Шас ВАМ приведу инструкцию из книги про зазор и как его регулировать если незнаете то не говорите что нет. НЕ в обиду сказано. microsoft_word_document_0.doc
Над сателлитом стоит шайба. Во время работы она стирается. А при ремонте она меняется и подбирается с зазором 1-1,5 мм.
Еще раз посмотрел, похоже что забили две короткие втулки, как на втором моем фото. Так експлуатировать можно?
Дополнительно шайбы поставить в виде буртика ,( желательно на место балку установить и замерить осевой зазор, по нему и выточить )и поставить . Да еще и сбоку в балке желательно пресс- масленку сделать, чтоб смазывать
И добавить туда проставку , меджду второй и третей втлкой.
И с стороны шкива крышку . Не дать грязюке к втулкам проникать.
Привет всем!!! собрал диф, волнует большой ход сателитов, там одна шайба, какое должно быть расстояние? или так должно быть?
Я етот зазор устранил. Но еще не испытал. Выношу на обсуждение. Я поставил допонительную шайбу между двух шайб што на валу возле 411 подшипника.Правая сторона и левая по одной шайбе. Получилось што полуосевые шестерни здвинул ближе к сателитам. Зазор сателита с шайбой к ступице получился около одново милиметра
Зазор что одрегулировал подставкой шайб это горошо. Ну как у тебя сопрягоются зубья сателитав с парами конических полуосевих шестерень? Проверял?
Сателит по оси имеет свободный ход около милиметра и пропускал бумагу целая. Зубья полуосевых шестерень и зубья сателитов по длине зуба в верхней части совпадают.
Эти шайбы не подбираются- просто замена, иначе поменяется сопряжение сателлит- полуосевая шестерня ( про которое упоминал Валера Шевелев). Зазор регулируется подведением полуосевой шестерни дифференциала заменой упорной шайбы
alpem пишет:
юрий 34rus пишет:
И я говорю, что заменой шайб зазор и выбирается.
Зазор выбирается подбором шайб ПОЛУОСЕВЫХ шестерен дифа , а не шайб сателлитов
Нету такого в механике чтобы осевые зазоры выбирались путем поджатия одной шестерни дрогой шестерней. И если там выработка в палец то такие регулировки приведут только к поломке пальцев сателлитов или разорвет сателлит..
В книге кстати прописано боковой зазор между зубьями сателлитов регулируется "подбором толщины опорной шайбы полуосевой шестерни, которую изготавливают толщиной 5.75 ; 6 и 6.25 мм."
Не осевые зазоры выбираются, а зазор между зубьев регулируется путем установки подходящей упорной шайбы. Этот зазор проверяется при беззазорном зацеплении зубьев (прижав сателлит к шестерне) между шайбой сателлитов и корпусом дифа 0.7-1.5 мм. Но все равно сути не меняет- регулировка происходит путем ПОДВЕДЕНИЯ ОДНОЙ ШЕСТЕРНИ К ДРУГОЙ с определенным зазором, впрочем как и в главной паре, и во всех угловых редукторах
Не сортесь по поводу установок шайб Я привел инструкцию для того чтоб люди не говорили что зазора нету никакого .Шайба сателитная заменивается при вироботки , ее видно когда поджав коническую полуосевую шестерню к сателитам вплотную (без зазора) и у нас не сопрягается пари. А зазор подбором опорных шайб полуосевых шестерень .К стати шайбы должны бить одинаковы пропоционально, и бо будет перекос нагрузок что приведет выламыванию зубев или обламивания пальца сателита.
Подскажите какой максимальный размер вкладышей коленвала Р3 или есть Р4
Последний на Д65 Р4 . Но вы что этим ДВС будете делать?
Все в основном пахота в год гектар 15-20, робота в лесу
Совет сразу копи деньги на новый коленвал.
Что лопают?
А ТЫ сам реши если шейки проточени до минимума что может стать при нагрузках???????????
Да,с 85 мм сточили до 83 мм(коренные) и всё пипец,тонко аж до невозможности..Если бы от такого износа лопалось всё,то что бы было с гусянками на дт-75,всевозможными пальцами в экскаваторах и т.д....Лопают от того,что со временем появляются микротрещины, а дальше-больше.
Что лопают?
Алекс 37 спорить не с кем не буду, каждый решает по своему.
Я оталкиваюсь от технических параметров заданых заводом изготовителем и своей практикой.
Алекс 37 спорить не с кем не буду.
А что спорить...Просто надо подумать головой...Люди тут турбину тулят на д-65,увеличивают мощность и естественно нагрузку на колено..А оно ходит...1,5 мм сточить с такого толщины это капля в море. Но дело в том,что стачивается и поверхностная закалка.А главное это микротрещины,наличие которых должно при ремонте проверятся на специальном оборудовании.И это вот уже параметры,заданные заводом. Кстати некоторые книги допускают проточку данного коленвала до р8.
мтзвская без буртика,юмз с буртиком.ещё похожая втулка с буртиком от оси качания балансира каретки дт75-но буртик более толстый(широкий).
Вот
А ети шайбы на зазор главной пары влияют????
Не влияют.
Чем дальше в лес тем больше дров, я так скоро весь трактор в запчастях куплю
Есть Р4 но при этом размере лучше не давать большие нагрузки
Что лопают? Просто есть еще один н/з но на нем там где набивка просто резьба
ЧТО за резьба может крупная нарезка мослозгона (это старий вариант коленвала Луганского завода)
Да крупная отец тоже говорит что масло сгон. А набивка без разницы какую ставить или на етот коленвал идет какая другая
Войлочной сальник не подойдет.
Как раз его и ставят.
