Может запитаться от реле блокировки печки . все равно она не работает кондей ставили спецы чет там на мудрили с проводкой, теперь при заглушеном двигателе веньтелятор не отключается как раньше было . я еще не разобрался на чердаке с проводкой . вот и думаю может провод кинуть от этого реле
Мужыктар , а что за термо трубка така ? И что реально темпиратуру таку выдерживает ?
Она нп для защиты от температуры а типа вместо изоленты. Одеваешь на провод, греешь спичкой или зажигалкой она плотно провод или скрутку проводов обтягивает. Удобнее и быстрее чем мотать изолентой.
у меня,Лёх,тоже самое было,на чердаке они не на тот провод цепляют,там кажись серый и коричневый,один от замка +,второй(вроде коричневый) от релюхи идет,+ поступает при работающем двиге.
Вот мужики тоже сегодня приобрел .Но не мог подобрать решетку под квадратные фары,кто может сказать какая у нее длинна и ширина,буду благодарен!Не взял по той причине что она шире верхней решетки.Ну и конечно фары назад
Леш, ты мож меня не понял? если ты плюс возьмешь на клавишу, и с него же на фары-клавиша сплавится- она не рассчитана на такой ток, нужно купить обычную реле, ( там 4 клеммы) реле включается клавишей, а контакты,( силовые) что замыкаются на реле (при вкл.) и используются именно на питание фар
ну да там выше я схему кинул там все понятно . потом переделаю по теплу .
А так и будет идти у меня . реле то и на печку на клавишу стоит и не плавиться кнопка .
Так родную купи . там все готово [изображение]
Дело в том что по размерам та решетка которая на 2 фото уже той которая на 1,или это так и должно быть?а так как рядом трактора нет и померять негде я ее не стал брать,а так в планах и было запланировано взять заводскую
Новьё !!!
только вот это новье полное г.... я про круглые,усики надо сразу подрезать на половину а то и потерять можно
Да так и должно быть. так сделан капот
Продавец не обманул,просвятил,уже сказал 2 штуки возвращали на 82 не пошла,быть может она с 1221?Теперь и хочу узнать точные размеры чтоб не получилось подобной ситуации
Юра это уже не оригинал фары вот какие родные [изображение]
а у нас таких не ма. привозят шо по дешевле
Такие тоже были,но я не стал брать,читал где то в теме что у таких фар даже стекла плавились ,да и разница в цене у них всего 80 рублей но у этих вроде стекла крепкие,да и корпус крепче
Так это наверно капот старого образца там где решотка сплошная . . вот в в креплении наверно и разница . возьми в магазе рамку и сделай на бумаге трафарет . а дома фары во в нутерь сместиш и сделаеш по своему капоту там место есть куда смещать
Это конечно все правильно,но я нахожусь сейчас на работе и трактор от меня в пятистах километрах
Может запитаться от реле блокировки печки . все равно она не работает кондей ставили спецы чет там на мудрили с проводкой, теперь при заглушеном двигателе веньтелятор не отключается как раньше было . я еще не разобрался на чердаке с проводкой . вот и думаю может провод кинуть от этого реле![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/118075/2014-11-30_0-20-0_0.jpg?itok=B-Y_Lw_e)
.Но не мог подобрать решетку под квадратные фары,кто может сказать какая у нее длинна и ширина,буду благодарен!Не взял по той причине что она шире верхней решетки.Ну и конечно фары назад ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
ну да там выше я схему кинул там все понятно . потом переделаю по теплу .![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
А так и будет идти у меня . реле то и на печку на клавишу стоит и не плавиться кнопка .![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
это не по фэньшуй,это габарит.
вот по фэньшуй
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=ecd4411343aba075941e18bd596df4c4-28-144&n=21)
Так родную купи . там все готово![ен](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://new.uaz-upi.com/image/37820.JPG)
![7](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://i.avtoall.ru/product_pictures/big/0ec/104074.jpg)
Новьё !!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Дело в том что по размерам та решетка которая на 2 фото уже той которая на 1,или это так и должно быть?а так как рядом трактора нет и померять негде я ее не стал брать,а так в планах и было запланировано взять заводскую![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
так сделан капот
вот какие родные ![еп](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://belcs.by/wp-content/uploads/2010/12/P1010177-300x222.jpg)
Да это альтернатива родным,и там уже не усики а ободок![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Продавец не обманул,просвятил,уже сказал 2 штуки возвращали на 82 не пошла,быть может она с 1221?Теперь и хочу узнать точные размеры чтоб не получилось подобной ситуации![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
,да и разница в цене у них всего 80 рублей но у этих вроде стекла крепкие,да и корпус крепче ![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Спасибо за подсказку ,тоже себе так подключу
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Это конечно все правильно,но я нахожусь сейчас на работе и трактор от меня в пятистах километрах![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
И еще посоветуйте какие из этих фар лучше взять в качестве рабочих,хочу установить на кун
Верхние у меня как основные стояли, ближний дальний, светят прилично
Первые которые стоят на старом МТЗ как основные три года отлично работают
мне кажется второй вариант для рабочих фар будет лучше,у них свет должен быть объемней, больше обзора.
А идут они дальний-ближний?
А лампочка в них h4 или h7 стоит?что если на них установить биксенон?лампочки влезут?
Для рабочих фар только второй вариант они лучше рассеивают свет
По сколько ватт лампы?
