шас как бы некогда двиг изучать! надо трактор воспламенить! Позже из 3 буду один собирать в запас а ща некогда! А может все в метал отправлю а один рабочий куплю)))) щас как купить новое лучше старое покупать! запчасти из пластилинового меттала!
Верх
ну соберёшь ты его , запустишь , он немного поработает , а потом задымит или застучит . А вдруг там кольца заржавели и залегли . Будешь потом клясть себя за то что поленился проверить состояние поршневой группы и вкладышей . И в передней крышке могут быть изношены подшипники привода маслонасоса
вопрос мужики припер сегодня двиг 144 он стоял некоторое время пробую прокрутить крутится туго и какой-то скрежет небольшой в 4 цилиндре че может быть?
Обычно движки ,которые где то стояли - валялись , ревизируют основательно . Тем более что он снятый и его легко можно перебрать . А представь , что он стоит на тракторе , случается какая нибудь оказия с ним , и всё равно придётся перебирать .А это : располовинить трактор , выдернуть двигатель , перебрать , воткнуть на место , соединить половинки , прокачать топливо . Вывод : ленивый = как и скупой , платит дважды . Но это моё , основанное на опыте , мнение
Ну да, тут может разобрать и почистить, ну колечки новенькие подкинуть, ревизию провести всегда полезно.Потом больнее.
в октябре он работал! у меня трактора и больше стоят не заводятся! ну блин конечно правильно все проверить ну не времени и возможности!
Да уж.На заре моей туманной юности был подобный ай ай яй.Стыдно конечно но был.По ленился и протрахался месячишко.Так маненько.Правда своей башкой пришлось доходить .А еже б глянул нутря ни была б херня Ну у каждого свои грабли.
мужики ну подскажите че может быть набераю в кун земли и гидравлика не поднимает его немного приподнимает и все! в чем может быть проблема? пустой поднимает хорошо
да насос вроде не старый! если бы манжеты то тогда бы они перепускали вроде а так нет!
так при перепускании так и происходит в холостую работает под нагрузкой нет. не старый насос не значит что он не может умереть. перепускной клапан в распреде посмотрите и предохранительный.
Где фото переделки реверса у меня нет задней передачи,на рычаг наварил прут 14 но все равно наклоняться приходится, еще один гений мне сказал что реаерс практически похож с шестью мотоциклов я и
Где фото переделки реверса fotku у меня нет задней передачи,на рычаг наварил прут 14 но все равно наклоняться приходится, еще один гений мне сказал что реаерс практически похож с шестью мотоциклов я и dntknwhuh
Народ, SOS. От чего подходит гайка которой лодыжка (продольная тяга навески) прикручена? Смотрю одной нет, потерял, нигде не могу найти. Гайка на 18 а резьба очень крупная, у себя все магазины проехал, позавчера в область ездил в тракторный магазин зашёл нет правда под глушитель прокладку купил 40 рублей всего стоит, на обратном пути в агроснаб заехал огромный ангар, есть всё кроме такой гайки.
Вова привет.а резба одинаковая на крепление горизонтальной тягой и там на мосту?Есть меня с центра ляхи коронкой и обычная на зилу на раме такая стоит хрень
скажите кто знает а выжимной проблемно поменять? тот который большой? надо разбирать коробку или достаточно раскотить?
Раскатить и всё, съемнмком или на худой конец молоточком. Тока сперва малый снять. Я не раскатывал, снимал рулевое, и двигатель по раме сдвигал вперед, приподняв переднию часть двигателя
Обычно движки ,которые где то стояли - валялись , ревизируют основательно . Тем более что он снятый и его легко можно перебрать . А представь , что он стоит на тракторе , случается какая нибудь оказия с ним , и всё равно придётся перебирать .А это : располовинить трактор , выдернуть двигатель , перебрать , воткнуть на место , соединить половинки , прокачать топливо . Вывод : ленивый = как и скупой , платит дважды . Но это моё , основанное на опыте , мнение![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Ну тагды -" ОЙ "![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Как у поэта Вишневского : "иду с прекрасной дамой в лучах светлого дня , и грабли - теже самые -приветствуют меня"
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Все что угодно. от манжет в цилиндрах до насоса.
Я новый насос ставил,тоже работал патом пери стал поднимать,поставил новый распределитель,такая хрень.Поставил старый нш и заработало.Нш был гидросила
![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
а кто нибудь ставил насос по мощнее нш 32???
https://fermer.ru/forum/t-40/28033
Лёшка посмотри в начале темы .Там много.
вот обещобещанное фото
В тракторе нет, там все с мелкой резьбой.
Хотя есть, вал ВОМ гайками со стороны сцепления
Ясно, спасибо, в понедельник к токарю схожу а в магазинах между делом буду спрашивать.
Да в чем там дифицит то емае блин. У нас коробки стоят любые есть, корончатые да дифицит так из простой болгаркой сделать можно
У вас с ломами наверное дефицит ,Вовий так то про себя пишет .
Да в этом дифицит, ломаються часто
Достаточно раскатить
Только раскотить
