ександр 44 RUS. пишет:
Иван Василич пишет:
перекрывался малый круг
вот этим вроде не получится перекрыть.Мне в магазине и зиловский дали и уазовский сказали подойдёт. В корпус входит как родной, только вот не достаёт чтоб перекрыть. Корпус у меня нового образца.
Иван Василич пишет:
[quote=Чубченко Виктор]Александр 44 RUS. пишет:
В итоге поставил от жиги
Саня, но хомуты то где ?[/quo
Да это косяк! Всё поставить никак не могу. То одно , то другое .
Иван Василич пишет:
всем спасибо поставил самый распространёный термостатпо кругу сточил 2мм
Приветствую а поподробнее пожалуйста.А то у меня таких термостатов полведра с газели и урала.2 мм с чего снимал с термостата по наружке?А где тарелочка делась или она нах... не нужна?И как это усе работает?А то у меня совсем не греется поэтому и масло с выхлопухи гонит.
термостат поставил после погрева перестал сапунить -5 сегодня снег толкал уменя экс нагрелся до 70 гр доволен. работает по схеме зил 130 перекрывает канал на радиатор тарелочка ненужна штангелем немерил примерно на 4мм уменьшил диаметр установил в натяг трубой доколотил фиг вытащиш я делал под тосол если под воду я бы просверлил отверстие в корпусе термостата 4мм чтобы не замерзал радиатор
Если тепло пошло в кабину от применения термостата, то мы сразу это замечаем и оцениваем.
Но основной плюс это то, что двигатель работает в режиме наибольшей мощности при наименьшем расходе топлива.
Ну и еще один плюс, при работе на воде. Всегда горячая вода помыть руки после работы. Но не с блока, с радиатора.
Я так понимаю когда открывается большой круг, то получается малый у вас не перекрывается?
Не знаю как там в предложенном примере, но у меня через верхний патрубок качает помпа даже очень с напором.
А у вас в заводском варианте или так же как Александр 21 сделали?
Нужно ставить именно тот термостат какой указан заводом. При установке газоновского перекрывается малый круг полностью, и не даёт циркуляции по малому кругу. На фото я указал как идёт вода по малому кругу когда закрыт большой. Газоновский перекроет и малый и большой одновременно.
klaas69 только талкал снег нагрел до 70 гр меня устраивает
Я не уверен что его можно установить таким образом. Как его закрепить в таком положении? Если это возможно то в принципе такая установка пойдёт. Только малый круг перекрываться не будет никогда.
так я сразу написал схема зил 130 перекрывает только вход в радиатор
klaas69 самое главное получен результат нагрев мотора до рабочей температуры и печка работает как надо унас термостат родной найти не реально вот и приходица фантозировать
Вот и я за че... Гидросила это дерьмо...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Ну так других и не продают вроди!Нш-16 вроди ни чо работает,а 32 круглый не ставил ещё!!!
Почему не продают, продают Белгородского завода но дорого у нас в магазине разница между Гидросилой и Белгородским порядка 4 т.р. Завтра уточню.
схема зил 130
Спасибо большое завтра займусь а то как то совсем не хорошо:печка еле теплая,масло кидает
паранит приготовь у меня порволаль прокладка в 3менстах
Ооо этого добра навалом всяко разной толщины т к весь двор всякой техникой уставлен.Жена говорит скоро выонит меня вместе с ней в конец огорода![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
я тоже думал гдето видел ненашол пришлось в магаз бежать
Вот я нарисовал как он перекрывает оба канала.
так устанавливать нельзя![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
А по другому термостат такого типа и не установишь.
А когда термостата нет вообще он чем перекрывается?
