Фото только то что на странице . На счет жатки не знаю , надо с хозяином связатся . А так думаю что быстрее и экономичнее роторки то буде . По минимуму 3 метра захват то будет за раз . Что то как Т 16 что ли получается , в ютубе видел с жаткой . Но по мощнее и ещё можно на навеску что нибудь приколхозить . ВАРИАНТОВ УЙМА .
За проста,давно при совхозе ещё была самодельная под мтз правда не удобно было косить задом,а тут на сороковке как понимаю развёрнуты органы управления .
Там на фото , которое к сожалению не смог загрузить стоит рулевое с дозатором . Убран панель приборов , там на фото виден край сидухи и скоростя включаются я так понял нормально . Вот с педалями придется повозится . Все предельно просто . Не хуже немца получается . Ну а жатку ставить такую , что под руки попадется .Ну а кабину тут можно и расширить . Сменное оборудование ставить , тот же клин или отвал для снега . А с задненавесным погрузчиком вообще думаю тема .
Жалоба
Жора,ну понравилась тебе жатка впереди.Только огород зачем городить?Навеску можно спереди забабахать.Ну если не втерпёжь ,педали можно гидроцелинрами оборудовать как в автомобилях да ещё и усилители вакуумные прислюнявить.Так что педали даж на крыше установишь. Если понравилось делай.
Дорофейка , это я для народа тему таку показал , так сказать . Что бы народу тем кто вот этими делами занимается сеном и скотинкой бюджетнный вариант косилки плющилки . Я вот ни сеном , ни скотиной не занимаюсь . Просто вариант переделки понравился . Может кому и сгодится . Тут народ то для этого и сидит , так думаю . Успехов вам Дорофейка в начинаниях . Попутного ветра вам в ....
Ребят вы чот путаете.Противовесы нужны для сохранения кенетической энергии.Чем тяжелее коленвал и тяжелее маховик тем более уверенней двигатель работает на малых оборотах.На первых сороковках противовесов не было и указывалась мощность на 5л .с. меньше.И думаю эт было не только из за того что аппаратура накручена.Да и ещё для увеличения приемистости на современных автомобилях,уменьшают вес маховика и вала.Тобишь фарсируют.
спорно это все. Как уже обсуждалось ранее даже на 60 ти сильных моторах завод иногда ставил коленвалы без противовесов. Мощность в основном накруткой тнвд поднимается и более ранним впрыском.
Спасибо ты настоящий товарищ.Только я не знал ,чо ты не занимаешься скотиной.Думал для себя.Да и по честноку предложил два решения.Одно с переделкой ,так тебе понравившейся(про педали),а другое без ,для зацепления жатки на перед.Вроде бы без приколов.Жора ,а ты чего то зубы точишь,куснуть наверно по больней хочешь.Зря.
На последнем видио,у Кости решение без переоборудования .Ну Жора придумал кой чего,хотел с тобой посоветоваться...не буду.Хорошо не прикурил,а ежель закурю
А инструкции или фотки какой нету? А то как бы не напутать.
С права на лево: упорное кольцо (в вашем случае сининькое) потом манжета, потом кольцо которое вставляется в манжету. колечко как бы распирает манжету и не дает ей выворачивться.
Чё т не сообразуясь ни как, дело в том, что у меня две манжеты и места для синих колец будто бы нет. И нету кольца, которое вставляется в манжету. Буду искать инструкции в сети, может что найду. Вам спасибо за помощь.
Вполне возможно что места нет. ремкомплект не от этого ГЦ. Стандартов на уплотнения нет. каждый завод по своему конструкцию поршня делает. а ремкомплект на все случаи. У меня на стреле куна тоже без колечек манжеты и не ходят долго. Колечки не просто поддерживают менжету но и поршню не дают по цилиндру шкрябать.
Тоесть можно и с комбайна 4-х метровую приладить?
Круто , еще сороковку за рублей 50 взять и сделать , это получиться как Е -немка
Да
это что под сено косите или зеленка посажена, нам бы ваши поля да и урожай в забайкалье, а так зачетная техника
Правильно руки растут.
Крутая вещь экономичная, интересно производительность какая в час/Га ?
Две роторки по 1,65
сено
Без проблем. Тут немного переделана. Шнек переделан и окно вырезано сбоку.
Тут почти без доработки. Но трубу под навеской надо убрать.
Или так.
Подскажите пожалуйста, эти кольца в р.комплекте в какое место ставить, не рядом ли с манежтами? Р.комплект кун 10 подъём рамы.
рядом. манжеты подпирают. бывают еще колечки которые во внуть манжеты ставятся
Всем привет подскажите при разборке редукционного клапана на шарике обнаружил выемку прям под пружину она так и идет или это уже выработка на шарике
А из за этой выробатки может давление плавать
Еще такой вопрос почему при пиреключении привода годронасоса насос все равно работает в чем причина
Я думаю нет.
Разобрать и посмотреть что там не так.Если трактор куплен недавно,то не известно что там до вас делали.Может он тупо заварен.
