С праздником то с праздником.Здоровица всем ,и упёртости.Эт конечно зря....пожелал Механикт-40 ребята мастрячили насос нш10 от большого шкива через крестовины.У меня все в поряде с гур и землякам помогаю с этой проблемой.Если буду переделывать буду делать как Серёга советовал
Всех с прошедшим! У меня другая проблема. Под КУНом ломает цапфы, уже 3 штуки заменил( передок простой). С запчастями, что на простой, что на ведущий проблема. Слышал, что ставят кулаки вместе со ступицами от МТЗ -80-50. Может была тема где, ссылку не дадите?
Тогда насос с Газ-66 или Пазика там тоже все в кучу. Шкив, насос, маслобак. Давит только он 70 очей. Но заводские настройки клапана Гура сороковки где-то близко.
Сегодня был в тракторном. Эта шлицевая от т-25 стоит 450 р. Но наружный шлиц все ровно надо нарезать. Нестал покупать.
Че-то дорого вот недавно на НШ-10 брал.250 отдал.Зачем наружный резать.А че у 32 втулки шлицы срезал и загнал туда 10 втулку(можно 10 втулку малость обточить(но туго резец идет свистит) обварил и все.Да кароче хозяин-барин Или скинь с того привода 32.На 10 выточишь втулку под подшипник(обваришь) Патом 32 куда-нибудь уйдет
Че-то дорого вот недавно на НШ-10 брал.250 отдал.Зачем наружный резать.А че у 32 втулки шлицы срезал и загнал туда 10 втулку(можно 10 втулку малость обточить(но туго резец идет свистит) обварил и все.Да кароче хозяин-барин [изображение] Или скинь с того привода 32.На 10 выточишь втулку под подшипник(обваришь) Патом 32 куда-нибудь уйдет [изображение]
Да обычно все так и делал.где нет возможности подругому-на сварку. А тут какая-то муха дикая меня куснула) решил культурно сделать ))) а на сварку будет проще. Тем более полуавтомат. Спасибо Тиван)убедил)
немного не в тему -но шлицевыми втулками под 32 нш ,нас обеспечит ваз классика.Выходной флянец кпп вторичного вала -под резиновую муфту и флянец хвостовика моста - имеют шлицы и диаметр идеально подходящий под нш 32
так же крестовина кардана промежуточная =около подвесного подшипника..тоже имеет шлицы под нш 32
спасибо) где-то в теме самодельщиков тоже читал про это..на будущий экс применю.
да_) вазовский кардан незаменивамая штука для привода нш 32-50 и дозатора (имеющего вал как у нш) - все эти вазовские флянцы имеют внутренний диаметр 25 мм и 8 шлицев - валик нш входит идеально с легким натягом - как раз ничего не разбивает...можно даже выбирать чем делать привод карданчиком с крестовиной или резиновой упругой муфтой.
Вот фото самодельного узла с минитрактора -привод промежуточной вилкой кардана ваз.
Игорек 25. пишет:
Саня сороканога пишет:
Ещё вроде шестерня с коробки ижа подходит. Но от жиги запчасти доступней.
Приветствую Вас, господа сороководы! Недавно приобрел Т-40 М, без передка. Столкнулся с проблемой следующего характера, разбита втулка вала цапфы (шкворень), не могу найти ее в магазине, кто-то точил на токарном, если да, то с какого металла? Заранее благодарю!
Друзья помогите фото шильдика мотора д 144 . Читаемого только. Хочу купить,а их несколько вариантов. На моем он просто набитый а краска вся слезла. Год выпуска после 1991. Очень интересно за 1993
С телефона по темам лазить не удобняк.
Может кто сталкивался шрифт номер 4?
У меня 1992 год никакого шильдика нет только номер набитый очень пьяным человеком на блоке.
Сейчас смотрел цену насоса Икарус. 10500. 32-10 подешевле будет.
Вот насос паз. Правда без бака и шкива.
https://m.avito.ru/chelyabinsk/zapchasti_i_aksessuary/nasos_gur_paz_liaz...
Ууу так ето он и есть помойму только без шкива.
[/quote] Чет слишком дешовый![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Форумчане,всех с праздником!!!!!
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!
С праздником!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/186626/img-20190223-wa0008.jpg?itok=Z_Dh49O1)
С праздником!
https://youtu.be/1Rohb6iPWsE
Посмотрите, может поможет.
Вот чё ещё попалось, скрин с "одноклассников" с какой то группы по Т-40
[/quote]![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Спасибо, то что надо!
По каталогу что верхняя , что нижняя сталь 45.
Да, первые выпуски в 37 сил.
Стесняюсь спросить.....Пили не вместе?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А д-37 не пойдёт?
