Да из стогомёта, я им зернохранилище строил, а зерно грузить не удобно вот и переделал, но в запасе есть ещё рама стогомёта при надобности можно переставить.Родную навеску сзади снял сварил рамку и положил кран балкой в мастерской два блока. А навес ещё обшить надо профлистом времени нет газ 53 на дизель переделываю и загрузчик сеялок к нему. Шнеки сам делаю.
Там наверно капсуль, стукает по нему и за трактор прячится, трактор вроде не шумит сильно а тот придурок наушники напял и многоумное лицо состряпал! У нас как то был тракторист один молодой так постоянно на Т-40 в мотоциклетном шлеме ездил! :lol его: тесть с него постоянно угорал когда видел!
Виталий добрый вечер ! А с чего сделаны стены зернохранилища .
У меня тоже один навернулся еще родные заводские . а один еще жив пошел на 6 год. Заменил пару на новые . а этот пойдет на комбаин пускач крутить 90А/ч
Кстати про пд-10.Его можно немного переделать,увеличить мощность до 20кобылец.Где то даже журнал лежит.В двух словах берём поршневую от планеты(мосасыкл) .Поршень ,юбку отрезаем 20мм устанавливаем за место штатного естественно с кольцами.Устанавливаем целиндр от планеты и головку от неё ж.И вперёд.
подробней можно, какая планета как выхлоп делать, и на сколько обрезать
В принципе любая, у них крепежные отверстия у всех одинаковые. С пятой проще там только один глушитель, на остальных два. Только зачем нужна такая переделка не понимаю. Штатный пускач заводит без проблем
Алекс 82.Я просто указал возможность и путь,а идти не идти им пусть каждый решает сам.Может быть у человека нет возможности найти запчасть к поршневой пд-10 или неохота подключать охлаждение.Мотиверовок может много быть.Просто есть такая возможность ,тем более пускач работает ни так много времени(по крайней мере у меня,самое большое полминуты.)Тем более мощность увеличивается.
Поршневой палец разной толщины у пускача и планеты.... Назад...
Даже если все сделать как ты говоришь, то у планеты 18 лошадок, насколько помню...
И чо чо 18?У планеты коленвал какой?Наверное немного легче чем у пд.А с другой стороны авторы пусть немного соврали на две кобылы,и чо?Про палец не помню ,втюхолось в башку 20мм отрезать поршень юбку.Про переделку пальца ничего не говорилось.Двигатель пд готовился для мини трактора журнал,,САМ".Примерно 1996 года.Про палец посмотри в интернете.А в прочем как хотите...
У нас у мужика на самодельном тракторе с двигателем от т-25 стоит пускач пд-10 с цилиндром от планеты 4 или 3.
Ну во.Какие проблемы.Просто есть возможность и нуно это обозначить.У меня у самого стоит поршеннь на пд8который в принципе не должен работать(от нового муравья с разными пропилами и дырками).А ни фига,работает.Ещё раз говорю ,обозначил путь хотите идите.не хотите подождите.
Диаметр поршня одинаковый, цилиндр подойдет, а вот поршень с планеты на пускач не подойдет из-за разности диаметра поршневого пальца...
dorofei пишет:
dorofei пишет:
Ты не путь обозначил, а ввел людей в заблуждение... В журнале было написано за эту переделку на мини трактор, а ты предлагаешь переделать пускачь на тракторе... Теперь представь себе сколько будет занимать места цилиндр от планеты на тракторе ЮМЗ или МТЗ....
Василич я тонкостей то не знаю,но могу спросить,если надо!Просто написал что видел!Там ваше самоделка сделана с запасом прочности,у нас её кличут к-700,движок т-25 мост и коробка от СК-5 и от него же и колёса,передок на рессорах,колёса от телеги !
С пальцем проблем нет, выточить новую втулку в шатун и все. Пятая планета если я правильно помню 22 или даже 24 лошади. Я думаю сейчас проще найти запчасти к ПД чем к планете
Включи воображение и прибавь к цилиндру пускача, ребра охлаждения планеты получишь картинку...
Alecs82 пишет:
Это как вариант, я за это говорил, но есть ли смысл ...???
Я лично смысла в такой переделке не вижу, просто говорю что при желании можно сделать. Правда думаю что придется ребра охлаждения подрезать, планетовский цилиндр больше чем на ПД, а может и влезет. Думаю пустой разговор
Вот бы и нам сжатым воздухом пшык дыр дыр.
У меня на всех тракторах стоят редукторные стартера и по одному 140а аккумулятору проблем нет.
Вертолет К-26 то же самое,двигателя бензиновые.
класс!!! это он сам такой?и скока если не секрет?
Из блоков разбирали старые коровники, 1 весит 1,5т ставил стогомётом с клещами
По моему без проблем.Чичас попробую журнал найти.
Да разный диаметр, не ищи... У планеты тоньше... Наверное можно со втулкой поиграть, подогнать её под планетовский палец, но тут я не спец...
Поршень остаёцца с пускача.
Спасибо ВЕМ.
Иван ВАсильевич ,и сколько?Правдоруб ты наш?????
Не заморачивайся Виталь, я за поддержать беседу, а так то у меня пускачь нормально работает... Ну разве, что может кому мужикам надо...
Иван Васильевич .........................................
