Матористы привет! Интересное у меня явление ( у трактора т 40 ) дело обстоит так! На первом целиндре на выпускном коллекторе, масло выбивает немного, но что интересно, то на первом целиндре масло идёт, то сейчас на третьем, первый высох! Не могут ведь кольца то пропускать масло то нет!? Или могут? Не может ли в этом явлении виноватым быть тнвд? Может переливает то одну форсунку то другую?
Если у Вас с 4 цилиндра на выпускном коллекторе масло не сочится , это не значит что он масло не гонит . Просто прижата прокладка получше .
Ясно! Кольца значит пора поменять?
Не факт. Какую работу трактор делает?
Вот тоже правильный вопрос
Как снег выпал почти не какую, ( выпол 5октября )Только рулоны раз в неделю подвожу, и снег раз почистил, летом на покосе.
Ну се понятно. Нагрузки нет ему. Даже замена цпг не поможет, так и будет масельце подъедать
И что не чего не делать? Я хотел кольца поменять!
Попробуйте отключить маслорадиатор, установить диск на сеточку вентилятор охлаждения и прогрейте мотор до рабочей температуры. Посмотрите потом обгорит масло или нет.
ну почему же может трактор на покосе ПРФ-180 таскает и действительно ЦПГ убита. А если нет, то тогда конечно замена колец поможет на полгода или меньше. залягут опять.
Aksyonov пишет:
для начала дать пр....ся как следует. нагреть, нагрузить, Мне однажды пришлось кузов кразовский из земли драть. часа полтора в паре с мтз50 еба....сь кузов выдрали и движек задышал. Но этот фокус прокатил один раз. больше так не получалось. кольца залегали так что зубилом выбивать приходилось. мне тоже грузить негде. двадцать соток пахоты два раза в год. на покосе больше 80 тоже нагреть не могу, хоть турбинку прикрывай.
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Знакомый на новом мтз уже и кольца, и цпг полностью сменил а все равно масло жрет. Нагрузки не дает совсем, бережет, на холостых ездит. Вот и результат
Aksyonov пишет:
А в чём дело ? Закрой его на хер и катаися . Может быть это поможет нагреть его ?
Aksyonov пишет:
С прогревом все впорядке! Турбину закрыл как похолодало, капот пока не утеплял оттепель, то +1то -10, температура при подвозки рулонов до 80 поднимается, летом трактор работает с ПРП 1,6 роторной косилкой и возит рулоны сена по 8 шт в телеги, роторкой кошу температура до 90 доходит и выше, но до такого стараюсь не доводить, точу ножи у роторки чтоб трактору полегче было.
Aksyonov пишет:
Вооот так бы сразу. Так что мона и колечки сменить
Aksyonov пишет:
Aksyonov пишет:
Посмотрю может и хон уже не поможет, не знаю когда трактору поршневую старый хозяин менял, у меня трактор уже лет 5, без ремонта ходит, не считая того что когда его купил по незнанию что у тнвд трубки перепутаны,( не работали 2 поршня )колечки поменял.
Если детали совсем старые то советую менять все комплектом.
На практике замена колец особо не помогает,бывает начинает жрать ещё больше,а вот топливную я бы проверил .
так и есть, заменив кольца жрать будет больше, так как хоть и старые кольца с износом, но приработаны к гильзам в своем положении. Новые же кольца будут прирабатываться в новом положении в результате сотрутся гораздо быстрее и жор масла увеличивается.
Закрыть турбину и прогреть это не показатель.У меня поршневая спичка проваливаеться.Без мандюле... с трубы гонит масло и с из под коллектора пипец.Газету на турбину как к бабке сводили.Чуть в холостую хоть плач.Головки ремонтировал глянул на цпг.по сей день не могу понять как он работает
а на масле то он работает ни чем не хуже, это же дизель.
Масло ест? Какая постоянная температура?
Может форсы подссыкают и в колекторе конденсат соляры с сажей на мтз такое было аж с колена капало.
С отключенным радиатором попробуйте поработать.
спасибо! Будем живы здоровы поменяем!
в идеале нужно и хон набить.
Если в гильзах выработка, и поршня болтаются то с новыми кольцами будет только хуже.
А у меня из компрессора стало масло херачить через выход на голове походу отжил.
Так и будет если он без нагрузки работает. Хоть и будет в хорошем состоянии.
