Охлаждает и убирает продукты износа из трущихся пар. Но весь двигатель не охладит. Для этого другая система. В нашем случае без обдува просто клин цпг произойдет а масло будет холодное. На холостых без нагрузки может и будет работать а под нагрузкой стопроцентно кирдык.
Естественно,вот поэтому в технической литературе и пишется,что частично охлаждает двигатель.Но на практике зачастую при хорошей нагрузке и открытым маслорадиатором,в двигателе с жидкосным охлаждением,масло нагревается еще больше чем та же вода.
Здрасвуйте. Подскажите в чем отличие двигателя Д144 1600 оборотов и Д144 1800 об?
Настройкой тнвд. На 1600 ище могут противовесы на коленвале отсутствовать
Поставил движок от САКА на родном лопнуло колено трактор стал тупой. Поршневая и топливная с родного,коленвал с противовесами вот идумаю в чем причина может распредвал? На табличке Д144 1600
Неа он не причем. Скорее всего угол начала подачи топлива не попал как было. Методом тыка по чуть позже-раньше сделать и смотреть по работе
Так и делал ничего не помогает. Движок вродебы работает нормально но в нагрузке тупой.На родном на табличке было 1800,а на этом 1600 вот и думаю может чтото не то в конструкции самого двигателя?
Скорее всего на САГе стоял одноплунжерный ТНВД, а у Вас - 4-х, из-за чего угол впрыска не совпадает
Так и делал ничего не помогает. Движок вродебы работает нормально но в нагрузке тупой.На родном на табличке было 1800,а на этом 1600 вот и думаю может чтото не то в конструкции самого двигателя?[/.
Зачем же "Методом Тыкать", сделать простейший моментоскоп и по нему выставить момент впрыска, и без разницы с каким ТНВД. Если сейчас двигатель стал сильнее греться, то момент впрыска поздний. У меня на позднем впрыске две гильзы лопнуло, сначала четвёртого цилиндра, а потом третьего. Пахать получалось только на замедленном ходе, после регулировки ТНВД пашу на первой, а бывает и вторую включу. Начни с выставления угла начала подачи топлива, как простейшего, а если не поможет, можно дальше копать
Так ведь и нагрузка в трущихся парах будет высокая. Коленвал, распредвал и прочее не охлаждение ведь охлаждает а масло. Система охлаждения цпг и головы охлаждает, остальное масло. Плюс у турбовых масло охлаждает турбину и форсунки стоят для охлаждения днища поршня
Охлаждает и убирает продукты износа из трущихся пар. Но весь двигатель не охладит. Для этого другая система. В нашем случае без обдува просто клин цпг произойдет а масло будет холодное. На холостых без нагрузки может и будет работать а под нагрузкой стопроцентно кирдык.[/quote]
Так я и не говорил что охлождается только маслом. Понятно что головки и цпг обдувом охлаждаются но всё остальное внутри охлаждается маслом в том числе и разбрызгивающимся с коленвала.
Не дочитал до конца оказывается все уже пришли к единому консенсусу
Он бы вообще не завелся.если стоял одна плунжерный,после одно плунжерного под 4-х нужно зажигание перестраивать.
зажигание, момент впрыска отрегулируйте по второй или даже по третей метки Т на шкиве.
Интересное суждение,выходит так что масло охлаждает,например колен.вал
Почитайте для чего система смазки предназначена. Мне лень переписывать книжку
Я это знаю не хуже вас,в свое время тоже прилично крутил железяки,да и сейчас кручу иногда,это типа мое хобби поковырятся в мазуте,но когда опытный человек утверждает что масло не охлаждает двигатель,мне как то становится удивительно .
при закрытой турбине или оборваном ремне запах каленого металла появляется когда стрелка термометре еще и к сорока не подошла.
Турбину закрываю только в морозы, сейчас хоть и мотор укутан, турбина открыта.
у НД и УТН момент подачи топлива, угол впрыска, различен.
Я картонкой закрываю. Сделал вот так временно на скорую руку и уже который год ставлю. Притягиваю пластиковым хомутом, если короткий два соединяю.
лишь бы выполняли свою функцию и замечу на старых таких пластинах было отверстие чуть большее чем у меня, располагалось тоже примерно также. Я ножницами по металлу на скорую руку вырезал.
Утеплитель капота и все. И тот приходится поднимать а то под нагрузкой температура ползет вверх.
Я зимой не так много езжу только снег чистить и то в этом году хочу от калыма отказаться только себе и не ниже -15, поэтому заморачиваться с утеплением капота не хочу. До 60 греется и хватит.
а у тебя утеплитель закрывает доступ воздуха к вентилятора охлаждения, поэтому и закрывать не нужно.
Ну так то да. А мне и с прицепом приходится, не тока чистить. А так на расчистке и до 80 нагреваю в -20. С заправки звонили, нанять на всю зиму хотели, сказал две штуки в час, сказали оч дорого. Вот жмоты. Мне о них ишо и ездить каждый раз 10 км. А работы там минут на 20 максимум. Послал их ручками чистить.
:yes3:Всё правильно.нужно перестраивать, НД и УТН разный .
Тут ты малек не туда свернул. Он не перекрывает, перекрывает диск на турбине. А у меня скорей режим рециркуляции
Нефига себе,так у вас уже зима,а у нас еще лужи и деревья с желтыми листьями стоят.
Да мы сами в шоке. По целине почти по колено снега. По ночам до -9. Для ноября енто ахринеть можно . А первый снег в середине октября был
все верно свернул, в моем случае холодный воздух попадает.
Смотря как закрыть, через прорези под ремни канешна попадет чет
и через них в том числе. Я же сетку закрываю, а под ней расстояние тоже имеется.
Попробуйте чуть раньше,установить подачу топлива.
Вот сдесь соглашусь.
Короче мужики ,спор об очевидном!
посмотрите на мою аватарку и будет всё норм. ![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
даже у нас уже землю прихватило...
