все о тракторах т-40 . Часть 2. Страница 172 из 479
14361 сообщение
31.07.2011 - 02:34
: 10490
andrej 73 пишет:
ВладимирТ-40АМ пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ну се понятно. Нагрузки нет ему. Даже замена цпг не поможет, так и будет масельце подъедать
ну почему же может трактор на покосе ПРФ-180 таскает и действительно ЦПГ убита. А если нет, то тогда конечно замена колец поможет на полгода или меньше. залягут опять.
Aksyonov пишет:
И что не чего не делать? Я хотел кольца поменять
для начала дать пр....ся как следует. нагреть, нагрузить, Мне однажды пришлось кузов кразовский из земли драть. часа полтора в паре с мтз50 еба....сь кузов выдрали и движек задышал. Но этот фокус прокатил один раз. больше так не получалось. кольца залегали так что зубилом выбивать приходилось. мне тоже грузить негде. двадцать соток пахоты два раза в год. на покосе больше 80 тоже нагреть не могу, хоть турбинку прикрывай.
А в чём дело ? Закрой его на хер и катаися . Может быть это поможет нагреть его ?
Сегодня появилась возможность дать проср..я. За зерном ездил за 10 км , в птс 4 тоны набросали. на шестой и все равно не нагрел больше 50. на улице +5 и никакой бумажки под рукой турбинку закрыть. В одном месте только на подьеме пришлось погазовать так что искры из трубы.
печалька, мотор холодный... укрыли бы его хотя бы ...
Ну дак, хорошая мысля, приходит опосля.
У меня давно накрыт.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Да ремень снял бы и все дела,вмиг бы нагрелся. Ну или радиатор на зиму переключил.
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Всем привет. Читаю и сам думаю, а я свой тоже не могу прогреть. Вчера и сегодня пахал огороды. Установил на вентилятор родную заглушку. Максимум что нагрел ДВС это 80 гр. За бортом у нас +20, а он не греется хотя двигатель в масле (средняя загрязненность). Течет под резинки направляющих.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Новичок26rus пишет:
80 рабочая температура, по маслу 55-105 рабочая.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Новичок26rus пишет:
А уверены что указатель не врет?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Денис Бондаренко пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Не очень хорошая идея для прогрева двигателя . 1 - перегрев головок , 2 - сразу дубеют резинки на головоках , особенно почему то 1 и 2 целиндре и со временем начинают течь . Так лучше не делать , закрыть вентилятор и укутать двигатель лучшый вариант .
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Да это он в шутку сказал, ну а закрыть маслорадиатор вполне можно, сам делал hi
: Павлодар
28.05.2012 - 13:05
: 267
Новичок26rus пишет:
Зачем греете мотор? У вас датчик температуры масла, а не температуры гильз и головок. Если закрыть турбину неизвестно какая температура в гильзах, но температуры масла будет показывать в пределах нормы. Да и датчик может у вас показывает погоду на марсе
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
Поверьте видел у некоторых такие заросшие маслом и пылью головки что для них не было разницы крутится вентилятор или нет,они всё равно не продувались.и на этих тракторах они пахали и искренне удивлялись что температура под сто градусов.и это продолжалось годами. Свой например в пахоте позавчера не смог нагреть до 80 градусов,плуг 3×25.температура за ортом была 15 градусов.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Саник пишет:
Новичок26rus пишет:
Если что масло церкулирует в том числе и сквозь головку и не только смазывает грм но и охлождает головку таким образом температура головок передается маслу и датчику.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Саник пишет:
Новичок26rus пишет:
Фига с два масло головки остудит а гильзы и подавно.
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Только от станка(сороковки).Пробовал закатить передок.Жопа!!!!Передний штифт зашёл ,задний(ближе к двигателю на 5 мм не совподает.Что ты ...бляха ...тяну аж глаза на вылуп laugh передний штифт утонул зад ,ближе к двигателю завис.Открутил отпечаток остался.Плюнул, lol жалиться пошёл.Заре Буду мекать дальше.Мысли есть ребята?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Саник пишет:
Новичок26rus пишет:
Масло частично охлаждает двигатель,в том числе и гильзы разбрызгиванием с колен вала.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
Механик-т40 пишет:
Саник пишет:
Новичок26rus пишет:
Здравствуйте приехали! Как не охлаждает когда оно стекает на головку с коромысел и все детали трушиеся и им же смазывающиеся охлаждаются им же.
Кыргызстан
: Бишкек
22.02.2015 - 19:09
: 1257
dorofei пишет:
Я думаю нужно передний и задний одновременно садить.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Денис!не всё так просто....Ежели руками делал чот.Поймёшь и не обидишься.Старался ,Денис.Ну 5 это дествительно много.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Механик-т40 пишет:
Саник пишет:
Новичок26rus пишет:
Здрасте тормозим lol так то оно так да не так. Церкуляция там очень мала, основное охлаждение воздухом. Теперь сымаем ремни или наглухо турбину закрываем. И эффект будет как на раскаленную деталь полить маслом, шипит и отскакивает. Масло охлаждает трущиеся пары. Разве не так? Иначе зачем охлаждение конструкторы лепят если вон можно маслом все охладить???
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Короче, все снимается, брус и скоба, болтами стягивается, сверлятся новые отверстия точнее расверливаються те что есть пока ровно не будет и новые шрифты точить.
россея
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Стрёмно ,Серёж.Потрахаюсь по Денискиному проекту.Если чо болгаркой срежу выпуклость под штифт и вгоню сверло на сквозняк.Брус до конца рассверливать не буду.Дрель есть замечательная мало оборотистая Можно брус не снимать
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
dorofei пишет:
Так смысл в том что надо сжать скобу к брусу и рассверлить отверстия под шрифты. Раз есть чем то можно и не снимать. Батя на сверильном все делал и кувалдой шрифты новые вгоняли а потом отверстия под болты новые делали
: г.Михайловск, СК
19.07.2014 - 12:07
: 627
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Жора- пишет:
andrej 73 пишет:
Механик-т40 пишет:
Aksyonov пишет:
И у меня таже песня. Так может это нормально? Нафиг я его бедненького мучил целый день с приглушенным обдувом. Тяга вроде хорошая, чего спрашивается я надумал экспериментировоть.
Кстати вот ещё вопрос. Предлагают группу ещё с времен СССР я её пока не видел. Если в хорошем состоянии сколько предлагать?
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Интересное суждение,выходит так что масло охлаждает,например колен.вал huh
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Почитайте для чего система смазки предназначена. Мне лень переписывать книжку
10.12.2013 - 15:54
: 1012
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Я это знаю не хуже вас,в свое время тоже прилично крутил железяки,да и сейчас кручу иногда,это типа мое хобби поковырятся в мазуте,но когда опытный человек утверждает что масло не охлаждает двигатель,мне как то становится удивительно dntknw .
18.12.2011 - 00:04
: 125
Здрасвуйте. Подскажите в чем отличие двигателя Д144 1600 оборотов и Д144 1800 об?
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Охлаждает и убирает продукты износа из трущихся пар. Но весь двигатель не охладит. Для этого другая система. В нашем случае без обдува просто клин цпг произойдет а масло будет холодное. На холостых без нагрузки может и будет работать а под нагрузкой стопроцентно кирдык.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yuri_rostun пишет:
Настройкой тнвд. На 1600 ище могут противовесы на коленвале отсутствовать
18.12.2011 - 00:04
: 125
Механик-т40 пишет:
yuri_rostun пишет:
Поставил движок от САКА на родном лопнуло колено трактор стал тупой. Поршневая и топливная с родного,коленвал с противовесами вот идумаю в чем причина может распредвал? На табличке Д144 1600
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
Ан2 пишет:
Механик-т40 пишет:
при закрытой турбине или оборваном ремне запах каленого металла появляется когда стрелка термометре еще и к сорока не подошла.
: Невель
18.12.2012 - 08:55
: 12406
yuri_rostun пишет:
Механик-т40 пишет:
yuri_rostun пишет:
Неа он не причем. Скорее всего угол начала подачи топлива не попал как было. Методом тыка по чуть позже-раньше сделать и смотреть по работе
