Добрый вечер, коллеги С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ! , У меня болт подушки под ключ на девятнадцать , и он проваливается в отверстие нижнего угольника, у Костомара по видимому такого отверстия нет , я снизу просовываю болт в нижний уголок затем накидываю шайбу и просовываю дальше вверх.
Добрый день. Подскажите точные размеры втулок шатуна пускача ПД-8. Интернет не знает...
Посмотрите пд8 1004115...
Может что найдете...
А так,палец на 14 мм...возможно втулка с мотоцикла восход,Иж юпитер,муравей...
Втулку после запрессовки все равно разворачивать....а вот какое отверстие в головке шатуна,хрен знает...
Муравей старый т200, всё почти один в один, по крайней мере поршень, цилиндр, а вот коленвал в сборе отличается цапфами, шатун скорее всего одинаковый.
Палец на 15 , как у муравья или планеты. Втулку можно взять от планеты., я на муравья ставил укорачивал, когда не было родной . Палец тоже планетовский укорачивал.
Стоп. Пд8 там восход, муравей. А планетовская поршневая это уже пд10.
Чего стоп? Речь идёт не о поршне планеты. Речь о диаметре пальца. О втулке.
и ещё, для вас и для других ликбез.
Поршень восход (палец на 14), он же поршень иж юпитер, они никаким боком не имеют отношения к муравью или ПД-8. У муравья и ПД-8 поршень высокий и палец на 15, У иж планеты палец тоже на 15 , но только по длиннее и втулка тоже. Укорачивая втулку и палец, можно ставить на муравья.
Спасибо. Итак, теперь знаем, что внутренний диаметр этой втулки 15 мм. Предположу, что внешний будет 18 мм. В интернете эти размеры не нашел вообще. Хорошо бы еще знать высоту втулки.
Пробуйте искать на муравей или иж планета.
Честно говоря, я спросил размеры этих втулок потому что ищу, чем заменить изношенные заводские втулки в коромыслах. Нужных мне втулок нет в продаже у нас.
Здравствуйте. Необходим ремонт ТНВД, стоит рядный, хочу купить для ремонтного фонда ТНВД с форсунками, отдать в ревизию и настройку а потом поменять. Вопросы:
1. Присоединительные размеры для ТНВД могут быть разными? Ну в зависимости от года выпуска или изменении конструкций.
2. Мне правильно сказали что ТНВД настраивается совместно с форсунками?
Трактор далеко в деревне, по приезду куда смотреть что бы идентифицировать модель ТНВД и пр, если привод разный.
Заранее благодарю!
P.S. Если кто продаст или подскажет проверенного продавца где купить ТНВД + форсунки буду признателен!!
Заранее благодарю!
Для одного трактора покупать обменный фонд? Не слишком шикарно?
Установочные размеры насосов все одинаковы. Привод насоса может быть разным.
Насос настраивается на эталонные форсунки установленные на стенде. Будет мастер менять эти форсунки на ваши зависит от его добросовестности. Но свозить свои на проверку и ремонт все-же стоит. Потому как если форсунки не работают смысла ремонтировать насос нет.
Заранее благодарю!
Съезди сними форсунки и насос работы на час . Отдал в ремонт подождал и поставил, зачем захламлять гараж, тем более если трактор немного работает этой топливной до конца жизни хватит.
Под какой размер болтов выпускался коленвал на Т-40? Купил вал под болтики М14, шаг 1,5, а найти маховик не могу. Или отверстия расточили? [изображение]
Так там и должны быть М14х1.5.
Меньших не встречал.
Один купил, ещё с десяток мерил, у нескольких товарищей с авито спрашивал у всех М12.
А что , если просверлить маховик до 14 мм? С нашим токарем говорил, он утверждает что отверстия сместятся и не будут совподать. Кто что посоветует....
Добрый Подскажите рулевое колесо отВАЗ по шлицам подходит ЛТЗ?
Лет 7 назад приехал я из города, а племянник говорит: Загляни в салон своего трактора. Я заглядываю в "салон", а там руль от его "девятки".
Не знаю, по шлицам он его одел или с кувады, но продал я тот трактор, через год. Наверное за счет руля так дорого ушел.
На подушках.... Но швеллер с секретом...
Всё вопрос исчерпан. Всем большое спасибо за помощь, особенно Костомару за видео.
Через транспортерную ленту. Т.е. плюс 1см примерно, но она туда лезет с натягом.
Какой смысл ставит ленту. Она прижата плюс сквозные болты. Как демпфер она не работает.
Можно вместо швейлера поставить профильную трубу 100х50, прикрутить к кожуху маховика , а с верху подушки например от крепления двигателя грузовика.
Заранее благодарю!
Есть у меня рабочий ТНВД УТН (рядный) стоял на Т-40, а так же две новые форсунки и два новых распылителя на них, и одна форсунка б\у...
Добрый день на лтз 60 с д 65 от какой техники подходит диффузор на радиатор. Спасибо
Юмз
На Д-21 (от Т-16) М14 и М12 встречались.
Купи новое ХОРОШЕЕ сверло и рассверли....
У ВАЗа крупнее шлиц. От Волги руль подходит (вроде).
И конус немного другой!
Ну точно племяш с кувалды забивал. А мне сказал, что просто заменил.
