Проверьте установку момента подачи топлива. Но скорее всего, просто "уставший" мотор.
В первый раз в жизни узнал такое определение , как уставший мотор . Летом у меня застучал мотор , затолкал в гараж , скинул поддон - думал вкладыши провернуло . Нет всё как будто в порядке . скину головки - думал клапана загнуло . Нет , тоже всё в порядке . Дежа вю какое то , ну ,сам себе думаю , надо вскрывать переднюю крышку . Вскрыл , а та-ам 3,14 здец . Промежуточная шестерня - съедены зубья . На шестерне привода маслонасоса - рассыпались подшипники . Этот трактор мне достался , скажем так , по наследству . И прежний хозяин на шестерню привода топливного насоса забыл поставить бронзовую втулку и эта шестерня держалась за счёт болтов крепления регулировочной шайбы - 8 лет ! Во общем сбилось зажигание . Хорошо что был в загашнике мотор - донор , все нужные части заменил с него . Всё выставил по меткам и по моменту подачи топлива . Всё по книге . Проверил размеры коленвала , а они почти стандартные ни рисок ни элипса . Собрал движок , завёл . Вот только коптит когда газу даю , но я грешу на качество топлива . А так прёт , как трактор . Снежную целину 40 см ножём чистит -только шуба заворачивается
вот и у меня что то стучит ,пока не понимаю что уже думаю крышку снять посмотреть , как что то бренчит вроде с прогревом пропадает ,но началось всй год назад на горячем моторе ,потом то есть то нет стука . в общем
стуки шестеренок 32, 39 секунды
ну что что то слышно на видео , наверно рядом быть слышно вообще конкретно будет ,
что хотите узнать то ? что до этого делали ?
у меня таких стуков нету .
и из хродя из видео то у меня не шестени ,у меня стук более редкий ,и как я понял теперь у шестерни жужжащий звук , вот до того как я устранил шум вом у меня что то похожее звук был но он был более глухой и более низкого тона . у меня звук как бы звенящие ударный с начало был , с час глуховатый вроде стал ,при этом то есть то нет , ехал на поле дверь открыл звук пропал , короче у меня трактор работает нормально кпп не шумит вообще , и с вом тоже тихо работает , я очень доволен ,но как где то что то брякнет то сразу напрягаюсь с учётом уже найденых неисправностей и заводских
я хотел сказать что у вас косяк скорее всего в другом...
А снег идёт , а снег идёт . Уже нападал 10 см , пойду заводить свою соракету . Мужики скажите пожалуйста почему во втягивающем реле , на якоре влага образуется ? Маленький минус на улице , а : стартер не срабатывает пока не погреешь феном
При -35 грел дровами после повтора неприятности (щёткодержатель ломался) только понял: запотевал якорь, завёл, поработал, влага осталась, далее при следующей заводке уже при остывшем стартёре ломало щёткодержатель, электрический контакт был, а щётки прилипшие. Картина понятна, думаю.
спасибо , что подсказал , у меня есть книга "ПОСОБИЕ КОМБАЙНЁРА" , судя по ней это насос - дозатор и он перегоняет масло из одной полости цилиндра в другую , может работать если подавать на него через золотник давление . А может работать и без давления
вопрос мужики припер сегодня двиг 144 он стоял некоторое время пробую прокрутить крутится туго и какой-то скрежет небольшой в 4 цилиндре че может быть?
Водичка попала и гильза ржавчиной покрылась
что делать?
Солярки влить в цилиндр и пусть постоит. Потом покрутить и завести. А лучше снять и очистить гильзу
Добрый вечер. Задолбал передний неведущий мост. Нашел по обьявлениям недорогие от ЮМЗ и МТЗ. Может, кто ставил на 40-ку?
А что с родным не так?
Выдирает штифты-фиксаторы выдвижного кулака(у юмз - сквозной), вал поворотной цапфы вырабатывается вместе со втулками (юмз - бронзовые или латунные втулки). Кроме того 20-ю резину б/у можно найти за копейки ну и больший диаметр колеса положительно скажется на проходимости. Из минусов - поднимется центр тяжести, что решается установкой доп. грузов на перед.
что делать?
что делать?
что делать?
налил керосина все нормально стало
Завелся?
крутится стал легко и тихо! что бы заводить надо его на трактор ставить ещё!
что делать?
Завелся?
Так в таком случае лучше б вскрыли осмотреть, хотя бы голову скинуть
что делать?
Завелся?
че там смотреть? просто я в них вообще не шарю! очкую разберу а потом будет теч ото всюду
что делать?
Завелся?
Все с этого начинали . Чтобы в чём то разбираться нужно в это залезть по самые уши тогда и опыт начнёт появляться . Не разбив яйца - не почувствуешь его вкус
шас как бы некогда двиг изучать! надо трактор воспламенить! Позже из 3 буду один собирать в запас а ща некогда! А может все в метал отправлю а один рабочий куплю)))) щас как купить новое лучше старое покупать! запчасти из пластилинового меттала!
Сдать в обратно в лом.Это дозатор с комбайна НИВА.
скорее якорь согнут.
К нему надо еще такую приблуду
Думаю наити не проблема,свой продал с колесами за 7 рублей,недавно знакомый продал не ведущий наработка 400 часов,чуть дороже,но он новый,
ищу и не могу найти![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
МТЗовский помощнее будет+диаметр колес и ГАЗоновская резина
что делать?
Я б лучше снял.Бережоного Бог бережет.
Завелся?
Тогда норм. Можно ставить и заводить
тогда и опыт начнёт появляться . Не разбив яйца - не почувствуешь его вкус ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
бооольно будет![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Переделал реверс вот лофа теперь спина не болит а то по 8 часов снег гогоняеш
Завтра темно уже
