Мужики с праздником всех!
Спасибо всем кто подсказывал по моей причине с не понятным звуком на Д-240
нашол причину воздух пускал с прокладки прям на корпус термостата поэтому не мог найти,
прогорела прокладка.
На аваторке ЮМЗ а двигатель Д-240 на чем стоит? МТЗ где?
Чем занимаешься в Ветровке? В ваших краях не был но в Сумское на тракторе ездил, километров 100 намотал был
Папа фермер.
я помощник но тоже будущий фермер.
Что выращиваете?
Пшеница, Ячмень. Овес.
Я этим занимался и очень не понравилось, продал комбайн, купить пресс и в три раза больше стал зарабатывать.
Заводскую с экскаватора ЮМЗ поставь, правда тяжелая 500кг но за то хорошо утоптанный снег скребёт и не боится камней и пней
Так в этой лопате, баластные грузы заварены. При желании можно облегчить.
А я себе надумал с петушка отвал ставить , летом по калымить - навоз там , планировку не большую делать . Ну а зимой снег со двора пихать помаленьку . Как думаете , грузы убрать или же оставить ? А то противоречий много получается , грузы то можно наверное ещё куда приспособить .
Очень крепкая лопата с трелевочника ТДТ55. Годов 15 пользуемся . Вешаем на заднюю навеску Мтз, Юмз, дт 75.
Я бы бы убрал их с лопаты и догрузил бы ими зад, для лучшего сцепления с почвой.
опа номер на доп фары которые на кабине я поставил.а на родные все на прямую.У меня задние фары лучше светят чем перед,без реле
Так же было пока не поставил реле.
Можеш поподробней про установку реле з чево реле и схема подкдючения
Брал реле с зилков с газонов с чего попадалось.Сейчас вот хочу поставить на сигнал а то блеет..Расскажу по просту есть схема с любого жигуля не позже84г в..На словах.Установил планку рядом с клемником который впереди,на него закрепил два реле на дальний и ближний свет.С катушки релюх взял один конец(и на одной и на другой)послал на массу второй конец с катушки соединил с проводом идущим с переключателя с кабины.У тебя они идут непосредственно на фары два провода один на ближний другой на дальний.Так вот их и пошлёшь на катушку релюхи другой контакт,один на одну второй на другую.Понял? На один зажим не заебень.А провода освободившиеся от фар пошлёшь на контакт реле с ближнего света на одну реле, с дальнего света на другую.Второй контакт реле (на обоих релюхах соеденишь с клеммой генератора который идёт на аккамулятор.Читай этот пост в руках держи реле лучше с открытой крышкой сразу всё поймёшь.Чо непонятно спроси.
между фарами и релюхами поставь предохранители-мало ли что замкнёт проводок на массу.
Папа фермер.
Что выращиваете?
Папа фермер.
Что выращиваете?
Привет Извиняюсь , что не в тему такой вопрос есть возможность купить за 20 рублей и можно поторговаться . Мотор А-41 . Можно поставить на Ниву Ск-5 Знающих пожалуйста ответте Много переделок ?
У нас на ниве стоял д-442( такой же как А-41 , только с турбиной), нам не понравился, по соляре на два литра на га больше жрал чем смд, то дымел, то турбина не работала, в итоге стуконул, поставили смд Если а-41 ставить на комбайн то рамку нада под двигателем менять или переделывать, Под двигателем на комбайне с д-442 углубление больше чем под смд.
У нас разморожен . блок будем снимать варить. А этот предлагают с трактора рабочий . конечно нужно смотреть . а СМД в запас
Если шкив на шлицах то не пойдёт. У нас идиот инженер на двиг. а41 турбинный шкив был конусный привёз коленвал от не турбинного а41 там шкив на шлицах пиздел пойдёт мол многие так делают, переделали шкив поставили, так комбайн 2 оборота сделал и отлетел этот шкив погнул лопости и радиатор попутно на свалку. После этого привёз коленвал с конусом новый радиатор и лопости экономист хренов и комбайн отработал без проблем.
Папа фермер.
Что выращиваете?
С трактора снятый движок А-41 поставишь а шкив ходовой может не подойти, у комбайновского двигателя шкив на конус садится, у трактора на ровный вал под шпонку. Помнится такая разница была у нас на ниве с заменой валов.
Папа фермер.
Что выращиваете?
у нас комбайна нету прес есть.
Такой пресс? Какой марки, как называется?
нет у нас КИРГИСТАН...
Постарайтесь от него избавится, купишь немец и в три раза больше заработаешь! У меня был киргиз и я хорошо знаю что это за пресс! Не спорю, тюки ровненькие шли но с ним не возможно хорошо работать, мой немец бывает на 1000 тюком ни одного не порвёт, это зависит и от качества валков и шпагата, а киргиз давился на каждой кучке, приходилось часто то на сцеплении то вылазить рваный тюк разбивать раскидывать. В общем нужен будет совет какой то всегда пожалуйста! А хорошо ли он у вас вяжет, сколько рваных на 100 штук?
Папа фермер.
Что выращиваете?
в 2014 я на нем первый год работал по мучились с ним хорошо но в этом году думаю с помощью форума будет все норм в 2014 в конце я нашол причины и тоже с ФЕРМЕР..РУ
а вообще у нас село маленькое около 15 домов 3 фермера и у всех есть пресы
в 2014 хоть и мучились но тоже по работали норм
у соседей СИПМА и КЛАС
так и Киргиза хватает если его работу понять все можно настроить.
Папа фермер.
Что выращиваете?
Убери напильничками и натфильками все острые и узкие углы где проходит нитка, особенно на иглах, сделай рамку на вязалку и обязательно установи кулер вентилятор от автомобиля от радиатора охлаждения, чтоб вязалка всегда была чистая, будет на много лучше вязать и обязательно вози с собой огнетушитель
У нас в соседней деревне стояли на ЕНИСЕЯХ с завода
НЕМНОГО Б У
Привезу на днях и посмотрю , как оно там . Крепление надо мутить , думаю что до бортовых крепить , как на петушке .
Пожалуста нарисуй схему если не сложно
А зачем его ставить на ниву?
Ясно там картер больше
Че то мне кажется,слабоват он будет для нивы,90 лошедей всего,против СМД-22 120л/с.
Да. мы когда установили смд то там под низом места стало 12 см, а на родном с смд 5 см( толко что ходил мерить).
А как на ниве с смд двигателем снимают турбину, тянет нормально, а на А-41 поршня на 130 по сравнению с смд на 120.
Не знаю,у меня сосед фермер без турбины работать не смог,может от урожайности зависит.
спасибо
