А я сегодня панельку делал на свой тракторок у меня и спидометр будет
Приветствую а с чего часики??? у меня указатель топлива тоже ваз 06 показывает точь в точь
Часики ни с чего, а хоть куда! Куда хочешь туда и ставь, китайцы делают унниверсальные вещи!
А я сегодня панельку делал на свой тракторок у меня и спидометр будет [изображение]
Там кроме часов при подключении к питанию показывает бортовое напряжение , температуру внутри-наружи. А указатель топлива с ВАЗ 06 поставил потому-что у меня в бак подходит датчик только с ВАЗ-и кстати как родной
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА-ПОРВАЛСЯ ТРОСИК ПРИВОДА МОТОЧАСОВ ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ. РОДНОГО В МАГАЗИНЕ НЕТ.СКАЗАЛИ И НЕ БУДЕТ
Я себе заводской брал пару лет назад так он коротковат ели подошел
с газ 53-3307
Да вроде у них соединение у всех одинаковое- ЗИЛ-ГАЗ-КАМАЗ-УАЗ ( спидометра) -МТЗ только длина разная. Заезжал как-то в авто магазин грузовых -там их куча висит разной длины-выбирай говорят любой какой нужно
с газ 53-3307
всё правильно.брал с газонов б.у.-немного длинноват-на моторе небольшой горб получается-плавнее загиб выходит тросика.а родной почти в натяг а с большим кабтгнтом почти как в струну.
Выложу фото вынос распределителя на ЮМЗ-6 с малой кабиной на зад . Автор конструкции Виталий Соболев. Виталя спасибо за совет . Еще замена гидро бака в место штатного с не большими переделками установил с Т-70.
Продолжаю тему переделок фото рычагов для распределителя.
Дальше по теме в место штатной педали газа установил с МТЗ-82.
Блочок для наматывания троса шторки радиатора заменил на механизм стеклоподьёмника от классики уже пару лет работает без проблем по сравнению с заводским блоком.
Выхлопная прямоток с алюминеевой трубы на входе и выходе два тюльпана. звук почти как у заводского глушителя. можно поиграться с наклоном лепестков и добиться других результатов. Товарищу по догнали под эмитацию ТРК.
интересно, побольше бы фото как стоит блочок,,,
Блочок стоит на старом месте редуктор стоит тоже на старом мест только для крепления просверлил заново три отверствия на 6.5мм. а там как ком удобно можно поставить на левую сторону как в МТЗ.
А нарисовать можеш ,как выглядит внутри
Нарисовал тюльпан делаешь с трубы меньшего диаметра верх размечаешь на треугольники вырезаешь оставшиеся лепестки подгинаешь друг кдругу и итак со вторым собираешь трубу заводиш слушаешь если звук не устраивает подгинаешь больше пробуеш крутить если всё устраивает сварюеш верх.
Получил недавно посылку из Китая... Установлю вместо штатных фонарей габаритов с поворотниками так как полученные из Китая имеют и встроенные поворотники... Но это после покраски и установки выхлопной и воздухозаборника...
Будет отлично и вид и свет но есть один минус они не долговечны (маден Чина)
Трактор какой?
Ребят какая лутьше резина Барнаул или волжская???
От уазки вроде подходит
Я тоже в авто магазине брал,толи уаз толи газ,точно не помню,с собой брад этот гибкий вал и подбирал.
с газ 53-3307
А всё..... На шол нужную тему, завтра я за обновой
сегодня друг купил все 4 за 38
спасибо трактористы!!!!!!!!
Да унас три магазина только в двух есть в одном 14700 в другом 17100 одна и таже
Ребята , а кто переделывал рулевое по этому принципу ?
Спасибо Сань теперь понял.
кабинет у вас наверно большой,(УК)?
Да, кабинет УК...
Ну а это уж как повезёт... Я редко езжу с включенным освещением,только если вечер в поле застанет, это на авто ДХО постоянно включены...
Ну тогда да
