Кусок этот есть?
В принципе на ремзаводе даже уши на коробке газонам варили и они ходили. грамотный сварной заварит, тем более, что не на нагруженной поверхности.
Кусок этот есть?
Чугун без трещин заварить сложно, а масло не вода, трещену не затянет. Да и есть опасность "потерять" масло, если этот кусок снова вывалится.
Сравнение не корректно, но лет 5 назад СМД - 18 показал кулак, рискнул заварить и вал не менять и никого не слушать. ходит до сих пор без проблем, но правда потеет масло по шву.
Но раздатка то - копейки стоит.
Метра 2.5 в ширину если с утра до вечера работать, у меня самодел такой, лапы в 4 ряда S образные. От мтз культиватор заводской тянет но тяжело ему особенно на подъемах. Со своим я на 4 летаю. Сегодня с бдт-3.0 за полтора час нагрел до 100 градусов, без перекуров, 40 соток огород на склоне
получается я с культиватором в 2,5м захвата, за 10часов смогу не более 4х га обработать?
Сегодня с мтзвским за пол часа 30 соток, примерно. передачи вторая или третья, но тяжело ему, масло за сотню нагрел, да ище огород на склоне, местами зарывался, сыро ище в том месте. Ище кстати давненько залил полный бак и бухнул очиститель форсунок, вот за два дня бак сжог, щас заводится лучше, холодный с пол оборота, и работает ровней на холодном, насчет тяги как то не заметил а дым черный почти полностью пропал, на третей уже садится на два моста тока тогда дым появляется.
При любом разе надо попробовать заварить.
берём электроды получше по чугуну, чтобы медь просматривалась, снимаем фаску, кусок чугуна желательно тоже с сороковки, нагреваем детали горелкой, варим на горячую постоянкой с перерывами не перегревая. Заваренную в тёплое место закрытое. типа ведра закопанного в опилки и оставляем до остывания полностью.
Не профессианал я в этом, в совхозе у нас если че варили электродами по нержавейки и держало, ну сварщик там был спец своего дела
Думаю после сварки не помешало бы заново нагреть, чтобы выровнять температуру шва и детали, и снять напряжения, а потом медленно остужать, можно и на воздухе, но время от времени подогревая горелкой. Чем медленнее остывает, тем лучше.
Всем спасибо за дельные советы, попробую тогда заварить, осколка нет, я думаю можно и за платку сделать, а если заварить и изнутри залить эпоксидной смолой? В инструкции сказано что можно использовать для заполнения трещин выбоин и тд..
Ище кстати давненько залил полный бак и бухнул очиститель форсунок, вот за два дня бак сжог, щас заводится лучше, холодный с пол оборота, и работает ровней на холодном.
Можно потробней что за очиститель форсунок?Заправился где-то неделю назад топливом с водой,НД накрылся уже на следующий день,поставил УТН вроде работает на старых форсунках,вот и думаю что добавить в топливо.И не вкурси ремонтируется вобще НД?
Тоже хотелось бы знать что добавляют в топливо? И ещё где то на форуме речь шла о средстве мытья мотора,как оно называется? И дорогое ли это удовольствие?
В условиях производства обычно оставляли до утра в выключенной печи, стоять и греть его, тем более на воздухе не есть гуд.
"Ан2" пишет:
Лучше пользуясь случаем забыть про них вообще.
Я понимаю как варят на производстве ито стараются избежать сварных соединений в чугуне. Только, на сколько я знаю, после сварки деталь снова нагревают, а потом печь отключают. А нам по любому только и остаётся что греть на воздухе.
Да на любой заправке посмотрите такое, очиститель форсунок дизеля называется, на 60 литров дт расчитан флакончик, плюхнул в бак и поехал, ище антигель есть, вытеснитель влаги, много всякой химии. Фотик у жены, вечером фото кину. тока не думайте что вусмерть убитые форсунки очистит, моим пять лет, результат есть
Я не знаю на сколько они у меня убитые,но заводился и нормально работал с насосом НД пока не залил топливо с водой,у меня в бочке с прошлого года еще оставалось.
Шов железа с чугуном будет ещё более хрупкий чем чугун с чугуном
С чего ты это взял? Железо в любом случае более пластичное чем чугун.
Я не могу в точности описать процессы протекающие при сварке, но железо и чугун имеют очень плохую свариваемость. Не зря же на заводах их напресовывают и склёпывают. Или применяют другие виды соединений, но не сваривают. Там на сколько помню, при сварке чтото связано с тем, что расплавленное в сварочной ванне железо забирает у чугуна углерод. При этом между швом и чугунной деталью образуется прослойка чугуна с малым количеством углерода, здесь то в последующем и происходит отламывание железной детали от чугуна, вместе со швом.
Не знаю,может и лучше за него забыть,но мне он нравился.
Что-то из области мазохизма . Страшный ТНВД.
Как-то и на МТЗ они двухтысячники шли в 90-х, а про СМД-60 со спаренным 3-секционным без слёз вспоминать нет сил.
У меня все наоборот,поставил УТН начал грется мотор,на раннем зажигании жесткая работа,на позднем не та тяга,с двух корпусным плугом на третей не тянет,температура дошла до 110-115 градусов, на НД более ровно работал и нагреть его не мог,вот и думаю ремонтировать НД или УТН уже в третий раз.
Кто что думает? Брать раздатку в каробку трактора? Можно ли заварить дыру в ней?
Кусок этот есть?
Какой-то варится неплохо, если есть кому варить, а сегодня холодных сварок немерянно, изнутри намазать. но лучше новой всё равно ничего нет.
Да вариться то он вариться, но всеравно микротрещены остаються. Хотя замазать чем нибудь после сварки в принципе вариант.
Голый корпус 5 тыс
Недавно в магазине б/у в хорошем виде в сборе видал за 3.5.
смотря какой магаз, у нас растояние в 60 км а цены в два раза выше
Я бы попробовал приварить не кусок чугуна, а заплатку из железа. Вообще-то весь чугун в тракторе довольно неплохо варится (это не батареи отопления).
Это плохая идея. Шов железа с чугуном будет ещё более хрупкий чем чугун с чугуном.
Я такую фигню заливаю. От нее вода не каплями в отстойнике, а как бы эмульсия мутная. Наверное это безопаснее для плунжеров.
Антигель я так слышал вроде что бы не замерзало топливо.
. Страшный ТНВД.
Как-то пытались Т-70 поддонкратить под промежутку, неудачно, потом на дырку заплатку на болтах М6 поставили и всё.
