Всем спасибо! На ютубе заодно глянул процесс, верхнюю резинку кто как ставит, - я склоняюсь к тому, что уплотнительное кольцо поставить сверху головки и не мучаться, а трубку, через неё протолкнуть в нижнее резиновое кольцо. По каталогу это не правильно, но думаю так не хуже будет.
Приветствую!! Вчера все резинки поменял. Старые видимо то ли от времени задубели, или прежний владелец так собрал - были собраны на герметик, пока не отмыл - не видно было... Рёбра цилиндров и головок в некоторых местах были сильно забиты грязью - пару часов выковыривал проволокой, и два раза прыскал из баллончика - покупал специально - выходит как пена, хорошо помог. И керхером два раза прошелся. Короче дольше движек отмывал, когда было всё отмыто, резинки менял от силы минут 10.
Всем удачи! И спасибо за советы! До 30 апреля можно весь трактор перетряхнуть)))
Какие покупал? Есть они полностью с каталожным номером отлитым, а есть безликие.
Дома лежали резинки с номером - я про них забыл, купил новые без номера. В итоге с номером поставил - у них сама резина на вид более качественная что ли, плюс фаска в резине сделана для лучшего входа трубки. Смазывал маслом, зашли на ура. Проверял на полных оборотах, ни где масло не гонит.
Если смотреть по книге, то снизу. Если прикинуть логически - то сверху. Да в головке расточены места под резинки именно так чтобы сверху вставить, так и ставить удобнее и прилегают лучше.
Прикупил сак с нашим мотором, двиг сейчас ремонтирую, приржавели детали цпг от попадания воды. Двигатель с поршневой старого образца по виду не ремонтировался. Снял головки, все резинки направляющих стоят сверху.
До этого брал на запчасти двиг с сака но выпуска позднего с масляным фильтром и свечами накала в головках там все резинки стояли с низу. Так что похоже даже на заводе не до конца определились как их ставить.
Ребята, привет! Может тема не подходящая, но все таки спрошу. Хотел купить себе делитель потока на т40, нашёл каталожный номер, заказал . А прислали вот это. Возможности вернуть нет.
Хочется узнать что это такое?
Доброго времени!
Мужики, подскажите пожалуйста - диски переднего НЕВЕДУЩЕГО моста от Т-40 и те же диски от Т-25 взаимозаменяемы???
Есть мощные ступицы, хочу телегу сделать, подходят диски от Т-25, но они и резина от пердуна слабоваты, ищу что то посолиднее....
К стати о газоновских дисках , может кто ставил диски от газ-52 ? Как они ходят под куном ? У меня родные все переварены хотел переварить от газ-52 . Но сомнения в их крепости , а от 53го нет .
Мужики,всем привет,какой лучше редукторный стартер купить на т40,и аккумулятор какой ёмкости,ездим только летом,и начало осени.ну и чтобы запчасти можно было купить на него.
Тогда уж Тюмень-премиум.... Серенькие которые. Точно вещь! [изображение]
Ну так это же тюмень батарея и есть. [изображение] С лосем. [изображение]
_
_
_
А вот это @овно покупать не стоит.... [изображение] [изображение]
Продавцы почему то говорят, что разницы нет [изображение]
Так им то чего не говорить? По характеристикам может и нет разницы. А вот по качеству... Откуда они знают? Они новый продали и прощай... Гарантийный срок он может отработает, а потом уж и продавец не узнает что этот акумулятор быстро сдох. А продать им их надо... Поэтому насвистят чего хошь.
Стартер только простой, большой не редукторный и хороший аккумулятор.
С редукторным в мороз не провернёшь, проверенно.
По поводу аккумулятора могу сказать что на днях только заменил, такого как старый не нашёл купил барс казахстан на 190а.
Стоит подобный на уаз, на школьном, достаётся по полной ему и воду то сильно никто не подливает, больше 8 лет работает.
А у меня стоял Исток на тракторе 190а. Как то крякнул на 130а и больше ничего под рукой не было, исток брал для инкубаторов, там он отработал два года и потом на трактор. Взади сделал рамку где был ящик под инструмент, а инструмент пошёл на место старого аккумулятора. Сверху ничем не был даже укрыт, так и работал на свежем воздухе.
Дата выпуска его была 09 год 03 месяц. Вот и считайте. Исток курский. типа такого
Китайский редукторный стартер, ходит уже 2 года, круглый год, зимой только не часто.
Аккумулятор 190.
Вот тырчик у меня на таких 750 мч наработал всё сухо. В головке кстата тоже сверху вставлены.
Истина!
Когда то с Владимиром Латышевым был спор по поводу этих резинок. Делал с двух книг скрин и видосик снимал. В книгах нарисовано все верно.
Главный тормозной цилиндр старого образца.
Доброго времени!
Так то на ваши ступицы можно поставить диски от МТЗ-80 или ЮМЗ и резину от Газ,ну или на диски от т-25 натянуть резину от прицепа 2птс4
У т-40 диски на клинях как на КамАЗе,из общего у них только резина
Понял, спасибо большое!
Буду их значит искать
Тогда уж лучше диски от газона. Сердцевину сделать не сложно. Зато бортировать потом намного легче. ИМХО.
А двойную рассверловку на газоновских дисках можно будет сделать, чтоб со сваркой не связываться? Может кто делал, сверлить есть на чем....
Фигню спросил, у диска т-25 внутреннее отверстие 135 мм.......
Стартер Магнетон чешский(не аналог) Для теплой погоды, думаю вполне 90-го хватит, Аком например.
Тоесть, смысла дешевле магнетона,нет брать?
Элтра российский и 132 тюменский.
Только Тюмень Батарея (с лосем), но ни в коем случае не Тюмень Бадбир (с медведем).
С лосем.
_
_
_
Аккумулятор 190.
Всё верно
