Вопросы о Т-40. Часть 2. Страница 373 из 431
12907 сообщений
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Здравствуйте товарищи сороководы! Возникла такая проблема. Приобрёл я кун-0.8. Подушки брал отдельно.а вот болтов нет.визде в районах продают болты крепости 5.8.других нет,пойдут они? Или как выходить из положения? Кто какие болты вворачивал? Заранее спасибо!
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Василий 55 пишет:
Да обычные, магазинные. Китайские походу. Серые. Главное Слабины и люфтов не давать.
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
сергей лтз пишет:
Как ее выбить не знаю
С трудом, но выбил
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Сибиряк_72 пишет:
Василий 55 пишет:
yes3
: Красноярский край Каратузский р. с.Таяты
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Kostomar пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Василий 55 пишет:
[изображение][изображение]
У меня гайки стоят
https://fermer.ru/files/filefield_paths/img_20200611_183304.jpg
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
burundat пишет:
Kostomar пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Василий 55 пишет:
У меня гайки стоят
А шпильки с чего? Или точёные?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Владимир Николаенко пишет:
Петя черным по белому написано НА ДЕКОМПРЕССОРЕ. Как только его выключил все встает. А если ты такой не верующий Хома то можешь это проверить на своем тракторе.
Сам несколько метров на родном стартере дотолкался до дома.я не понимаю вашу логику 60 метров толкать 2800 кг на стартере чтобы потом с толкача завести,не ужели легче трактор толкать чём мёртвый двигатель провернуть
burundat пишет:
Так может уже батарейке кирдык.
3 года вего, зимой чуть не купил новый думал что здох, хорошо хоть проверил у родственника на 80-ке такой же 140-й только практически новый Стартер такой же как у меня словак 2,7 кВт сначало своим акумом пробует запустить , двигатель зделал пару оборотов и больше не крутит ставлю мой так же прокрутил двигатель пару оборотов и все,подключяет к моему ещё один на 100 ампер последовательно (24 вольт) Стартер крутит двигатель как верёвку, потом я начял грешить на Стартер да и в Ютубе насмотрелся видосов что словак мол Г@@@о и купил прямой, думал что будет запускать двигатель в минусовую температуру лучше ,ага щас))
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Петр Чебан пишет:
Петя видать тебе не дано понять. У меня не логика а практика. Еще раз обьясняю на декомпрессоре осиливает что бы ехало а вот прокрутить без декомпрессора двиг- нет. Что бы ехало без напряга можно выбрать передачу поменьше и все получается. Был в тот момент далеко от дома и волей-неволей пришлось такой фокус провернуть. Понятное дело не одним махом а за два захода с перекуром. Дочитав твои писания- не двигатель мертвый а стартер. Разницу улавливаешь?
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Петр Чебан пишет:
Петр Чебан пишет:
140-й
Петя ты хотябы характеристики обеих стартеров посмотрел и какие акб к ним надо для нормальной работы.А то акб от скутера. Стартер от копейки а запустить пытаемся к-700 в минус. lol
23.03.2013 - 04:35
: 1065
Василий 55 пишет:
burundat пишет:
Kostomar пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Василий 55 пишет:
У меня гайки стоят
У меня переходные пластины с куном шли такие, на них одел половинку и закручивай в одного. А попробуй в одного болты вкрутить?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Кстати, в прошлом году: не пускается, не крутит. Что вообще?? АКБ заряжен, вчера только норм всё было! Просто поменял клеммы, и опять только поднести.. Сел-поехал, приехал-заглушил. А кто мой трактор за меня осмотрит хоть иногда?
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Ещё вопрос мужики.в чем разница нш 50 гидросила? И круглого? Оба же 50-е...не вкурю scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15989
Василий 55 пишет:
Ещё вопрос мужики.в чем разница нш 50 гидросила? И круглого? Оба же 50-е...не вкурю [изображение]
Гидросила это компания производитель. Есть у них и круглые и плоские нш-50. Разница к них в устройстве. У круглого более сложное устройство. Более продвинутое так сказать... Поэтому у него происходит более точное поджатие корпуса к шестерням. За счёт чего происходит меньше внутренних утечек. И при бо́льнем износе, когда плоский уже не в состоянии поджимать шестерни и у него уже стопроцентные внутренние утечки, круглый всё ещё продолжает работать.
15.09.2014 - 19:12
: 2592
Василий 55 пишет:
Если грубо, плоский две шестерни в корпусе. Износился корпус, и всё. А в круглом, такое устройство, что гнёзда всё время слегка к шестерням прижимаются давлением самого же насоса. Работает раз в 10 дольше. Прощает пустые гидробаки и отработку в гидравлике.
: омск
25.01.2017 - 06:47
: 1293
Kostomar пишет:
Василий 55 пишет:
работать.
Сибиряк_72 пишет:
Василий 55 пишет:
БОЛЬШЕ СПАСИБО МУЖИКИ thank_you
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Сибиряк_72 пишет:
Не, пустые не прощает. Однажды понадеялся, допахал огородишко, соток 8, с полупустым, пока масло подвезли. Поспешил... А НШ-50 (круглый) не простил... Сразу заметна стала потеря производительности. Пришлось менять...
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Василий 55 пишет:
на их ютуб канале они сами все объясняют
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
Доброго времени суток! Подскажите как бороться с искрами из глушителя? Сенокос начинается, боюсь сжечь все свои труды
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
Тиван пишет:
Alexandr Zimin пишет:
Ну энто кольцам пидец пришёл.если некогда менять.приделай искрогаситель на трубу [изображение]
Двигатель перебирал зимой, искрит не сильно но всё же есть, заметил когда ехал ночью, разогнался на пятой, а потом отпустил газ и в этот момент вылетело несколько искр. Есть подозрения что ещё до ремонта в трубу нагнало масло и сейчас оно выгорает, может такое быть?
15.09.2014 - 19:12
: 2592
У всех так. Это после работы без нагрузки
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
Сибиряк_72 пишет:
Вот я и переживаю как бы сено не поджечь и хотел узнать должен ли быть искрогаситель в конструкции глушителя или он устанавливается дополнительно?
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 5703
Сибиряк_72 пишет:
Прожги газовой горелкой. Часто так делаем перед сенокосом, выжигаем накопившуюся с малой нагрузкой "каку"
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
Добрый день,вопрос от дилетанта, 144 двигатель собираю после снятия пер.крышки, и обнаружил ,что на утн спереди нет шлицевой, не помню, толи не было(движок с сака), толи уже потерял. я правильно думаю, что это на счетчик моточасов и по идее - нету,у черт с ней. неохота снимать с другого насоса
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
АлександрКоновалов пишет:
Если я все правильно понял, то за счёт этой шлицевой утн приводится в движение и без нее никак, на счётчик моточасов на дырчатке пластина стоит!
: Пенза
17.02.2020 - 19:31
: 33
Констан пишет:
Сибиряк_72 пишет:
Спасибо, попробую
: Пермский край
13.03.2013 - 08:32
: 1597
я наверно не смог обьяснить. попробую картинкой. в наличии 2 насоса , один с 144, другой с 37. на одном не хватает детальки? или я её потерял? или так и должно быть?я запутался.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Тиван пишет:
У меня вообще все глушители пустые,вошу и сено и кукурузу пока что все норм
: Костанай
16.03.2019 - 10:40
: 35
Здравствуйте.есть пару вопросов по т 40
1.может кто подключал родной компрессор от заднего ВОМ.прнцип подключения.принцип смазки.
2.поставил гидрораспред. от мтз .марка неизвестна.начал греться нш.как то делают доп. обратку.
если можно фото. ссылки.зарание спс.
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
texnik. пишет:
Видел ставили зиловский через кардан крутили
Па Рашка
: Череповец
02.09.2014 - 22:02
: 384
День добрый!
Подскажите, т-40 с телегой РОУ-6 как? Не тяжеловато для него? Использовать планирую просто как обычную телегу, прибомбасы от разбрасывателя сняты.
