трактор ЮМЗ. Часть 2. Страница 332 из 755
22643 сообщения
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 657
Подскажите от чего можно поставить резиновые втулки в передние опоры большой кабины ЮМЗ?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Вдруг кому интересно, привожу сейчас трактор в состояние музейного экспоната. За майские праздники отдраил раму до идеала. Сначала керхером со средством для мытья двигателей, потом кисточкой и отверткой с соляркой и бензином, так и не понял чем лучше, потом керхером с пеной. Отмыл каждый уголок, не знаю как терпения хватило. Потом обезжирил и покрасил черным молотковым Хамерайтом, ушло две банки по 0,75, не хватило только на пускач, но его хочу менять на стартер с переходником. Получилось хорошо, самому нравится. Осталось ободрать и покрасить все навесное, крылья и прочее.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
SERGEY-KANAEV пишет:
Всем привет. Подскажите пожалуйста, при переходе на тосол поменял помпу и пришлось менять корпус термостата, мой чугунный не подошел. В новом алюминевом есть два резьбовых отверстия под какие то датчики, подскажите что туда вкручивается, от чего подходит и почему два? У меня датчиков не было там, двигатель Д-48 на МТЗ-5.
Если корпус для д-65 - в отверстие, что с патрубком, идущим от на трубу ( что в зад двигателя уходит) датчик температуры ОЖ, во второе заглушка.
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
юрий 34rus пишет:
Понял, спасибо.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Сергей Васильевич Васильев пишет:
в магазинах родные есть, но как-то раз ставили от т-25 т-40 опоры движка
: Полтава
05.01.2015 - 12:19
: 946
Для себя или продавать будиш?
А в общем МАЛАДЕЦ! люблю ухоженную технику. good
17.09.2011 - 23:25
: 4315
юрий 34rus пишет:
У вместо заглушки у меня стоит аварийка перегрева.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Молодец приветствую твое терпение и устремленность.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
юрий 34rus пишет:
А давление на вход ТНВД необходимо для нормальной его работы
самотёк необходим, как на бенз, так дт, поддерживаю,,,
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
anatoli5 пишет:
Делаю для себя и потомков. Трактор очень нравится, да и не осталось их почти в хорошем состоянии. Спасибо!
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
alpem пишет:
blush2
Спасибо! А что за аварийка перегрева, что за датчик такой?
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Один датчик на прибор, второй на контрольную лампу, при перегреве лампа загорается. У меня прямо в указатель температуры лампочка встроена
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10404
sam 83 пишет:
юрий 34rus пишет:
Вы о чём? Самотёк на вход ТНВД???
Или самотёк из бака к фильтру грубой очистки, и
далее на вход подкачиваещего насоса?
: Можайск
02.06.2012 - 19:19
: 3549
Alecs82 пишет:
Это понятно, я думал вдруг знаете от чего подходит, да как называется правильно, попробую в автомагазине объяснить какие датчики нужны, надеюсь подберут.
Спасибо!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
На указатель температуры ТМ-100, аварийный ТМ-111(температура срабатывания 100градусов), ТМ-112(105), ТМ-113(115)
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Alecs82 пишет:
У меня контролируется звуковой сигнализацией обрыв ремня, перегрев, давление, отключение массы, неисправность генератора, ручник. Стоп и повороты лампочкой.
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
Евгений -регион42 пишет:
ну да самотёк из бака я имел в виду,,,
росия
: саратов
12.02.2015 - 20:24
: 471
снял форсунки, на регулировку,,,
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
alpem пишет:
юрий 34rus пишет:
От чего аварийка подходит???
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Alecs82 пишет:
Поподробнее можно чо и как ,тоже хочу замутить так!
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Виталий Соболев пишет:
Так я выше написал что и как! Аварийный датчит ТМ-111
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Alecs82 пишет:
Да я увидел,но потом как комент написал!!!!!!!! thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Alecs82 пишет:
А какой именно там и тм111-06 и 08 есть???
: Псковская область
13.06.2014 - 17:35
: 2463
Этого не знаю, на моем выбито только 111
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
Alecs82 пишет:
Понял,мож прогуляюсь сегодня до балткама!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Alecs82 пишет:
они разные есть-старого оброазца длинный-примерно сантиметра три-четыре после резьбы-на газоне в радиаторах стояли-на лампочку.потом уже на более поздних стали плоские-датчик оканчивался почти под самую резьбу-тоже на лампочку.а температурный тот имел примерно сантиметровый выступ от резьбы.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Alecs82 пишет:
Так какой именно то нужен не подскажешь Серёга???
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на лампочку любой из первых двух-самый длинный старого образца-он под винт,нового плоский по резьбу-с разьъмом "папа".бери короткий-в корпусе место немного.а температурный тебе наверно и не нужен.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10519
FinФИН пишет:
Мне на лампочку нужен только"!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ща глянул в каталоге-он там обозначен просто ДАТЖ-датчик аварийной температуры-никаких циферок и прочего.
