А я чет не понял а как без дыма то? Даже иномарки при нагрузке дымят трохец, а на наших пылеосах то сам бог велел, если ехать и резко поддать коксу так он и должен дымануть- это же дизель!
мужики
я снова за советом
Едешь пустым в гору,хоть по равнине,газу даешь идет черный дым из трубы, почему так?
Смотря на сколько чорный и в каком количестве. Может зажигание не отрегулировано? А ещё лучше снять видео работы, как говорится лучше один раз увидеть. А то гадать можно долго!
Такой вопрос, регулировочные пластины переднего стакана КПП с одной стороны больше с другой меньше. Это нормально или должно быть одинаковое количество?
Не в тему конечно но по думать заставит: - Умирает старый еврей и его спрашивают - Мойша у Вас всегда был замечательный чай мы все к Вам ходили по пить чаю, в чём секрет Вашего чая, и говорит Мойша - собиритесь Все и я Вам открою секрет моего чая, собрались ждут и тут Мойша выдаёт --- НИ КОГДА НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА ЗАВАРКЕ!!!!!!!
Стаканы дифа ? Пластинами регулируется зацепление главной пары. При регулировке переставляются с одной стороны на другую- просто убирать нельзя.
если я правильно понял то вопрос об этом стакане и должно быть одинаковое количество пластин
Парни ктото спрашивал про переделку запуска. Был убитый по шлицам вал сцепления пускача. Его отрезал под размер и приварил преходник ( фото) Внутрь шестерню реверса. Дальше плита под стартер ( 12 мм ) Какой метал был. Ставим на 4 отверстия ручки муфты. В плите я делал отверстия продолговатые, чтобы выставить зацепление стартер. Под болты толстые шайбы и после установки обварил, что бы каждый раз не выставлять зазор. Сверху на место пускача плита-заглушка, на ней аккумулятор 100А. Стартер редукторный по моему ЮБАНА.
А если люфт дифа с стороны в сторону?[/quote]
Если люфт дифа то может пластин просто не хватает. Даже если хватает,нужно добавлять со стороны подножки.
Сейчас точно не скажу, вроде как в левом стакане диф должен сидеть без осевых люфтов , правый подвижный. При регулировке зазора левый стакан за счет добавления прокладок выходит наружу, сдвигая за собой диф. Возможно люфт из-за за неправильной сборки левого стакана
Не понятно о каком люфте может идти речь?, если регулировка планетарки производится засчет перемешения шорикового подшипника , а внем люфтов недолжнобить.
Зазар деференциала сателитов никакого отношения не имет к регулировке планетарки
мужики
я снова за советом
Топлива много насос выдаёт, однако к мастеру везти надо насос.
благодарствую
а регулировочные винты..если убавить самому?
у меня точно такая же картина, сегодня сдал тнвд на ремонт, боязно на сенокосе с такой коптильной ездить, заодно узнаю что было
И ещё кто что льёт в трансмиссию,есть нигрол который там был и есть новый тап. Что лучше?
Тоже такой вопрос созрел, что подскажете по бюджетней вариант.
Можно и самому но можно не угадать, как правило сдают насос и форсунки.
Можно попробовать. Но с начало нужно убедится что воздушный фильтр чистый. Также нужно проверить угол подачи топлива.
Дыму поубавится, но и тянуть будет хуже . С НАСТУПАЮЩИМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ !!!
спасибочки за поздравление!
если я правильно понял то вопрос об этом стакане и должно быть одинаковое количество пластин[/quote]
Правильно. Всё понял,спасибо!
Какого реверса шестерня?
T-25, karetka perekliu4enia reversa
Правильно. Всё понял,спасибо![/quote]
В на другой стакан подумал
Износа поджимных колец с лысками.
Которых?
Не кольца,а шайбы которые одеваются на вал дифа. Но шайбы прижимаются шариковым потшипником, соответственно изнашеватся не должны.
Мужики, подскажите пожалуйста этот привод старого образца на 2 насоса или я что-то не так понял?
