подскажите пожалуйста делал кто нибудь вилы на кун и профельной трубы 40*40 стенка 4 мм? выдержит? у меня трактор т-40!
Нет. Толщину можно и тройку а сечение минимум 120х 40. Этот я про стойки. В основание трубу 120 х3. Труба лучше на кручение нагрузку держит. И приваренные полукругом стойки и рога держаться гораздо лучше чем если шов прямой. На прижим можно 40х60х2 вроде бы держит уже лет пять. До этого делал из 25х50 и из трубы 32 гнуло. Пальцы попробуйте в огородах поискать. В свое время их вместо столбиков использовали. Я насобирал и на рабочие виды и прозапас. Просто человеку трубу 32 вместо пальца забивал и все довольны.
Неделю бьемся над копиром. Решили что вещь не сложная и воплотим сразу в металле и на глаз. Хренушки. Столько ньюансов. Но идти мерять на заводской уже западло. Вчера собрали на прихватках вроде бы работает.
я ту намедни прикинул работы ковша на колупаторе мтз и на джисике.при намного большем ходе мтзвского цилиндра-выворот ковша намного больше у джиса.вот пришлось немного перекроить систему тяг и рычагов-результат превзошел мои ожидания.закрытие-до упора с стрелу задней стенкой ковша(возле пальца)на открытие вообще намного больше стал ход.естественно при копке стал лучше выбирать дальнюю стенку ямы.так что понял одно-скопировать нашим конструкторам западло,а сами придумать и рассчитать не могут.вот и лепят не пойми что.
[изображение][изображение][изображение]
И мы за вашу самоделку порадуемся. [изображение]
Сегодня плохо поработали. Парень которому делаем и который всю основную работу тянет , на работу вышел. Может только вечером на часок забегать. И мне некогда. Завтра думаю все обварим по настоящему и сфотаю.
Стойки и клюшки заводские ведь? Из какой толщины металла ковш у вас?Испытания на песке прошёл уже?
Нож и задняя стенка десятка. Боковины восьмерка. Делал парень с запасом. Тяжёлый очень. Стойки, клюшки заводские. Песок не гребли пробовали на навозе. Вполне терпимо. Песок не актуально для него. Парень с погрузкой навоза и дров замучился. Ковш зачерпнет поднимет а потом лезет в телегу руками разгружает
есть ошибки в построении геометрии тяг ковша.ось тяги должна быть в середине хода штока.далее можно будет регулировать выворот длиной "костей" и сближением пальцев подвеса ковша и "костей"
Подскажите какая оптимальная толщина листового металла для ковша? На ПКУ, 5мм. лишка, не будет?
Я варил с четверки, гнул в листогибе куном и кувалдой помогал. Боковины с десятки. на нож и усилители заказывал на плазме с двадцатки, там же и кронштейны с десятки нарезали.
У меня как на фото, старенький подгнил уже. Хотел с него боковинки срезать, а низ и заднию стенку заменить.
У меня как на фото, старенький подгнил уже. Хотел с него боковинки срезать, а низ и заднию стенку заменить.[изображение]
получился вот такой, на боковины трафарет делал с такого же ковша как у тебя, старый очень "старый".
Ковш родной как на фото сварен с 4-ки. Если сварить с 5-ки , то ковш утяжелится на 15кг.
Это чепуха, на старом больше наварено
Так то под зерно, снег у меня есть ковш побольше. Хочу под песок, навоз сделать.Вот думаю нижняя полка особо широкая ненужна для этих целей.
[изображение] Это чепуха, на старом больше наварено [изображение]
Ширина 1.7 метра, в основном под зерно, но и снег, грунт тоже нормально. Немного не удобно брать целину, так как нож из двадцатки и отрезан под прямым углом, под 45 градусов сразу не стал делать так как думал только под зерно, и собирался старый отреставрировать, а теперь уже привык. Кстати после плазмы кромка получается каленой, напильник не берет, ещё и по этой причине не стал срезать кромку.
Доброго дня! Выкладывал в теме про ковш, но там нет никого что-ли. перекину сюда.
Вот такой ковш мы сделали на мтз. Был куплен ковш от какого-то польского погрузчика. Объем 1,2 куба, захват 2,3м.
Вырезали кусок 0,5 м. Получилось 1,8 ширина. Тяжеловат конечно, но крепкий очень.
видео работы https://youtu.be/bty2aPkHB0M
Все спижи
но до нас
Меня тож эта тема про вилы интересует!!! Мне советовали полуоси от грузовиков, они выдерживают, есть у знакомых трактора с такими вилами.
Мне понравились два варианта как на фото. Смотрел по картинкам в яндексе. Особенно который на тракторе навешен, с прижимом!!!
может есть у кого-нибудь размеры вил для погрузки навоза или может есть возможность помериться?
Маленько не хватает выворота внизу. Но изначально было ещё меньше.
Переделаете на быстросем и станет лучше. У меня с рамкой стало больше заворачивать.
Попался трактор с куном,вместо быстро съёма сделал уголок,что на навеске,т.к.ехал без ковша,хорошо видно было,по ходу снимает когда в транспорте.
Понял. Спасибо.
Ковш тянуть будет один цилиндр или два..
Два, стандартная схема.
Думаю нормально будет. 30-40 лишних кг роли не сыграют.
Мощный
Ширина какая?
Как сказать. Пока грунт и песок по прямой ползут трактор идёт. Как начинает упирается а стенку и кучковаться так начинает буксовать.
видео работы
schlihtNik, а на самом ковше какой толщины металл?
