Тюнинг ЮМЗ,МТЗ, Т-40 и других колёсных тракторов.. Страница 363 из 601
18003 сообщения
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
semena.kis пишет:
ANDREY81 пишет:
наконец то загрузилось huh
У меня с завода на 1021 стоит управление навеской. Вещь безусловно удобная, но совсем не безопасная. Бывает что захочется при навешенном орудии втиснувшись между ним и трактором подергать вверх вниз, например чтоб надеть кардан на ВОМ, я не маленький, меня уже прижимало чуть-чуть. На более ранних годах выпуска и до сегодня перестали устанавливать рычаг управлением, я думаю что из соображения безопасности. На 1523 кнопки управления навеской находятся сбоку на крыле, чтоб тракторист не стоял сзади. В любом случае нужно быть очень внимательным самому и постоянно следить чтоб кто не дернул за рычаг, ведь даже на заглушенном тракторе поднятая навеска будет опускаться. thank_you
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
pirat-78 пишет:
А нет возможности сделать фото кронштейна и крепления?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
pirat-78 пишет:
не будет, жесткость будет больше, там трубки толщина как фольга
Будет-будет... Пусть трубки и тонкостенные, зато точки крепления РАЗНЕСЕНЫ.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Миxалыч пишет:
Точки крепления не играют роли в этом случае. Трубка согнута под углом 90 градусов и трясется от малейшей вибрации. Рукой чуть потянул и она уже трусится. Жесткость стойки сыграет ключевую роль
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр-82][quote=pirat-78 пишет:
спасибо за фото, какой размер зеркала?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
[quote=pirat-78]спасибо за фото, какой размер зеркала?[/quote
Обычные камазовские. На 892 стояли с завода большие(нигде не могу найти) , крепление надежней чем на камазовских.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
pirat-78 пишет:
спасибо за фото,
victory Да забыл сказать, кронштейн крепления сделан в виде хомута( к трубке приваренные две полоски и по середки пропил).
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Вовий пишет:
Вот обещанный отчёт по переделке панели. Поблема была что вместо четырёх приборов нужно было шесть поставить, очень плотненько всё встало. Вылезал из панели кусок где приборы, по нему сделал новый и вварил. За шов извиняюсь, металл тоненький. Я его хочу пластмассовой накладкой замаскировать но руки не доходят.
Слушай Володь ,а если сделать не много больше эту само дельную панель?Чтобы она перекрывала рамку?Тогда б можно было приварить прихватками с боку и их не видно было б,?Чо думаешь об этом? да и прикрыть эту дыдочку легче было б,если б захотел.Да и болты красивенькие использовать можно было б.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Александр-82 пишет:
да они разных размеров продаются, у меня старые 420Х200 немного великоватые. хочу купить новые но не могу с размером определиться. посмотреть в живую нет возможности( в мелитополе что то не нашел на базарах и в магазинах), брать нужно в интернет-магазине, пощупать ни как. bang
старые такие вот
а думал что то типа такого взять зеркало
: Сумская обл
21.09.2014 - 13:32
: 809
https://www.youtube.com/watch?v=x-fDcUIeOk4 тракторист отжигает
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
dorofei пишет:
Вовий пишет:
Да можно, Серёга, только сразу сделал так а сейчас уже переделывать не буду. Меня устраивает, я хотел тахометр и вольтмер, поставил, меня устраивает.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Я такой же. laugh
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Мужики, не знаю в какой теме спросить, может что подскажете или укажите где спросить.
Такое дело: вчера плюс три было, трактор завел без проблем, сегодня минус 4, перед запуском погрел чтобы легче завести было. Начинаю заводить делает примерно четверть оборота и дальше стартер крутить отказывается. Плотность проверил, 1,27 показывает, мотор за вентилятор трудно но проворачивается. И еще заметил что корпус стартера горячий, в некоторых местах даже руку трудно держать. Это стартер сдох или от того что ему не провернуть было нагрелся (хотя вроде должен крутить)? И если сдох, то какие варианты поломки?
Прошу вашей помощи
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Alecs82 пишет:
Прошу вашей помощи
ну если контакты все в порядке, варианта 2: стартер "на себя берет" или акум сдох( плотность не есть показ. состояния).
уточните какой тип запуска- 12 или 24в ?какие аккумуляторы?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
pirat-78 пишет:
Запуск 24В, два 132 аккумулятора. Все клеммы холодные.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Alecs82 пишет:
pirat-78 пишет:
Может втулки в стартере сносило и якорь задевает за статор. Такое было, одну пластину статора которую задевало сточил наждаком и заработало
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Alecs82 пишет:
Преобразователь стоит 28 вольт? . мог не до заряжаться акб который идет на стартер провод . проверь сколько вольт на каждом акб. У меня так было тоже запуск 24 в зарядил аклематоры . теперь крутит шо веялку аж трактор подпрыгивает . стартер 12 в
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Алексей 161 RUS пишет:
Нет, у меня все обородование 24в.
Попробую подзарядить аккомуляторы и запустить. Правда было и на горячем моторе стартер как в стенку упирается, так же чуть дернется и встает, со второй попытки начинает нормально крутить.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Alecs82 пишет:
Причина может быть в слабом заряде акб,плохого контакта массы(-) или же попросту стартер замыкает,а то есть его нужно разбирать и искать причину.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
Alecs82 пишет:
100 пудов стартер
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
pirat-78 пишет:
Alecs82 пишет:
100 пудов стартер
Согласен yes3
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
pirat-78 пишет:
100 пудов стартер
Хреново, новый дорого и не факт что у нас есть.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Alecs82 пишет:
pirat-78 пишет:
100 пудов стартер
У меня тоже замыкал не много стартер и я его делал несколько раз,а вот когда он конкретно замкнул и задымил,то снял и купил нового Чеха.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
Alecs82 пишет:
pirat-78 пишет:
100 пудов стартер
не паникуй раньше времени у маня тоже было на подобии думал хана стартеру а всего делов открутился болт от щетки
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Alecs82 пишет:
pirat-78 пишет:
100 пудов стартер
Редукторный??
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Всем привет , и с наступающим новым годом!!!!!!!! Ктото в теме просил подробно расказать про пневматику
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Привет Андрей! спасибо тебя тоже с наступающим Новым Годом!!! Щас посмотрим. и сохраним твои труды на жесткий диск .
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Привет ,не забудь оценить victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Ну естественно! good уже оценил . Тоже поливает дождь с утра мороз .
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ANDREY81 пишет:
Чет краник не по феншую. нужно его спрятать просверлить отверстие и туда под кабину
Или под панелью там есть свободная дырка . где идет привод глушилки дизеля . я использовал ее под трос открывания крана на печку
