все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 241 из 477
14285 сообщений
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Владимир Николаенко пишет:
Алексей-Новгород Великий пишет:
стартер времен ссср
Так он походу с т-25 судя по задней крышке полукруглой.Для сорокета он слабоват.
От 25ки стартер, один болт на обмотке. Фото я выкладывал уже, но можно и повторить.)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
XXXEnoteXXX пишет:
andrej 73 пишет:
Хайсер пишет:
Без всяких отломанных вилок
Не настаиваю. Но дважды ломал вилку реверса. И без последствий.
Для замены я так понимаю надо снять большой полик и маленькую боковую крышку, и выбив вал в сторону, заменить вилку?
Вроде так. Было давно не помню уже. С шариками фиксации поосторожнее при резком перемещении валика выскакивают.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
XXXEnoteXXX пишет:
andrej 73 пишет:
Хайсер пишет:
Я снимал кулису, и лючок с боку, и менял вилку
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
andrej 73 пишет:
мужики! стоит такой стартер времен ссср на 3 л.с как написано. в целом двигатель крутит. правда на декомпрессоре когда втыкаю, то еле прокручивает. есть ли смысл на магнетон редукторный менять? у знакомого на 2.7 квт стоит магнетон, крутит конечно вжик с пол оборота и двигатель уже работает
Как повезет. У меня пятый год без нареканий. У брата за год три раза разбирал, щетки вышаркиваются и зависают. По АКБ тоже выгоды не заметил в мороз 110 А/ч без подогрева движка не хватает.
у меня сначало стоял 2.7 какой-то джобс на год хватило,накрылся якорь,не стал покупать якорь купил магнетон 3.2 не пожалел , при -17 заводил без проблем без подогрева, акб 140 и масло полусинтетика
06.09.2013 - 18:14
: 6538
BORIS84 пишет:
лет 14-15 назад,как только появляться стали у нас редукторные,на Лоске взял стартер,с тех пор его не снимал и ничего ему не делал.крутит.. super
тьфу-тьфу.
: Амурка
17.06.2015 - 16:44
: 19
Братишки, подскажите сколько оборотов на шкиве обдува на холостых движка.? blush2 .
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
: Да кто его знает братан . Что то в голову не приходило замерять . dntknw laugh А для чего такие данные ? Насос ставить ? Многовато не будет ли ? Да и вентилятор буксовать будет .
: Амурка
17.06.2015 - 16:44
: 19
Жора- пишет:
Хочу примостырить гену от бензогенератора (моторчик развалился) на 220в 3кв очень нужно
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Тарас подробней,чо почём хаккей с мячом.Я как понял ты этот генератор хочешь крутить трактором.Обороты на валу (если не ошибаюсь 1600).Можно попробывать от вала отбора через коробку передач,Урала иль автомобиля ваз ,москвич.Я сам замутить хочу таким же способом кое что. laugh
: Амурка
17.06.2015 - 16:44
: 19
dorofei пишет:
привод гены ремнём через второй ручей обдува ; холостые к.в. 800об. на шкиву обдува 2500-2700об - шкивы один к одному, почти нормалёк.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Не подскажите, эта прилада для чего ?
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
РЭМ пишет:
крепление растяжек при установке гидрокрюка
09.07.2012 - 16:20
: 3755
РЭМ пишет:
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
РЭМ пишет:
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1039
Спасибо thank_you
15.09.2014 - 19:12
: 2583
И при работе с удлинителем ВОМа. Ломает удлинитель если разтяжки навески "правильно" поставлены. Мешают они друг другу. Горький но безценый опыт.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Блин!
А это что такое?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Это как на МТЗ , позиционный регулятор . У нас таких нет , на экспортных вариантах по ходу шли .
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Спасибо.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Друзья что делать?За cen ла ржавчина в топливом баке.Ту зиму снега не было заводил раза три вот и понеслось. По весне еле щуп выдернул с сетки весь заржавел, соответственно такая херня и в баке.Топливо было литров 30 не более. За фильтра молчу bang шланг от бака до фго забивается.Менять бак? Ну нах.. Тем более его у меня нет
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
lexamilowanov пишет:
Может какой химией попробовать промыть
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
У меня в свое время был 412 москвич, была такая же проблема, что только не делал, помогла только замена бака
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Друзья что делать?За ла ржавчина в топливом баке.Ту зиму снега не было заводил раза три вот и понеслось. По весне еле щуп выдернул с сетки весь заржавел, со
приезжаю с поля или ещё откель-канистру и доливаю до полного бака. victory
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
А зачем тормозуху в солярку добовлять то ? Что оно дает то ?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Думаете 2 = 3 мл тормозу исправят ситуацию ? Что то маловероятно ... Бутыль надо добовлять ...
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
тракторист .1764 пишет:
Сколько ее надо bang
Форумчанин подсказал что делать good Малой кровью, но цука бак снимать cry
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Тут нежданно негаданно сцепление менять надо bang Слышал там беда с болтами , ломает их и ставят усиленные , блин подскажите ,что за болты, ну и может какие нюансы. Сам корзину не видел ни разу с т-40 blush2 Все таки старье есть старье как в анекдоте , весь не буду рассказывать .в общем черт теще говорит давай следующий вопрос третий теща на диван содится ноги раздвигает и говорит черту -залежи рану тот лижет ,лижет,а теща возьми да перни ,черт да ну тебя, тут лижешь там рвется. lol Так и с тракторм тут делаешь ,там сыпется. bang
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9072
Виталяша пишет:
С головки блока цилиндров то ли классики то ли восмерки/девятки не помню уже какие стоят. Головки на наждаке обточить и отверстия в шайбах лапкок увеличить. Гайки можно с пластиковым фиксатором использовать. Они высокие и шплинтовать не надо.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
Виталяша пишет:
Вот справа болт https://fermer.ru/comment/1078548528#comment-1078548528 слева от головки Оки. Хотел их ставить, но попались в магазе болты Липицк, 70 р штука, у них более плавный, утолщеный переход от головки на стержень и на головке синева от термообработки, плотная резьба. Рискнул их поставить.... Рядом лежали еще безимянные по 30 р какие-то.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Что подсказали делать?
