Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 415 из 601
18003 сообщения
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вовий пишет:
На КАМАЗе по крайней мере циклона нет. И не высыпется пыль, забьёт этот сосок в момент.
Вова привет ! http://kentek.ru/upload/Air-FKB-07-2015-kentek.pdf
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Алексей 161 RUS пишет:
Вовий пишет:
Привет Лёш. С телефона посмотреть не могу но фильтр с КАМАЗа не раз и не два снимал. Крышка на защёлках под ней фильтр барашком прикрученный. И плоский воздухозаборник.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Вовий пишет:
как то видел такой сосок на хтз с дойцовскими моторами, тракторист говорил что с него периодически пыль вылетает
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вовий пишет:
а Вова это совсем разные корпуса п
а это новый камаз а
http://kamaz.livejournal.com/556918.html тут уже есть
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
а Вова это совсем разные корпуса <img src="http://www.baltkam.ru/ftech/12013118522580.jpg" alt="п" />
а это новый камаз <img src="http://ic.pics.livejournal.com/kamaz/45416147/434434/434434_original.jpg" alt="а" />
Один хрен. Нет там циклона. Завтра на работе сфотаю.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вовий пишет:
dntknw
: сумская обл .
18.02.2013 - 23:10
: 1478
могилин юрий пишет:
. на днях попробую
Чё пробовать, подключил и в работу, и будет тебе счастье hi
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Вовий пишет:
Александр Штирлиц пишет:
Вовий пишет:
Для конденсата
Ясно, харашо хоть не отстой сливать wink
Саша это туда пыль высыпаеться . Ижектор или как он там называется . Циклон вспомнил .[изображение]
Я себе на мтз типа такова бы взял . Но скока хожу вокруг трактора с куном куда его сунуть. Лёха давай химичь я скопирую.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Для конденсата
Может пропустил зачем, честно не понимаю чем родной не устраивает.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Вовий пишет:
Для конденсата
Я тоже не пойму зачем это. Стоит на двигле заводской масляный воздухан. Бороню пыль летит страшная сколь не снимал промывать сетка с лески только снизу немного в пыли ,а сверху всегда чистая.вся пыль в масле и то на дне больше6 ,8мм не когда не было.заборник под капотом т 28 двигло д37. Кстати вход в колектор тоже чистый без шуму и пыли. dntknw
14.11.2013 - 14:12
: 20808
вот так Дима переносишь ресиверс
а вот сюда фильтер
Это правая сторона где стоял ресиверс. . есть готовые комплекты .
можно и так но уже с дтшки фильтра уехали в Турцию
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Так говорили маловатый он.У меня два таких валяются,но я уже настроился на хороший.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
Дтшке хватало. а мтз , что не хватит? scratch_one-s_head
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Александр-82 пишет:
Не лёш так обвешивается не льзя потом хрен подлезши . И так кун не подлезть не куда . Я могу вообще ресивер выкинуть. Я вместо него на старом тракторе использовал трубу которая в стреле куна варена .
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Александр-82 пишет:
Леш привет! Так уже где-то это обсуждали. Знатоки говорили что надо чуть больше или оставлять один фильтр( но стремно).
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Да у меня там места хоть конем гуляй hi У меня быстросъем пбм-800 .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Александр-82 пишет:
Саша привет. даже если и будет одна кассета. большая . поставить тот же индикатор как на дт стоял и все для контроля. ак
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Александр-82 пишет:
Привет парни, у меня стоит СМДевский воздухан и воздуха хватает с двумя кассетами.Потому как стоит индикатор ,который показал Алексей и он срабатывает только тогда ,когда подзабит фильтр.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Владимир и мтз пишет:
Вова привет! Так у тебя без турбины трактор? с турбиной много нужно воздуха .
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Леша в этом отношении я с тобой согласен . А как тогда на Бычке хватает?Там же такой фильтр стоит. Когда я продуваю свои фильтра,то малый всегда чистый -может его и ставить не обязательно .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
dntknw
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Сергей 1980 пишет:
Лёх, короче щас померял при соединительный патрубок от там 90 мм и стоит переходник с 90 на 70, на фото видно.
Зачем тот выход в крішке снизу ? Там есть какойтто завихритель? Отделяет пыль и крупняк?
Это типа циклона, там под ним аккумулятор стоит и на нем горка пыли, значит отсекает.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сергей 1980 пишет:
Вот это сделали правильно. не дышать испарениями
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dntknw [изображение]
Скока стоит? Это бычковский?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Ставить как раз обязательно, то ведь контрольный елемент , а если чистый то и сопротивления практически не создает. Он там на случай прорыва основного .
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 846
Сергей 1980 пишет:
Сергей 1980 пишет:
В КАМАЗе аж 120 мм,
huh
Серега спасибо! thank_you
Не за что
: крым
23.01.2014 - 18:33
: 188
Корпуса разные а фильтра одинаковые. В магазине когда покупал себе ,то сравнивал.только для СМД два в комплекте а для Бычка один больший. Если конечно продавец ничего не перепутал.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Механик-т40 пишет:
Уаз патриот , бычок .http://www.autosnabcentr.ru/dobzap-in?cid=4595670133 2 тыщ
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Да ну его, мне и с родным не плохо
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Вот тут есть все размеры кассеты http://www.planetamasla.ru/product/47350/
