Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 422 из 429
12861 сообщение
30.12.2013 - 21:44
: 6435
avra.g пишет:
Корзина сцепления новая в сборе,штифты новые, лапки ВОМ максимально отодвинул к двигателю(упёрлись в корзину), тоесть уже не куда больше отодвинуть,он даже не нажимает.
Главный выжимной отодвинул максимально к коробке и подогнал к нему лапки, вроде перестал гонять подшипник (при газе),но включаются скорости не очень хорошо,по ВОМ проблема осталась....
Хорошо что всё новое. Плохо что не правильно отрегулировано. Типовая регулировка сцепления предусматривает что после монтажа сцепухи на движок надо отрегулировать лапки на расстояние 75 мм от диска ВОМ, а лапки ВОМ на 28 мм. от диска ВОМ. Затем после скатки трактора выжимной подводится к лапкам тягой. Найдите картинку сцепления. Разве главный выжимной отведён до упора назад ? Нет. Он не доходит назад до упора 10-15мм. Этот вопрос тут много раз был поднят.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
Kostomar пишет:
Возможно от подшипника в передней крышке
Это да, подшипник менял, была болтанка.
Kostomar пишет:
Тут как повезёт.
Об этом и были думы.
А о том, как проверить, огромное спасибо!
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
aleksandr7764 пишет:
avra.g пишет:
Вот этой информации (про 75 и 28мм)в книге не было,там только про зазор между лапками и подшипником (4мм),хотя помнил, что нужно предварительно отрегулировать до скатки. Вот за эту информацию вам большое спасибо.
Видео тоже несколько смотрел, нигде не было этого момента.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
avra.g пишет:
avra.g пишет:
Это да, коллега. 75 и 28 редко встречаются. Потому что на практике они обычно не требуются. На практике есть специальная оправка, которая вставляется на движок вместо вала сцепления и по оправке лапки и регулируются. Размеры оправки в техлитературе и нете есть. И у каждого эта оправка обычно тоже есть.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
avra.g пишет:
Это
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
gryaznij пишет:
avra.g пишет:
Вот в вашей есть,а у меня нету подобной картинки. Спасибо.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Добавлю информации,диск сцепления стоял тара, шлицов почти нету,сами накладки как новые,но также болтается на заклёпках, на первичном валу тоже шлицов почти не осталось(поставил новый), нажимной диск в трещинах. Видимо диск заклинил на шлицах и сцепления не стало,по этой причине был разработан. Купил корзину взборе,но качество так себе,на старой пружины на лапках туже держат и сами лапки имеют меньше люфт. Вот такие сейчас новые запчасти....
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
сергей лтз пишет:
Всем привет! Знаю, что из-за клапана потока может плохо работать рулевое. А может что из-за его плохо работать гидравлика, а рулевое хорошо?
сергей лтз пишет:
Но то что надо решать с делителем - это понятно. Только как потом будет работать рулевое? И как работают новые делители?
Поставил новый китайский (хотя на сайтах есть украинские) делитель и все заработало отлично, и рулевое, и гидравлика.
сергей лтз пишет:
сергей лтз пишет:
сергей лтз пишет:
не может быть!тут много раз обсуждали работу делителя,и были утверждения что он не ломается..... laugh
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
не может быть
Тут много его обсуждали, но про то что рулевое из за его не работало. И советы кардинальные...
А ломается все что угодно.... в неподходящий момент.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Подскажите ещё, есть ли смысл в замене поршневых колец,или менять поршневую в сборе. И есть ли сейчас нормальный подкачивающий насос , посоветуйте.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
avra.g пишет:
После замены колец мой маслом плеваться перестал однозначно. Только непонятно почему. То-ли потому что канавки почистил, то-ли новые кольца.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10354
avra.g пишет:
Смысл есть.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Добавлю информации,моточасов 2600(много или мало?),поддымливает и сапунит,и подскажите какие кольца хорошие и какой у вас получился зазор в замке нового кольца.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
avra.g пишет:
Наработка ничем не говорит. Условия эксплуатации важнее. Если как мой на холостых по деревне бочку возит так там скорее кольца залягут закоксуются. Надо по состоянию смотреть. Разберите и с ЦПГ в какую нибудь автомастерскую. Или может токарь знакомый есть с микрометром и нутромер ом. Пусть сделают замеры поршней и цилиндров. Думаю много не возьмут. Зато будут чёткие представления о необходимости ремонта. Какого размера кольца брать. Нормальные или ремонтные.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
andrej 73 пишет:
avra.g пишет:
avra.g пишет:
Зазор в замке компрессионных колец в пределах 0,2- 0,5 мм. Износ можешь проверить кольцо на самый верх цилиндра , замеряешь зазор, затем поршнем проталкивает кольцо см. примерно на четыре , замеряешь ещё раз, затем ещё ниже проталкивает, и у тебя будет представление об степени износа
2
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9051
Марат Минигулов пишет:
Очень приблизительное представление. Цилиндр изнашивается не равномерно по кругу. Кольцо не ляжет по элепсу в облипочку. Как и чем замерить зазор в середине гильзы. Как посчитать зазор между поршнем и цилиндром даже если удастся зафиксировать увеличение зазор в замке кольца?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вчера человек позвонил. Ситуация такая. Передний мост всегда включен. Собачки говорит смотрел всё в норме. И когда едешь трактор влево поворачивает очень прилично. Левое заднее колесо притормаживает. Кардан снимает на пвм проблема уходит. Что копать?
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Вовий пишет:
Здравствуйте коллега. Самое простое -кинематическое несоответствие шин. По книжке передни шины должны быть ст. радиусом 445мм, задние 720мм. Или соотношение 1,61-1,62. Так ли фактически ? Пусть так. Тогда может быть одна передня бортовая от Т-40 АНМ. У неё другое ПО. Сличить ПО передних бортовых.
: Белебей
09.01.2017 - 17:08
: 419
andrej 73 пишет:
Конечно приблизительно, знаю что износ элипсом, но не в каждом хозяйстве есть мотористы с полным набором измерительными инструментами, но это приблизительно узнать степень износа, а если точно подгонять тогда дешевле сразу покупать весь комплект ЦПГ нежели нести на проверку , расточку , подгонку , ремонт дороже обойдется. На себе проверил.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
сергей лтз пишет:
Подруливать всё равно приходится или нет?
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 705
62вик пишет:
Я еще особо не катался. Только попробовал на месте, так же как и раньше легко и проехал метров 100 за дом задний КУН снять и все. Изменений не почувствовал пока.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
сергей лтз пишет:
thank_you
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
andrej 73 пишет:
avra.g пишет:
Салем Андрей. Ремонтные кольца идут только с ремонтной поршневой. Если нет жора, но сапунит . То может быть и с направляющих дым идёт в картер двигателя. Тем более там наработка по мото часам и не сильно большая . Хотя дефектовка двигателя всё покажет. Я лет 15 ездил на ремонтной поршневой. Растачивал гильзы . Отходили исключительно. Жора не было. Просто вал лопнул и пришлось весь двигатель капиталить . Если б не вал , то может до сих пор и ездил бы на нём. Трактор круглый год в работе.
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
avra.g пишет:
Китайский (Вейфа) брал себе, ещё, не поставил. Отзывы, не плохие.
: Красноярск
13.12.2015 - 09:56
: 64
Вот такой взял
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
Всех поздравляю с Наступающим Новым Годом! Возник такой вопрос. Сосед ставит на Т40 кабину с ЛТЗ 60. Просит узнать высоту передней опоры под кабину на лтз60? Может есть у кого возможность замерить.
15.09.2014 - 19:12
: 2583
Главное не забыть. Завтра померяю
: красноярский край
16.09.2020 - 06:48
: 237
62вик пишет:
У меня там между передними креплениями кабины и движком стоит швеллер 12й.
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 428
dywdex пишет:
Я так понимаю, что стоит только швеллер, без всяких подушек, то есть на жёсткую?
