жигуля 06.Вот я и сделал совсем красиво,как мне кажется!!!!!!!!По схеме что Лёха сбросил и усё моггаит!Это замок зажигания я врезал от уаза!Так что как то так,как мог так и обьяснил!
Виталь привет! поработал с электрикой
Привет Лёха!Да и в гараже провёл свет!Да кстати релюхи не стал пичкать в щиток вынес справа у тахоспидометра,а то там и так всего!
Не это самодельный кронштейн под цилиндр ГОРУ!!!Был прикручен простыми гайками так гулял,счас рассверлил конусные отверстия и гайки колёсные поставил ,мож будет держаться,а нет так приварю на
[quote=Виталий Соболев][quote=ZSD1812][quote=Виталий Соболев]
Не не делал!Есть задумка,но как реализовать пока не знаю! Вот фото.
Привет Виталий! как подключил аварийку я сделал панель приборов и хотел поставить аварийку от ваз 04 но там много контактов и забил вот фотка
По схеме от ВАЗ 2106,лёха скидывал реле от него же,а кнопка от 2115 и проводов не так и много!Сверлил ступенчатым сверлом и паз надфилем проточил!Если чо спрашивай чем смогу...........
во блин-всё пропало.какой то глюк видать с цитированием.когда цитату нажимаешь-всё высвечивается только не переносится сообщение с цитатой в открытом виде.
привет извини не знаю как тебя зовут ты прав мне тоже хочется поставить грузы но они б ть такие дорогие а с юмз неохота снимать они там нужней
Петрович а дополнительные боковые капоты на юмз сами делали или гдето заказывали и если можна фото сделать
Привет еще раз . думаю да если блястят еще. но мне тоже ой как нужны грузы и с переди и с зади. с дискатором трактор как кузнечик прыгает по полю.
Это грунтовка. и края срезали для красоты?
Старался по феншую... вечная спешка... Но получилось вроде нечо, жена и сын одобрили.
А края срезал для аэродинамики
капот юмз с турбиной в колхозе такие были
МОЩьную релюху поставь в разрез гены и потребителя . Управления от замка . т.е выключишь "зажигание" - все тухнет , и т.п .
Тогда будет все по фЭншую
Да я уже так и думал сделать,но не знаю надо ли?В принципе и так нормально!Цель была что бы магнитола работала отдельно от приборов и ключь вынимался!
А глушилку от замка не делал ?
Не понял, что лопнула балка.
Я по думал лопнуло
А здесь то чулок в балку входит,регулируется колея!
а мы к ангару 380 подвели Ребята то 3 ф сварками фигачат.
Я токо мечтаю пока!Жил бы в деревне так провёл бы конечно,а так не особо то и нужна 3 фазы!
Я с инета сбросил схемку .
Чо то не вижу что написал,глючит!!!!!!!!!!
нажимаешь цитату и в тексте сообщения всё вылезает,ща попробую "отксерить"
