доброго времени суток мужики!
подскажите пожалуйста, можно ли снять распредвал не снимая коленвала?
и еще вопрос, завел после ремонта трактор(насос УТН) а двигатель работает жестко,отца т-40(насос УТН) работает мягко, в чем причина? подскажите пожалуйста
зазыгание наверно рановато. Недавно ставил мужику утн взамен нд, так сперва колотило как лихорадочного, проехал малек туды сюды и все в норме работает ровно
мужики такая проблема,на движке д-144 не продуются друбки высокого давления,компрессором продулась только первого цылиндра а остальные нет,двыжок простоял года три без дела,немогу понять чем они могли позабиватся,чем можно их промыть ,если прикрутить к насосу а к форсункам не прикручивать и покрутить двыжок может насосом продавит,с насосом нечего не случится?или новые покупать?
ржавчина видимо, попробуйте с максимальной подачей на тнвд пойдет топливо или нет.
Унас какая то фигня водится если шланг пролежал лето то в нем ктото вьет гнездо из листьев проволокой не вытащишь. И пофигу этой заразе какой шланг из под саляры или бензина.
осы это тоже достали все шланги залепили,но трубки то наверное закручены были не могли они туда попасть
Это моторно-двигательные осы подвид- дизельные
Стальной проволочиной попробовать, к примеру от полуавтоматической сварки диаметром 0.8 она вполне крепкая и в трубку влезет
у нас тоже какие то звери водятся которые трубки,шланги запаковывают,но трубки на тнвд были прикручены
всем привет. мост передний на кочках сам включается, в чем причина?
дык не нравится ему дорога надо по ровней выбирать А серьезней либо собачки ослабли либо подшипники дифа болтаются ну если подшипники то он ище и воет как сбитый месершмит в советских фильмах. Кароч вскрывать нуна
Собачки более вероятно, на ямках включаются.
У себя давно ище када про эти собачки и не слыхивал на старом мосту так вел себя, ровная дорога все нормуль, хрясь в яму и включился, разобрал мост а там сепаратор в одном рассыпался, поменял и тот мост отходил 5 лет и не напоминал про этот глюк. А в новом на малых скоростях включался, пружинки или то что от них осталось ослабли, ставил с жигулей с дворников укоротив на сантиметр и расверлив ось собачки что бы пружинка влезла, год уже езжу без проблем, включается тока када буксую. Может если шпонку срезало тогджа буит от ударов включаться
ВладимирТ-40АМ пишет:
Механик-т40 пишет:
АнуарМус пишет:
в общем только разбирать надо? пока так поезжу, недельки через три буду разбирать. когда он включается, я назад чуть тронусь, и снова еду.пока помогает.
Механик-т40 пишет:
АнуарМус пишет:
Ну дык само собой ище и снимать, можно буксануть и все или кардан скинуть и ездить радоваться
Приехал сегодня домой, смотрю турбина в солярке. Под первой форсункой лужа. На скорую руку проверил затяжку, всё нормально. Больше искать не стал, устал маненько, восемь часов на работе потом два пахал, а жара 30 градусов. Завтра буду искать, на что в первую очередь обратить внимание? Я вообще хочу протереть насухо завести и посмотреть.
На трубку и форсунку. либо обратка потекла либо трубка кирдык от насоса которая, от вибрации треснула, ну если дизель не троил то скорей всего обратка сопливит. Ну что б форсунка раскрутилась енто из разряда фантастики, и если бы отошла от головки опять же троило бы. У меня на 4 цилиндр потекло, течет с под гайки, затягиваю сильнее все равно течет, потом открутил трубку, гайку сдвинул а там трещинка на трубке возле конуса
кожух вентилятора снять, ремни отсоединить, завести и смотреть с откуда течет.
Жесткая работа - зажигание ранее, покрутить, копоть из трубы - убавить кубики подачи- на стенд насос.
ПРОДАМ
http://www.avito.ru/stupino/gruzoviki_i_spetstehnika/traktor_331411682
О только отреставрировал уже продаёж))
можно конечно же, штанги вынуть, лобовую крышку снять и вперед тяните распредвал.
с тнвд нечего не случится,нечего не порвёт?
нечего порвать не должно.
Прогреть резаком без фанатизма до лёгкого покраснения.
точно,спасибо нужно попробовать
У себя давно ище када про эти собачки и не слыхивал на старом мосту так вел себя, ровная дорога все нормуль, хрясь в яму и включился, разобрал мост а там сепаратор в одном рассыпался, поменял и тот мост отходил 5 лет и не напоминал про этот глюк. А в новом на малых скоростях включался, пружинки или то что от них осталось ослабли, ставил с жигулей с дворников укоротив на сантиметр и расверлив ось собачки что бы пружинка влезла, год уже езжу без проблем, включается тока када буксую. Может если шпонку срезало тогджа буит от ударов включаться![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Под распылителём посмотри у меня было такое !
Не троил, вообще работает без проблем, тяга не пропала. Завтра поищу.
Верх вообщем форсунки зырить, снизу все равно бы летела на насос а не наверх
подскажите параметры развала схождения колес и как сделать правильно. резину поставил с газ53
Развал не регулируется. Схождение 2-4 мм, сзади больше то есть чем спереди
